2592 connectés
  CPU
  3900x 1,45 vcore stock temperature et oc
n°2529808
bouya25
bouya !
Posté le 02-01-2020 à 15:35:09  profilanswer
hello,  :bounce:
je suis passé sur le 3900X et en carte mère j'ai quand même pris une msi. j'ai lu quelques news sur les étages d'alimentation qui chauffe mais je vais prendre le risque on va dire. j'ai toujours été chez msi pour la plupart de leurs produit on va juste voir ce que ça donne.
j'ai tout installé le 31 dans la journée, mais y'a quelque chose qui ma perturbé c'est le vcore du cpu et ces températures en idle que j'ai vu avec ryzen master.
que le cpu soit a 1500mhz/2600mhz enfin peut importe qu'il soit pas utilisé / utilisé, bas / haut en fréquence le vcore était toujours a 1,45 donc le cpu était a 40-45 degrés en idle avec des pics toutes les 8-10sc a 50-63 degrés
mes premiers test occt en small le faisait monter a 85-88 degrés pour 4,2ghz (  https://prnt.sc/qhyeuu 80 degres pour 4000 mhz !  :kaola: )
j'ai lu que tout ça c’était normal que 1,45 c’était normal aussi. mais ca me perturbe trop. je viens d'un 6850k qui etait a 32-36 degrés en idle  sur bureau ou navigation ou vidéo et 60-65 degrés max en jeux.
du coup en attendant de trouver une solution j'ai modifier dans les options d'alimentation de windows 10 la puissance max du cpu en le passant de 100% a 99%
ca la fait passé a 3800mhz pour 1v de vcore. 34 degres en idle donc la ok.
ce qui a aidé un chouya mettre a jour avec le dernier bios (ce que j'avais deja fait depuis le départ)  le chipset software amd 1.11.22.454 disponible sur le site de amd (choisissez bien pilote de chipset et pas de processeur) et le PBO désactivé dans le bios.
du coup ensuite j'ai regardé un petit tuto pour utiliser ryzen master et j'ai crée un profil d'oc manuel. j'ai mis tout les cœurs a 4,2ghz pour 1,25v de vcore et mis le pbo en enable au lieu de advanced dans  le bios (mais etant donné que j'ai crée un profil est il prit en compte?) et en small large data sur OCCT avec la même durée je passe 85 degrés a 70 max
si je parle de tout ça c'est aussi pour ceux que ca dérange cette histoire de vcore a 1,45 et trouver un début de solution
donc ensuite ma question après mon grand paté :D
donc le cpu est bien a 4,2ghz mais je voulais savoir si c’était un paramètre bloqué. es-ce-que le cpu ira a 4,2ghz max pour un vcore de 1,25 max ou est il constament a 4,2ghz car si vous regardé se screen:
https://prnt.sc/qi9klq
ryzen master: 2200mhz sur le coeur le plus haut
hwmintor + coretemps: 4,2ghz du coup je sais pas qui croire.
merci d'avoir pris le temps de tout lire si vous l'avez fait.
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°2529833
maed54
Posté le 02-01-2020 à 20:04:07  profilanswer
Depuis que j'ai fais la dernière maj du bios avec les agesa en 1.0.0.4, le vcore appliqué en auto sur mon Aorus elite est nettement inférieur que par le passé. Les fréquences sur tous les coeurs aussi, en auto, mais la chauffe est bien bien moindre sur mon 3800x. Ton bios est il à jour ?
Sinon, essaie aussi d'undervolter, les CM ont tendance à bien trop balancer de jus en auto.
Toopic de venteee : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm =)
n°2529842
bouya25
bouya !
Posté le 02-01-2020 à 20:51:51  profilanswer
coucou, j'ai mis le bios a jour avant même d'installer Windows. j'ai mis la 7C37v16 07/11/2019. normalement c'est la dernière
après ca va un peut mieux depuis la dernière mise a jour des chipset amd. température en idle je tombe a 34. avec quelques pics a 45-48. mais y'a toujours ces pics.
justement je pense laisser en auto mais je m'y connais vraiment pas pour modifier des trucs meme si y'a que une valeur. j'ai voulu mettre en normal quelqu'un a fait une video sur youtube pour dire que mettre en normal a la place de auto pour lui et pas mal de monde reglait le probleme mais j'ai pas normal. j'ai auto et 3 autres truc offset je sais plus quoi, amd ryzen overclocking un truc comme ca et le dernier dont j'ai oublié le nom.
j'ai mis un raccourci sur mon elgato pour alterner option d'alim eco d'énergie sur le bureau et performance maximal en jeux ou autre.
apres ma grosse question c'etait sur l'oc manuel que j'avais fait (4,2 a 1,3v) hwminfo64 me dis 4,2 comme mis et core temps aussi sur les 12 cores mais ryzen master me montre par exemple 3,8 sur le plus haut et les autres bien en dessous du coup je sais pas qui croire :/
  CPU
Vcore Static risqué ? et autre truc[HELP] OC RAM sur X570 Aorus
Water pour 3900x + CrossFire Rx vega 64 dans boitier moyenTempérature Eau Water
Baisser vCore i9 9900K sur CM MSI ?Refroidir dans le silence un 3700X / 3900X - Aidez-moi à me décider !
Température CPU convenable ?Température élevée 9700k
MSI x570 + 3700x pb vcore et tempbaisser le vcore
Plus de sujets relatifs à : 3900x 1,45 vcore stock temperature et oc
