| (26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790 | (27/07/2025) Interet OC cpu 10600k |
| (16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb | (21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash |
| (15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant | (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus |
| (22/12/2024) OC DDR4 4400MHz | (09/11/2024) Besoin de vos conseils pour le choix de mon Watercooling Custom |
| (25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb | (31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ? |
| (03/04/2024) Adaptateur vers LGA1700 pour ventirad Thermalright Silver Arrow SB-E | (11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC |
| (12/01/2026) Ventirad Noctua NH U12P à l'horizontale sur AM5 | (21/01/2024) Le 5nm... la fin du ventirad? |
| (05/01/2024) Meilleur ventirad pour Ryzen 5800X3D | (02/01/2024) Avis sur ce ventirad sans doute bas de gamme |
| (24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF | (17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock? |
| (23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600 | (17/12/2023) [Workblog][Conseils] Watercooling custom O11 Evo XL |
| (29/09/2023) Besoin de conseils pour intégrer des ports USB dans un bureau | (25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F |
| (07/05/2023) Hésitation entre 3 ventirad | (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz |
| (18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp | (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K |
| (15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m | (17/03/2023) Peut-on réduire (ou stopper) le fonctionnement du ventirad ? |
| (15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC | (27/02/2023) Avis et conseils pour une maximus XII Extreme |
| (24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp | (03/04/2023) Optimisation VENTIRAD MasterBox Q300L |
| (18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI) | (10/02/2023) Température CPU sur un OC de base |
| (27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970 | (21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/) |
| (26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S] | (12/03/2023) Quel ventirad choisir ? |
| (23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu | (27/10/2022) OC et undervolt 5950X |
| (23/09/2022) [Aide] Oc 10900K | (08/09/2022) Ventirad Celeron sur I5 |
| (13/10/2022) Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu] | (08/08/2022) [Aide] Ventirad aircooling inversé |
| (07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques | (31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC |
| (30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K | (23/05/2022) Vieux PC portable conseils pros. |
| (09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16 | (23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz |
| (17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling | (14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A |
| (26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC) | (05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4 |
| (02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ? | (03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake |
| (30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master | (16/01/2022) Conseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600X |
| (15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR | (03/12/2021) ventirad, entretoises et chat |
| (02/12/2021) Conseils watercooling MSI Ventus 3080 | (03/11/2021) demande de conseils |
| (28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO | (19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC |
| (24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage | (13/10/2021) Mon premier watercooling customs, besoins de conseils |
| (28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ? | (01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ? |
| (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? | (23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus. |
| (27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop | (18/07/2021) Conseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx |
| (28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x | (14/05/2021) OC RX 570 |
| (23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus) | (06/05/2021) Ventirad LGA775 sur socket LGA1155 ? |
| (05/05/2021) Crash GPU en mode OC | (09/04/2021) [CHERCHE CONSEILS] Premier WC Custom - Lian Li XL / 3080 FTW3 / 3700X |
| (04/04/2021) Ventirad Noctua U9B SE2 non PWM | (01/04/2021) conseils et astuces pour la consommation de drogue |
| (06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC) | (27/03/2021) Oc RAM & Timing |
| (18/04/2021) Ventirad de moins de 155mm de haut, silencieux !!! | (16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x |
| (14/03/2021) Ventirad rgb | (10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe |
| (27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming | (07/02/2021) OC 5600x comparaisons |
| (26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k | (23/01/2021) Remplacer ou pas mon ventirad SilentiumPc Fortis3 pour x3900 |
| (12/03/2021) Conseils pour les angles WC | (27/01/2021) Passage de soft tubing au hard et conseils |
| (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 | (18/01/2021) OC rx 6900xt |
| (02/03/2021) Question changement ventirad CPU + aircooling général | (09/01/2021) 4790k ventirad mieux qu'un AIO ? |
| (02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP | (14/12/2020) ventilatteur ventirad |
| (13/12/2020) Orientation du ventirad | (11/12/2020) Conseils pour illuminer un boîtier : ventilos strip led.. |
| (14/01/2021) ventirads compatibles ASUS ROG STRIX X570-I GAMING | (25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence |
| (19/11/2020) Reconnaissez vous le modèle de ventirad à ce lien ? | (04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x |
| (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios | (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz |
| (20/10/2020) Ventilo RGB sur ventirad CPU? possible? | (18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ? |
| (09/10/2020) Conseil ventirad pour processeur i5 | (06/10/2020) RGB Fusion lent et saccadé + Ventirad prism |
| (04/10/2020) Ventirad petit budget pour 3700X | (10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 |
| (01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant) | (23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
| (19/11/2020) Création d'un nouveau PC : recherche de matos et conseils | (21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser |
| (07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go | (06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER |
| (27/08/2020) 78° avec un ventirad noctua :'( | (16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury |
| (29/08/2020) OC instable sous OCCT | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| (28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K | (07/08/2020) Conseil sur ventirad ou AIO |
| (04/08/2020) [Tuto]Undervolt son ryzen 3000 avec le ventirad amd | (01/08/2020) je viens de peter mon ventirad |
| (01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G | (31/07/2020) OC CPU KO?? |
| (14/08/2020) Ventirad pour 7600k overclocké | (14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x |
| (07/07/2020) OC ryzen7 2700x | (29/06/2020) Demande conseils pour Swiftech H20-220 |
| (21/06/2020) Conseils pour WC ma config | (11/06/2020) Besoin de conseils pour un premier Custom |
| (10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO | (10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU] |
| (26/06/2020) OC i5 9600k safe | (08/06/2020) quel ventirad pour m a carte mère? |
| (07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x | (19/07/2020) question OC 10700K? |
| (05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master | (20/06/2020) Aide / conseils premier watercooling |
| (30/05/2020) Conseils installation en Corsair LL120 (x6) | (23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4 |
| (25/05/2020) Conseils WC CPU+GPU silencieux | (19/05/2020) A supprimer |
| (18/05/2020) Besoin de conseils pour débuter un Watercooling custom | (19/10/2020) Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X |
| (10/05/2020) Conseils Air Cooling Boîtier | (11/05/2020) CPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire cooler |
| (17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ? | (09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes? |
| (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas? |
| (02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390 | (16/05/2020) Conseils AMD Ryzen |
| (24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k | (24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 |
| (09/05/2020) OC 5960X | (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! |
| (06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC | (10/04/2020) Besoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366 |
| (16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile | (10/04/2020) aide OC i5 8600k |
| (14/04/2020) Quel ventirad pour ma config ? | (10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement |
| (28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI | (25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps. |
| (25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ? | (21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs |
| (14/03/2020) [Demande de conseils] CPU B960 ou i3 | (12/03/2020) Problème OC i7-7820X |
| (05/03/2021) OC 775 Q9650 | (10/02/2020) conseil ventirad |
| (23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k? | (24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable |
| (13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM? | (28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY |
| (27/12/2019) Conseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUA | (20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus |
| (29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage ! | (20/12/2019) Comment OC mon 3950x |
| (17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC | (15/12/2019) Ventirad LGA1155 pour boitier mini itx |
| (15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX | (10/12/2019) Ventirad vissé aux 3/4: doute |
| (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro | (15/12/2019) Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible |
| (04/12/2019) Ventirad le plus petit possible pour un Ryzen 3600? | (06/12/2019) OC CG ou inutile ? |
| (02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD | (02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC |
| (19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC | (06/12/2019) OC ou pas ? |
| (10/11/2019) Ventirad max 157mm hauteur | (22/08/2020) OC ryzen 2600 |
| (21/04/2020) OC Ryzen 5 1600 | (15/12/2019) OC d'une GTX 1070 |
| (21/10/2019) Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils | (31/01/2021) OC i5 9600k |
| (27/09/2019) Conseils pour un premier WC | (27/09/2019) Premier watercooling - conseils, choix, questions diverses |
| (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v | (19/09/2019) Remplacement ventilateur ventirad Le Grand Macho R.T |
| (09/09/2019) Ventirad LGA1155/1156 compatible LGA1151 ? | (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken |
| (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 | (02/09/2019) Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299 |
| (21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp | (27/08/2019) Watercooling custom conseils |
| (20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations | (15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition |
| (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? | (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d |
| (06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G | (11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures? |
| (18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi | (16/07/2019) Conseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova Moyen |
| (06/08/2019) Ventirad pour ryzen 3700x | (12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT |
| (19/07/2019) Aide OC 7700K | (03/07/2019) Question de poids de Ventirad et TDP |
| (08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
| (21/06/2019) Carte-mère X58 OC | (18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC) |
| (04/06/2019) Ventirad pour AM4 ryzen 2600 et msi B450 gaming plus | (31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? |
| (03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? | (24/05/2019) cherche ventirad avec potentiometre intégré |
| (25/05/2019) Ventirad pour T5500 | (15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman |
| (13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC | (20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC |
| (30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe | (05/05/2019) Quel est le plus gros ventirad du monde ? |
| (02/05/2019) Thermaltake tt sync controller tt premium edition | (30/11/2019) Baroud d'Honneur pour Sandy, et Bienvenue à Ivy ! |
| (28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H | (13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme |
| (12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif | (05/04/2019) Aide OC i5 4590 |
| (31/07/2019) OC i5 2500k ? | (31/03/2019) [Topic Unique] Ventirad GPU |
| (27/03/2019) Oc 2600x stable mais... | (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery |
| (23/03/2019) Conseils water 280mm | (12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz |
| (17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad | (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? |
| (15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X | (14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème |
| (08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz | (07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4 |
| (09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz | (02/03/2019) Overclocking 8086K - Besoin de conseils |
| (21/04/2019) [HELP] Premier WC besoin conseils | (28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp |
| (08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC | (26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz |
| (24/02/2019) Recherches conseils OC | (22/02/2019) Ventirad compatible avec un vieux pc Hp (IPIBL-LB) |
| (05/03/2019) changer ventirad sans acces arrière CM | (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL |
| (22/02/2019) OC i9-9900k débutant | (15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime |
| (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition | (08/02/2019) Le Ventirad Wraith du Ryz5 2600 permet t'il de refroidir un R5 1600X? |
| (06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz | (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A |
| (02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K | (29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF |
| (04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X | (27/01/2019) OC et synchro de la ram |
| (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage |
| (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu | (23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges |
| (15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k | (13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo |
| (07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC | (03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC |
| (02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k | (02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC |
| (02/01/2019) Watercooling conseils refroidissement | (10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz |
| (16/03/2019) Scythe Mugen 5 revb, le meilleur ventirad pour AM4 à moins de 45€? | (25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM |
| (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! | (01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3] |
| (20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600 | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
| (11/12/2018) Ventirad pour Dell Precision T1500 ? | (08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible |
| (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls | (15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3 |
| (02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please | (08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K |
| (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp | (27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K |
| (04/12/2018) OC d'un I5 4690K | (20/11/2018) Changement ventirad : NH d15s ou aio ? |
| (15/11/2018) A suppr | (11/11/2018) turbo boost et OC |
| (11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions. | (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total |
| (26/01/2019) OC i7 3770k | (22/10/2018) 1er pas dans l'OC |
| (14/11/2018) Nouveau Projet => Besoin de conseils ! | (15/10/2018) OC I5 4690K |
| (30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus | (09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus |
| (11/10/2018) OC 8600k | (02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test |
| (08/10/2018) [Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI | (23/04/2020) Ventirad pour Xeon 6c X58 |
| (27/09/2018) Est ce que le RGB du ventirad MasterAir MA610P est compatible ? | (21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC |
| (25/09/2018) Upgrade ventirad | (19/09/2018) OC un i5 4670K |
| (16/10/2018) Oc 2600x | (16/09/2018) Overclock avec OC Genie? |
| (15/09/2018) Conseils watercooling custom | (06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios |
| (30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC | (01/10/2018) OC 4790k, température très chaude |
| (23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling | (23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? |
| (26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C | (13/08/2018) Aide OC 7700K |
| (08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
| (03/08/2018) [Demande d'aide] - Compatibilité Taille Ventirad / CM | (30/07/2018) Quel soft pour OC ? |
| (26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k | (15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus |
| (17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
| (18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!! | (07/07/2018) Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go |
| (06/07/2018) [RESOLU] Redresser Ventirad NH-U12S | (27/06/2018) Overclock Ryzen 5 1600, Quel Cadence avec le ventirad d'origine |
| (05/07/2018) un ventirad pour un Ryzen 5 2600 | (18/06/2018) Aide OC ryzen 1400 |
| (14/06/2018) Conseils WaterCooling | (17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K |
| (15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390 | (05/06/2018) Question sur le ventirad |
| (27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help | (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k |
| (27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43 | (24/05/2018) OC i5 750 |
| (19/11/2018) Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic | (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? |
| (31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling | (28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x |
| (15/05/2018) Aide OC Ram | (14/05/2018) OC Asus gtx 670 |
| (09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370 | (30/06/2018) overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q |
| (06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM | (04/05/2018) [HELP] Conseils pour un premier watercooling |
| (11/05/2018) Couper un bout d'un pure rock slim ? | (29/04/2018) 1st watercooling custom (need conseils) |
