3251 connectés
  CPU
  Fréquence du Cpu overclocké diminuée par le lancement des jeux.
n°2539097
asteeko1
Posté le 16-05-2020 à 22:15:55  profilanswer
Bonjour à tous.
Premièrement, ma configuration matérielle :
- processeur i5 9600k (3,6-4.6 ghz).
- RTX 2070 gaming z (Overclockée à 120 mhz gpu et 470 mhz mémoire).
- DDR4 gskill 3600mhz (XMP)
- carte mère Msi Z390 A pro.
- ssdx2 et hddx1.
- Windows 10 sur SSD.
- AIO Corsair h100i Platinum.
- Alimentation enermax Platimax 850w.
Mon problème est le suivant:
J'ai overclocké le processeur à 5GHZ.
Mon pc est stable sur cinebench R15, stress tests ok sur 3D MARk et intel xtu.
Mais lorsque je lance un jeu (The division 2, Overwatch), le coefficient multiplicateur du processeur passe de 50 à 46.
Sur cpuid-Z: 50x(8-46) sur le bureau sous 3d Mark, et toutes les applications. Fréquence de tous les cœurs en temps réel à 5001mhz.
                   46x(8-46) dès le démarrage du jeu. Fréquence des cœurs variable de 800mhz à 4600 mhz.
A savoir que si j'overclock tous les cœurs à 4.6 ghz, la fréquence en jeu reste stable à 4602 mhz pour tous les cœurs.
J'ai essayé avec 4.7ghz, 4.8 ghz et 4.9 ghz et à chaque fois, le processeur repasse à 4.6 ghz, fréquence variable, au lancement des jeux.
J'ai testé en overclockant par l'intermédiaire du bios et par l'intermédiaire de XTU intel utility.
Est'ce à cause de l'Intel turbo boost technology? Comment la désactiver?
Autre chose?
Dans l'idéal, mais je ne sais pas si cela est possible, j'aimerais obtenir des valeurs de coefficients multiplicateurs de (8-49) ou (8-48) tout le temps.
Merci.
Message édité par asteeko1 le 16-05-2020 à 23:26:32
n°2539112
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 00:54:28  profilanswer
Curieux le comportement de ton CPU.
L'Intel Turbo Boost Technology tu peux le garder c'est pas un problème quand tu OC.
Avec mon OC a 4.8Ghz avec mon 9600K il se comporte comme cela:
Idle sur le bureau: La fréquence et le Vcore descend régulièrement a 800Mhz et 0.65v mais ca yoyote beaucoup.
En charge jeux ou benchs peu importe : il passe direct a 4.8Ghz et 1.35v de Vcore.
Quand ton CPU en charge descend son ratio c'est le plus souvent qu'il chauffe de trop et/ou que tu dépasse la consommation.
C'est du Thermal Throttling et/ou du Power Limit Exceeded comme te l'indique HWINFO64 si cela arrive.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2539128
asteeko1
Posté le 17-05-2020 à 03:34:36  profilanswer
OUi j'atteins le Thermal Throttlingsauf si j'augmentte l'IccMax à 5ghz,mais jamais quand je suis à 4.8Ghz.
Je pensais ça aussi au début.
Le cpu est bien plus utilisé sur les stresstest et à 4.8ghz je ne dépasse jamais les 68°C de température...
En fait, quelque soit l'application de benchmark, de stresstest, à 4.8 ghz je n'atteint jamais le Thermal Throttling et/ou le Power Limit Exceeded.
Simplement il décide de revenir aux valeur par défaut dès que je lance un jeu!!! Il faut bien comprendre que c'est juste avant le lancement du jeu. Une fois le jeu démarré les valeurs par défaut sont déjà appliquée.
Voici les résultats de température après un stresstest de 10 min et cinebench R15 + valeurs cpuid Z:
https://www.noelshack.com/2020-20-7-1589678739-premiere-image.png
https://www.noelshack.com/2020-20-7-1589677873-annotation-2020-05-17-030133.png
https://www.noelshack.com/2020-20-7-1589678350-annotation-2020-05-17-031830.png
Et dès que je lance un jeu:
https://www.noelshack.com/2020-20-7-1589679086-jeu-lance-1.png
https://www.noelshack.com/2020-20-7-1589679091-jeu-lance-2.png
https://www.noelshack.com/2020-20-7-1589679097-lancer-jeux-3.png
n°2539166
asteeko1
Posté le 17-05-2020 à 13:23:10  profilanswer
n°2539167
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 13:34:12  profilanswer
Donc en grosse charge 4.8Ghz pas de soucis.
