2607 connectés
  Air Cooling
  Cherche une personne pour installer un ventilateur CPU
n°2595258
luciolenoi​re
Posté le 05-03-2024 à 11:21:55  profilanswer
Je reçois mon nouveau ventilateur CPU ce soir et je recherche une personne qui pourrait me l'installer et, éventuellement, régler les ventilateur du boitier par rapport à la température.
Les différents magasins me proposent 40€/h, je trouve que c'est un peu élevé
Je suis domiciliée sur Gradignan (33)
Vous remerciant par avance pour vos éventuelles réponses
Message édité par luciolenoire le 05-03-2024 à 11:24:09
n°2595259
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 05-03-2024 à 11:34:34  profilanswer
Y’a rien de sorcier tu devrais pouvoir te débrouiller tout seul, tu peux tjrs poser des questions mais tout est bien écrit dans le manuel
n°2595260
Math466
Posté le 05-03-2024 à 11:56:56  profilanswer
Ah tu aurais été près de chez moi je t'aurais fait ça avec plaisir !
Mais comme dit drmanhattan, en prenant son temps, rien de compliqué :)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2595261
luciolenoi​re
Posté le 05-03-2024 à 15:27:03  profilanswer
Ce qui me fait peur c'est de retirer la carte mère et de casser un truc, mettre trop de pâte thermique, me tromper de sens de ventilo etc...j'avoue je serais trop en sueur
Message édité par luciolenoire le 05-03-2024 à 15:28:15
n°2595281
amelie850
Posté le 05-03-2024 à 23:41:16  profilanswer
c'est quoi comme ventirad?
mais sache qu il y a pas de danger a mettre le ventilateur a l envers sur le ventirad (juste moins de perf au pire car soit ca va aspirer l air chaud du ventirad soit souffler de l air froid dessus. (vaut mieux souffler et pour ca tu met la partie du ventilateur avec les barre contre le ventirad ( donc tu met le beau cote, ou on voit les pales completement a l exterieur .
pour la pate thermique pareil pas trop de risque, a part moins de perf ( une noisette) .
pour le demontage de la cm, tu n aura peut etre pas besoin suivant ton boitier, ton socket, ton ventirad.
sinon oui hesite  pas a posé des question on faire une visio en cam
n°2595282
korail33
Posté le 06-03-2024 à 01:32:47  profilanswer
Sur cette video à 10:35 Flo explique en détail le montage de 2 ventirads différents - tu suis le principe pour ton ventirad s'il est un peu différent.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbzuyykW53Q
De toute façon tu as une notice explicative avec ton appareil - généralement assez claire.
En principe, en branchant le ventirad sur la broche CPU FAN de la carte-mère, tu n'as pas besoin de régler la vitesse, sauf si cas particulier tu veux modifier le profil et donc le faire dans le BIOS.
Idem pour la pâte thermique, Flo montre tout avec clarté.
Il n'y a rien de difficile - j'ai assemblé mon 1er PC la semaine passée alors que je n'y connais absolument rien.
KRL33
Message édité par korail33 le 06-03-2024 à 01:37:29
n°2595297
luciolenoi​re
Posté le 07-03-2024 à 09:17:36  profilanswer
Merci beaucoup pour vos différents conseils, je garde le post en mémoire quand je changerai de config
J'avais posté aussi sur la partie achat/vente 33 et en échange de RAM en ma possession une personne va me changer le ventirad. Je regarderai aussi comment il le fait
Merci à tous
Message édité par luciolenoire le 07-03-2024 à 09:18:09
  Air Cooling
Ventilateur Noctua sur connecteur JSTAlimentation ventilateur 140mm/120mm
CPU Cooler le plus silencieuxChoix ventilateur 140mm
Meilleur CPU pour gaming Socket LGA1700 ?2 ventilos PWM CPU mais une seule prise CPU_FAN
CPU Max sur Predator HeliosVentilateur + Alimentation
Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 kCPU surchauffe à 90°C au repos
Plus de sujets relatifs à : Cherche une personne pour installer un ventilateur CPU
