3556 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question température watercooling
n°2511769
Seiko5
Posté le 06-03-2019 à 14:29:24  profilanswer
Bonjour à tous , juste une petit question niveau température .
Je me suis monté un WC custom avec pompe barrow , waterblock barrow , rad 280mm chinois monté en push pull et liquide auto coupé à l'eau déminéralisée  25/75 je voulais savoir si les températures était correct 27/28°c en repos et 43/44°c en jeu sur un i5 8400 que je compte remplacé par la suite par un i7
n°2511770
tigre
Posté le 06-03-2019 à 14:53:16  profilanswer
cela semble correct  au niveau température avoir aprés sur des tests plus lourd en charge cinebench r15 ou le r20  avec coretemp pour voir ton maxi en température.
Message édité par tigre le 06-03-2019 à 14:53:41
n°2511772
Seiko5
Posté le 06-03-2019 à 15:01:45  profilanswer
J'ai fait des tests avec occt , je suis a 55°c max
n°2511786
tigre
Posté le 06-03-2019 à 16:48:32  profilanswer
c'est correct tu es t quelle fréquence en max 4ghz?
Si tu prend un i7 cela devrait grimper sauf si tu délid pour du 8700k par exemple
Tu peut aussi réduire la chauffe  en optimisant au niveau du bios le vcore
Ceci dit la c'est très correct après il te reste le gpu a mettre sous eau car c'est lui qui chauffe le plus souvent
n°2511793
Seiko5
Posté le 06-03-2019 à 17:43:54  profilanswer
Je suis à 3.9 environ sur tout les cœurs , oui je compté  prendre un 8700k ou un 9700k , pour la CG je vais attendre que la garantie se termine ;) et la température ne dépasse pas les 65°c avec rtx et le dlss activé  (2060)
n°2511795
tigre
Posté le 06-03-2019 à 17:59:05  profilanswer
Très bon choix la 2060 :)
Sous 8700k délid je suis max a 55,57° cpu a 4.7ghz avec 1.26 ,1.28 de voltage cpu-z ,pour 1.30v demandé (bios) le tout sous prime 95 .
n°2511797
Seiko5
Posté le 06-03-2019 à 18:11:34  profilanswer
Bas mal avec quel matos ?
n°2511824
tigre
Posté le 06-03-2019 à 21:17:46  profilanswer
Asus prime z370-a+custom loop cpu+gpu 2rad 1x360(60mm) et 1x240(30)
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCVidange watercooling?
watercooling OK ?Liquide pour le watercooling
Problème temperature CPU FX-63001er Watercooling : Double loop de 360mm
Aide 2eme WatercoolingTempérature normale ryzen 5 2600 ?
Problème de température Fx 83501er watercooling AIO Boucle ouverte Alphacool papa MOD
Plus de sujets relatifs à : Question température watercooling