Et en jeu tu tombe a 4.6Ghz au lancement mais après pendant le jeu tu es a 4.6Ghz ou 4.8Ghz ou autre ? La j'ai pas compris.
n°2539170
asteeko1
Posté le 17-05-2020 à 14:04:57  profilanswer
En jeu je suis à 4,6ghz. Tout le temps. Je varie entre 4,5 et 4,6 au lieu de 4,7 et 4,8 sur toutes les autres applications.
De plus, impossible après avoir lancé un jeu de revenir au 4.8ghz,je suis obligé de redémarrer le pc pour être de nouveau entre 4,7 et 4,8 ghz
Message édité par asteeko1 le 17-05-2020 à 14:06:49
n°2539171
asteeko1
Posté le 17-05-2020 à 14:08:55  profilanswer
Ce qui me dérange c'est l'onglet "Multiplier" de CpuID Z. Les valeurs entre parenthèses ne changent jamais. Je ne sais pas comment passer le 46 en 48.
n°2539175
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 14:31:56  profilanswer
J'ai jamais vue un truc pareil.
Si tu fixe ton ratio CPU a 48 et que tu laisse les économies d'énergie et un Vcore adapté le CPU monte a 4.8Ghz quand tu es en charge,bench ou jeu peu importe.
En idle il retombe réguliérement a 800Mhz et ca roule.
Un 9600K meme a 4.8Ghz en jeu ca chauffe que dalle et ca consomme pas grand chose,j'ai jamais vue de limite a ce niveau sauf si tu as une merde en refroidissement et/ou des réglages bios farfelus.
J'ai toujours eu cela sur tout les CPU série 9000/8000/7000/6000.
La tu as du faire un truc bizarre dans le bios je ne vois pas autre chose.
Au pire avec MSI Z390 A Pro qui est assez légère tu as peut etre des limites de conso,ca c'est possible sur les petites mobales.
Mais sinon ca passe crème,meme sur celle la ca doit le faire je pense,100W c'est pas non plus énorme.
Si tu tape dans du 160W la encore,mais c'est pas le cas en jeu a 4.8Ghz.
Et tu dois pas varier en fréquence,quand tu es en charge tu monte a 4.8Ghz,point barre.
Pas de variation a 4.6Ghz ou 4.7Ghz,sauf en cas de limite T°/conso.
Sinon ca ne varie pas.
Message édité par disabled 93 le 17-05-2020 à 14:38:42
n°2539180
asteeko1
Posté le 17-05-2020 à 14:46:33  profilanswer
J'avais jamais vu ça non plus... Jamais eu de problème avec mes autres processeurs. Le bios est en mode par défaut et j'ai rien changé. Je me demande si c'est pas plutôt un problème de Windows car j'avais changé des valeurs dans le registre. Je repasse Windows par défaut on verra bien.
En vcore je suis à 1.312v.
La chauffe c'est difficile d'arriver au dessus des 66 degrés...
n°2539222
asteeko1
Posté le 17-05-2020 à 22:41:44  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé... J'ai augmenté la vitesse du bus à 105 du coup à 105 x 46 je reste à 4,830 Ghz même en jeu.
n°2539714
machine_
100% perfect genetic :o
Posté le 25-05-2020 à 17:27:06  profilanswer
hello
tu as peut etre un avx offset en auto ou de -2 ?
regler le bus au dela de 100mhz c'est bon pour avoir une machine pas stable :(
je t'avoue j'ai pas lu tout les post la mais sois quand tu lance ton jeux il y as des instruction avx dedans et du coup, le cpu descend sa frequence.
si tu as rien sur le bureau ou certain benchmark c'est bien un avx offset
Troll Hunter !! XXXX
  CPU
CPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire coolerUnderclock CPU pc portable
I9 à une fréquence haute dans le gestionnaire des taskBesoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366
Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700kFréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
[Demande de conseils] CPU B960 ou i3Fabrication Waterblock CPU
Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence du Cpu overclocké diminuée par le lancement des jeux.