| (14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+ | (29/07/2019) OC d'un i7 870 |
| (27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO | (13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero |
| (18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K | (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME |
| (09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170] | (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go |
| (02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ? | (13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ? |
| (31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC | (21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ? |
| (29/03/2018) OC i5-7640X | (22/03/2018) OC i5 4690k |
| (29/03/2018) Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C | (12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant ! |
| (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k | (02/03/2018) Ventirad performant avec compatibilité RAM z370 gaming pro carbon ac |
| (01/03/2018) cherche Ventirad pour coffee lake | (02/03/2018) Besoin de conseils |
| (20/02/2018) Overclocking Ryzen 7 1700 sur MSI Carbon Pro x370 Ventirad Msi Frozr L | (05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX |
| (12/02/2018) Oc 8600k + RAM | (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k |
| (09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64 | (18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC |
| (07/02/2018) OC 8600K Z370 H | (06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC |
| (15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ? | (04/11/2018) OC Maximus X + 8700K |
| (01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu... | (01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ |
| (30/01/2018) Petite question débutant OC | (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII |
| (06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g | (30/01/2018) Quels ventilos pour remplacer mes noctuas sur un ventirad U12P SE |
| (27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid | (31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus |
| (13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming | (08/01/2018) thermaltake TT sync controller TT premium edition |
| (11/05/2018) Ventirad "no-name" pour G4560 | (06/01/2018) [Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing |
| (13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème | (09/09/2018) OC GTX 1080 Ti |
| (16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield | (22/12/2017) Changement de ventirad ou ajout d'un nouveau ventilateur boitier ? |
| (22/12/2017) OC un i3 6100 | (25/01/2018) OC i5 6600k marche pas. |
| (22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU | (15/12/2017) OC 7700k et ram |
| (11/12/2017) Ventirad pour i5 7600k | (13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400 |
| (09/12/2017) ventirad MSI Frozr vs artic freezer33 esport (contact direct ou base?) | (19/12/2017) Demande de conseils dans le choix du matos pour 1er wc |
| (02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE | (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? |
| (05/12/2017) [Résolu] Quel ventirad 775 ? | (29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X |
| (27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X | (30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^ |
| (25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible? | (18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ? |
| (01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro | (20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE |
| (29/11/2017) OC GTX 660 | (12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC |
| (12/11/2017) OC mon i5 2500k | (20/11/2017) Aide pour OC i7700k |
| (11/11/2017) Ventirad pour Ryzen 5 1600X | (11/11/2017) Conseils AIO et Watercooling |
| (05/09/2018) Projet watercooling | (03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ... |
| (07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC | (02/11/2017) [PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460X |
| (01/12/2017) Avis/conseils pour watercooling cpu | (08/11/2017) OC sur I5 760 |
| (20/10/2017) OC avec DDR4 2666 | (19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz |
| (25/10/2017) Oc 7700k Reboot | (21/10/2017) Ventirad "semi-passif" |
| (16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC | (29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k? |
| (20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K | (05/10/2017) Nettoyage Ventirad CPU ? |
| (27/09/2017) La vitesse de mon ventirad a baissé de 110 RPM | (27/09/2017) Avis OC GTX1060 |
| (07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980 | (25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC |
| (29/09/2017) OC I5 devil's canyon | (25/09/2017) Conseils et avis pour premier hard tubing |
| (12/10/2017) I5 2500k OC instable ? | (19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help |
| (12/09/2017) OC 7600k sur gigabyte z270p doutes | (05/10/2017) OC ryzen 1500x et changement de ventilateur |
| (06/09/2017) Oc avis aux expert | (14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
| (02/09/2017) Problème OC r9 280x | (01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| (30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K | (03/09/2017) quel bon ventirad ou un bon watercooling en 1150? |
| (08/09/2017) Quel ventirad pour un Overclock d'i5 4670k à 4,2/4,3 Ghtz ? | (27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| (05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz | (23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| (18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | (20/08/2017) UEFI Gigabyte & OC Skylake |
| (11/08/2017) conseils modding pc intégré dans le bureau | (23/08/2017) [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... |
| (10/04/2018) Premier OC (GTX 1080Ti) | (09/08/2017) OC R9 290 Trixx OC |
| (01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K | (08/08/2017) Débutant en OC |
| (05/08/2017) GPU Tweak II OC mode | (06/08/2017) OC i7 5960x |
| (18/08/2017) OC 4790k, prochaine etape ? | (09/08/2017) polissage Ventirad antec C400 |
| (08/08/2017) [Conseils] Flux d'air --> modif topic en Super Noob ;) | (12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300 |
| (28/07/2017) OC carte graphique | (14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K |
| (12/09/2017) Mise en garde CONDUCTONAUT et ventirad | (13/07/2017) Problème fixation ventirad |
| (10/07/2017) test ventirad cooler master hyper 212 LED Turbo ( T400 pro ) vers.asia | (13/04/2009) Conseils Oc Q9400 P5Q premium : ventirad ? |
