2260 connectés
  CPU
  OC i5 3570K; température CPU
n°2269280
t0um
Posté le 18-01-2013 à 00:35:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de réalisé un petit oc de mon i5 3570K @ 3.8GHz (gentil ^^) et après un test avec occt, j'ai remarqué que les température des cores varient pas mal... Est-ce normal ou pas?
http://img442.imageshack.us/img442/5193/2013011800h19temperatur.png
PS: ce qui m'inquiète le plus n'est pas l'allure générale du graph mais plus les petits pics successifs...
Merci!
Message édité par t0um le 18-01-2013 à 00:36:19
n°2269282
meta_x
Posté le 18-01-2013 à 00:48:23  profilanswer
Bonsoir, d'après OCCT tu est a 4Ghz, ce que je trouve étrange moi c'est que ton CPU soit plus chaud en IDLE avant le test et plus froid après, pas très logique je trouve (on va dire 42 avant, et retombe vite a 35 aprrès le test).
Tu a OC toi même ou l'Asus turbo V? (Je dirais lAsus Turbo V vue l'oc 107x38)
Qu'elle ventirad a tu?
Message édité par meta_x le 18-01-2013 à 00:48:58
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2269351
t0um
Posté le 18-01-2013 à 12:37:27  profilanswer
J'ai overclocké a partir du bios, avec le mode XMP Avec un ratio de 3.8 et un FSB inchangé a 100. Je ne sais pas pourquoi pendant le test le FSB est passé a 107... (Il y a peut etre un outil de la suite Asus AI qui la regule automatiquement; faudra que je regarde)
La différence de température est normale j'ai mis mes fans au max vers la fin du test pour voir la capacité de cooling de mon install. J'ai un Cooler master hyper 212 evo.
Message édité par t0um le 18-01-2013 à 12:39:29
n°2269372
t0um
Posté le 18-01-2013 à 14:05:36  profilanswer
Voilà j'ai refait un OC en manuel 38x100; et voila les graphs (où l'on constate le fsb à 106...) :
Fsb :
http://img812.imageshack.us/img812/5986/2013011813h33frequencyb.png
Fréquence CPU :
http://img7.imageshack.us/img7/631/2013011813h33frequencyc.png
Temp core 0:
http://img542.imageshack.us/img542/7305/2013011813h33temperatur.png
Temp core 1,2,3 (sensiblement identiques) :
http://img90.imageshack.us/img90/7305/2013011813h33temperatur.png
VCore :
http://img89.imageshack.us/img89/1803/2013011813h33voltagecpuy.png
CPUTIN :
http://img338.imageshack.us/img338/7305/2013011813h33temperatur.png
Est-ce normal d'avoir des pics comme ca dans le vcore, la frequence cpu et le cputin?
Message édité par t0um le 18-01-2013 à 14:12:49
n°2269379
meta_x
Posté le 18-01-2013 à 14:27:11  profilanswer
Je driais plutot des problème de lecture parce que Vcore aq 0.38, je pense que sa crash ^^. Sinon qu'elle alim?
Pour mon premier post est ta réponse, ok c'est logique dans ce cas ^^.
n°2269384
t0um
Posté le 18-01-2013 à 14:35:46  profilanswer
antec true power new 750w blue
n°2269395
meta_x
Posté le 18-01-2013 à 15:00:20  profilanswer
Tu a pourtant une bonne alim donc je pense plus a des erreur de lecture, donc si c'est stable et pas trop chaud, pas trop de raison de s'inquiété je pense. Tu à ésséyé un OCCT sans OC? Voir si y'a toujours des descente inquiétante?
n°2269410
t0um
Posté le 18-01-2013 à 15:50:37  profilanswer
nop, mais bonne idée je ferai ça tout à l'heure!
Au fait, je suis sous Win8; y a peut-etre une incompatibilité de occt?
n°2269418
t0um
Posté le 18-01-2013 à 16:17:48  profilanswer
J'ai été me renseigné un peu sur le forum de occt et voilà ce que j'y ai trouvé :
The temps and voltages in OCCT are actually monitored by HWMonitor. The voltage drops and spikes are known issues with this software. So far HWMonitor has not resolved these issues which are reported numerous places online.
Obviously the voltages aren't dropping to zero or spiking to 127v as often shown on some PCs or your PC would stop or fry in addition to issuing an error message. These are just  Bugs waiting to be fixed.
Merci pour tes réponses!
n°2269422
meta_x
Posté le 18-01-2013 à 16:25:11  profilanswer
Donc c'est bien ce que je pensé, erreur de lecture ^^.
  CPU
Refroidissement i5 3470 en FanLessRôle de la CM dans un oc GPU ?
Watercooler un phenom II X4 965 OCOC i5 3570 avec ventirad ?
Premier pas vers l'Overclockage d'un i5 2500koverclocking I5 2500K
OC pas pris en compte sous linux alors que c'est OK dans le biosDangereux? I5 2500K à 5.1Ghz et Vcore à 1.525V
Problème ratio CPU
Plus de sujets relatifs à : OC i5 3570K; température CPU
