2593 connectés
  CPU
  Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?
n°2525746
LeProgramm​eur
Posté le 16-10-2019 à 11:01:27  profilanswer
Jusqu'ici je n'ai jamais eu de problème pour
limiter la fréquence d'un CPU i5-8250U ou i7-8550U
sous Win10,
mais maintenant je viens d'acquérir une nouvelle
machine portable avec CPU i7-8565U
et ça ne se passe pas du tout pareil,
je peux limiter la fréquence jusqu'à 1770MHz,
mais au dessus il semble que le turbo s'active
et (en charge) la fréquence monte immédiatement à 4000MHz
(et la température du CPU dépasse 90°)
(testé avec throttlestop 8.70.6
 que j'utilise uniquement pour afficher la fréquence et la température du CPU et mettre en charge le CPU)
Je limite la fréquence sous Win10 dans les options
du mode de gestion d'alim, soit en spécifiant
directement la fréquence max (option que j'ai rendu visible),
soit en réglant l'état max du CPU à 88% (ce donne la même chose que limiter la fréquence à 1770MHz)
par exemple, et au dessus de 88% ça passe en mode turbo et ça ne limite plus rien...
Ca me semble quelque peu anormal.
Je cherche une solution.
  CPU
Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?Fréquence qui diminue avec le gestionnaire des tâches
[Avis] Etat CPU delid suite achatFréquence Ryzen 3600 pas stable
[RECHERCHE] Delid CPU NancyConseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova Moyen
[RECHERCHE] Delid CPU LyonCPU VAXG 0.0V
[OC]I7 7700kLes CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ?
Plus de sujets relatifs à : Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?
