2558 connectés
Cpu en sueur
n°2573540
junkrekt
Posté le 12-03-2022 à 19:33:56  profilanswer
ELDEN RING EST SORTI ! J'y ai joué genre une semaine et après en voulant nettoyer la poussière de mon pc (un meg infinite x de chez msi)
I7 10700KF 3.80Ghz
La carte mère une z490m (avec un bios mis à jour pour essayer de régler le problème d'ailleurs)
La gpu c'est une MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS
Et le aio un mag core liquid 120r de msi
Et j'ai deux autres ventilos, un pour la gpu et une autre pour le boîtier dans la partie du haut.
Mon cpu s'est mis à chauffer mais genre beaucoup, j'ai donc fait des tests en débranchant les ventilos, la pompe du water cooling, en vérifiant la pâte thermique d'origine (qui n'était pas très sèche mais bon..)
Rien n'y faisait et le problème s'est même aggravé
100 degrés alors que tout le reste (sauf la socket logiquement) était froid.
Dans le bios la pump tourne à 4000rpm ce qui me semble beaucoup mais elle marche... Non ?
J'ai donc essayé de changer la pâte thermique au cas où.. Ça a marché ! Genre 5 minutes et dès que j'ai voulu tester Elden ring le cpu s'est emballé...
Je sais qu'il est mal optimisé mais quand même... mon pc n'est même pas overclocké !
Bref je désespère Je pense pas que le cpu soit mort donc je pense que c'est le aio qui déconne mais je préférer demander avant d'en commander un neuf
Merci d'avance pour vos réponses
n°2573544
Mrpolo
Posté le 12-03-2022 à 23:15:53  profilanswer
Nous faut les températures surtout :D
Vérifier que le watercooling fonctionne toujours, 4000rpm c’est beaucoup, tu devrais entendre la pompe énormément, si ce n’est pas le cas, elle est grillée
J'achète boitier mini itx, et RTX3080/ti
n°2573545
junkrekt
Posté le 12-03-2022 à 23:39:03  profilanswer
100 degrés pour le cpu , tout le reste est ok, La socket monte a 70 , Carte mère a 30 ...
et chose nouvelle ,même quand je le démarre a froid dans le bios , il atteint les 100° et s'éteint ...
Comment je peux vérifier qu'il fonctionne vu que dans le bios ca dit que la pump est a 4000rpm ? Elle fait un léger bruit pourtant , je l'aurais grillée en nettoyant la poussière ?
Message édité par junkrekt le 12-03-2022 à 23:39:42
n°2573546
Mrpolo
Posté le 13-03-2022 à 01:16:03  profilanswer
Il me semble que 4000 c’est énorme pour une pompe comme ça, tu l’entendrais très fortement travailler, encore une fois il me semble.
Tu peux vérifier si le radiateur est chaud. S’il ne l’est pas, c’est que ta pompe est morte
n°2573547
junkrekt
Posté le 13-03-2022 à 01:50:41  profilanswer
Je l'entend faiblement et effectivement le radiateur est froid, mais pourtant un des tuyaux est chaud voir brulant.. Étrange quand même.
En tout cas j'espere juste que mon cpu va bien car c'est pas le même prix ...
Message édité par junkrekt le 13-03-2022 à 01:51:03
n°2573575
Mrpolo
Posté le 13-03-2022 à 20:45:52  profilanswer
C’est donc ton watercooling aio qui est mort. Faut le changer !
Et tu flingueras le cpu à force de faire des tests :D
n°2573577
junkrekt
Posté le 13-03-2022 à 21:00:50  profilanswer
Fini les tests ! T'as raison j'ai peur de le niquer !
J'ai donc commandé un WC MSI MAG CORELIQUID K240 il arrive mercredi !
Masterliquid 240 & CPU 100 °C !Projet WC CPU P360A
AIO Corsair CPU FAN PWM ou DC ?Fréquence CPU mal gérer (PC portable)
Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?Choix cooler CPU / Compatibilité boitier
CPU ok pour overcloacking RAM à 3600 mhz?Question changement ventirad CPU + aircooling général
FFXIV Benchmark 1.0 CPU ScoresDELID CPU
Plus de sujets relatifs à : Cpu en sueur
