2558 connectés
  CPU
  Ventilateur Cpu
Ventilateur Cpu
n°2529092
lamule_tv
Posté le 18-12-2019 à 20:48:35  profilanswer
Bonsoir je souihaitais savoir si il fallait laisser les ventilateurs du Cpu et autres par default ou il vaut mieux changer leur vitesse merci
n°2529127
disabled 9​3
Posté le 19-12-2019 à 07:28:53  profilanswer
Celui du CPU,raccordé sur le port CPU-FAN de la CM il fonctionne en PWM donc il adapte sa vitesse automatiquement selon la T°.
Après tu peux changer le profil Silent,médium ou high par exemple,mais c'est surtout sur des petites T°que cela va jouer.
Peu importe le mode si tu chauffe beaucoup il tournera a fond.
Après pour les ventilateurs de la tour la c'est un peu différent et cela dépend comment ils sont branché.
Tu peux les avoir branché sur un port SYS-FAN en PWM ou DC de la CM.
Tu peux aussi les avoir branché directement sur l'alim donc ils sont toujours a fond..
En général ils sont sur un port SYS-FAN de la CM et tu as le choix de 3 vitesses 5v/7v/12v qui reste fixe.
Par exemple en 5volts ils tournent a 500RPM,7 volts 800RPM et 12volts 1500RPM
Tu peux changer leur vitesse mais cela influence peu le CPU en général.
Regarde avec HWINFO64 tu auras deja une idée de ce que tu as et du comportement  ;)
Moi cela donne :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/19/191219072812451508.png
CPU c'est mon ventirad avec 1x140mm
SYS3 mes 2x140mm facade
SYS4 mes 2 x140mm en top
SYS5 mon 1x120mm a l'arrière
Il fonctionne tous en mode PWM avec des courbes perso que j'ai faite dans le bios pour les SYS
Le ventirad est en normal.
Message édité par disabled 93 le 19-12-2019 à 07:31:33
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
  Ventilateur Cpu
Problème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)Réduire la vitesse d'un ventilateur CPU all-in-one
Ventilateur CPU 4 fils asservi sur carte mère 3 pinsComment réguler mon ventilateur CPU ?
Radiateur CPU backplate d'origineconseil pour un ventilateur Cpu
Vitesse ventilateur CPU Cooler Master trop basse!ventilateur CPU a fond [Zotac G45 mini-itx]
Choix ventilateur CPU / socket 775 ?Positionnement du ventilateur CPU ? [ edit ] zalman CNPSx10 extreme
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur Cpu
