2333 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  AIO CPU et GPU (dans la même loop)
n°2499607
nekeed
Posté le 23-09-2018 à 18:00:35  profilanswer
Hello :)
Voilà, je vais certainement changé de GPU bientôt, et après avoir goûté au silence d'une config full AIO (AIO + Kraken G10 pour le CPU) je regardais les solutions tout inclus car je me sent pas de faire un watercooling custom en terme de technique et de coût.
Du coup j'ai vu qu'il y avait ce type de matos :
https://www.ekfluidgaming.com/ek-kit-a240g
https://www.youtube.com/watch?v=Iqg6z-4DhxM
J'avais entendu dire que les waterblock en alu c'était pas conseillé, mais dans la vidéo le gars à l'air de dire que ça pose pas de problème. Et puis c'est un kit et pas un AIO.
Sinon il y'a aussi celui-ci
https://www.swiftech.com/drivex3aio.aspx#tab1
La nouvelle version du H240-X
Plus abordable que les autres solutions de chez EK. Mais j'ai pas vu de test sur celui ci, ni de loop avec un GPU, du coup je sais pas ce que ça donne.
Et enfin celui ci :
https://www.ekwb.com/shop/ek-xlc-predator-240
Mais je vois l'avantage qu'il a par rapport au premier kit EK, en terme de perf/prix.
Merci à vous :jap:
n°2499618
luttymiix
Posté le 23-09-2018 à 21:36:40  profilanswer
Concrètement ce que je peux t'apporter comme première aide :
Il faut compter 120mm pour 100W. EN gros 120mm pour CPU mini et ensuite le GPU c'est généralement 2-3 x 120mm pour la plupart. Le plus simple est donc de partir sur une boucle 240+360 ou 2x360mm et tu es tranquille.
Les kits tout faits c'est bien mais clairement tu économiseras en achetant toi même le matos à côté ;) Le souple c'est super simple au départ, dans tous les cas dans le kit faudra couper du tube à longueur donc t'auras un peu de main d'oeuvre à apporter :D
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2499620
nekeed
Posté le 23-09-2018 à 21:48:08  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Donc selon toi, partir sur un WC custom acheté pièce par pièce serait plus rentable ?
n°2499623
nekeed
Posté le 23-09-2018 à 23:54:15  profilanswer
Je viens de checké chez Docmicro, WB CPU + GPU, pompe et réservoir, je suis déjà a plus de 350€ :'D
Donc je pense pas que ça soit si avantageux que ça le custom pour moi.
n°2499815
vendal
Posté le 27-09-2018 à 19:18:39  profilanswer
Oui c'est cher, pour ma part j'en ai eu pour presque 500e rien que pour une loop cpu...basique on va dire..
n°2499818
luttymiix
Posté le 27-09-2018 à 19:39:45  profilanswer
Barrow c'est moins cher ;) Orientes toi vers ça !
Dans tous les cas, un WC Custom c'est du luxe donc pas pour toutes les bourses ;)
n°2499821
vendal
Posté le 27-09-2018 à 20:48:03  profilanswer
Le matos barrow a l'air vraiment bien en effet.
n°2499827
nekeed
Posté le 27-09-2018 à 21:50:36  profilanswer
Oui c'est bien ce que je me disais, mais Lutty disait que je ferais des économies en achetant tout à part, je trouvais ça louche.
Sinon, des "Kit" que j'ai mis dans mon post, le mieux serait de partir vers quoi ? Sachant que c'est essentiellement pour le silence et les températures, l'esthétique c'est secondaire.
n°2499838
luttymiix
Posté le 27-09-2018 à 23:24:48  profilanswer
Aucun des deux étant donné qu'avec 1x240 tu ne refroidiras pas tron GPU + CPU. Ce sera insuffisant au possible
n°2499844
nekeed
Posté le 27-09-2018 à 23:56:35  profilanswer
Ah oui ?
Bon l'idéal serait de partir sur une CG soit sous eau nativement.
Car avec mon AIO 120mm j'arrive à gardé ma 980ti à 45/50° en load, c'est pas mal je trouve ! Avec une pâte thermique assez "basique". Je comptais mettre de la Grissly pour que ça soit encore plus bas.
n°2499920
luttymiix
Posté le 28-09-2018 à 22:39:57  profilanswer
nekeed a écrit :
Ah oui ?
Oui mais la différence justement c'est que tu as le GPU sur un refroidissement pour lui uniquement.
Dès que tu va le passer sur la boucle CPU, les calories vont également se transposer sur le CPU et donc te faire chauffer la boucle ;)
Dans tous les cas à garder à l'esprit pour être tranquille :
100w = 120 mm
Incompréhension GPU.[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG
CPU Fan error - Kit watercoolingÀ clore
Problème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)[EG STARTS Delid] - Décapsulage I5 6500 / I76700k / I78700k
Faut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ?Positionnement de l'AIO Corsair H100I V2
Xeon Compatibilité AIO[Overclock] CPU intel i5 3750K
Plus de sujets relatifs à : AIO CPU et GPU (dans la même loop)
