2360 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  AIO Corsair CPU FAN PWM ou DC ?
n°2565547
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 15-09-2021 à 14:50:30  profilanswer
Je possède un AIO Corsair ICUE H115i RGB PRO XT.
Dans la notice, il est indiqué qu'un câble partant de la pompe doit être branché sur CPU FAN. (ok jusque là)
Seulement, rien n'indique si ce connecteur CPU FAN doit être en mode PWM ou DC dans le Bios.
A votre avis, il vaut mieux quoi ?
Merci d'avance.
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
n°2565560
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-09-2021 à 17:16:43  profilanswer
Dans l'absolu peut importe, mais si tu peux en PWM.
Sinon ta pas un connecteur PUMP sur ta CM pour y branché la pompe dessus et les ventilo du AIO sur CPU_FAN ?
C'est quoi la carte mère ?
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2565588
darkmoutch
Posté le 15-09-2021 à 22:50:46  profilanswer
J'ai une Asus tuf Z390-plus gaming.
Oui j'ai un connecteur pump.
La notice indique bien cpu fan pour ce câble.
En fait, ce câble n'a qu'un fil de connecté. Je suppose qu'il ne sert qu'à remonter des infos sur ICUE dans Windows.
La pompe est alimentée par une alim Sata, et également un câble usb 2 branché en interne sur la mobale.
Les ventilos sont directement géré dans ICUE, et seulement branché sur une alim Sata également.
Message édité par darkmoutch le 15-09-2021 à 22:51:55
Cablemod Corsair HX850 platiniumPiloter ventilateur PWM avec le voltage
Question ventilateur Slim sur Port Opt. FanFréquence CPU mal gérer (PC portable)
Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?problème température liquide Corsair icue H150i Elite
Choix cooler CPU / Compatibilité boitierCPU ok pour overcloacking RAM à 3600 mhz?
Aircooling sur un boitier Corsair SPEC-DELTA RGBCustom loop 6900XT 8600k Corsair 5000D
Plus de sujets relatifs à : AIO Corsair CPU FAN PWM ou DC ?
