2774 connectés
  CPU
  Fabrication Waterblock CPU
n°2533235
aurelienbr
Posté le 01-03-2020 à 09:44:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai pour projet de fabriquer un waterblock pour mon ryzen 5 2600 et j'aurais besoin d'avis. Un autre sujet parle aussi de ça pour une carte graphique mais c'est un peu différent.
En gros j'achète ce radiateur passif pour socket AM4 : https://www.ldlc.com/fiche/PB00254976.html
Ensuite je soude ou brase 3 plaques d'aluminium pour le rendre hermétique.
L'avantage est qu'il serait tout en aluminium ce qui permet de prendre un radiateur de voiture/moto en aluminium et de ne pas avoir d'oxydoréduction.
Je perce ensuite un trou sur toute la longueur perpendiculairement aux ailettes du radiateur pour faire circuler l'eau.
Pensez-vous que cela est faisable et que les performances seraient bonnes ?
Est-ce qu'un embout de ce type pourrait marcher pour du watercooling avec des tuyau en 10/16 : https://www.esska.fr/shop/Embout-ca [...] Rgzzzzzzzz
La plupart des raccords/embouts 1/4" vers 10mm sont en laiton ou nickel. J'ai donc peur de l'oxydoréduction avec l'alu ?
Merci à vous !
n°2533240
lolo-1234
Posté le 01-03-2020 à 10:27:57  profilanswer
mission impossible ton montage l alu ne se brase pas tu peut le souder au TIG mais c est pas trés facile a faire meme pour un soudeur experimenté
ensuite il faudras que tu rectifie le bloc pour eliminer les defaut de surface due a la deformation de la soudure
en gros si t en pas soudeur et que tu ne connais pas de tourneur fraisseur ou l inverse c est impossible
mais bon ! si tu as un poste TIG et une rectifieuse c est bon ! :lol:
Message édité par lolo-1234 le 01-03-2020 à 10:31:59
n°2533242
aurelienbr
Posté le 01-03-2020 à 10:34:22  profilanswer
Lolo, tu as tout à fait raison. En fait je connais quelqu'un qui travaille dans une boîte qui brase de l'alu avec un autre alliage d'aluminium. Il y a moyen que je mette mon radiateur dans un four d'essai par exemple. Mais c'est vrai que faire tout seul chez soi à part avec un poste à souder TIG est impossible.
n°2533257
Sylure
Posté le 01-03-2020 à 13:51:56  profilanswer
Je n'ai pas cherché mais il y a probablement moyen de trouver un wb en alu pour guère plus cher que ce rad passif en Chine non ?
  CPU
Pad thermique waterblock X58 EVGAWaterblock pour MSI 2070 super ?
Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Avis CPU!waterblock rtx 2060
Ventilateur Cpuwaterblock RTX TITAN QUESTION
9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CGWaterblock pour asus strix rx 5700 xt
Plus de sujets relatifs à : Fabrication Waterblock CPU
