4175 connectés
  CPU
  Ventirad pour 7600k overclocké
n°2542402
Thunder88
Posté le 26-07-2020 à 20:30:28  profilanswer
Bonjour, je suis a la recherche d'un bon ventirad pour un ami qui a un 7600k overclocké, donc forcement ca chauffe un peu et il voudrait quelque chose de performant.
n°2542407
NakDam
唯一無二
Posté le 27-07-2020 à 03:46:51  profilanswer
Hello, quel est son budget pour ce Ventirad ?
中野生まれ
n°2542411
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 27-07-2020 à 10:01:17  profilanswer
(Et les dimensions du boitier)
n°2542412
Thunder88
Posté le 27-07-2020 à 10:23:37  profilanswer
NakDam > Le budget dans les 100€ max
Safnir > C'est un grand boitier et le coté gauche est toujours ouvert.
n°2542415
NakDam
唯一無二
Posté le 27-07-2020 à 13:02:29  profilanswer
Si les RAM sont low-profile, go sur un Noctua NHD15 une valeur sure :
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] oler-nhd15
80 euros sur Amazon avec ca tu seras tranquille
Message édité par NakDam le 27-07-2020 à 13:03:45
中野生まれ
n°2542416
naphh
minai shinmai
Posté le 27-07-2020 à 14:18:39  profilanswer
il fait bien un OC manuel?
si il fait un OC a partir de voltage/vcore automatique c'est sur que ca chauffe
il y a moyen de 4.6-4.8ghz sans avoir un mega ventirad genre un pure rock le ferai (evidemment ca va taper les 70 degres en jeu)
il y a aussi le delid (souvent pour juste remplacer la pate thermique sous le DIE) qui fait souvent gagner 10 degres, pour moi depasser un Noctua NH-U12P SE2 est ouf sur ce genre de cpu
Message édité par naphh le 27-07-2020 à 14:22:46
n°2542418
Thunder88
Posté le 27-07-2020 à 15:36:03  profilanswer
NakDam > Par le Low-Profile des Rams, tu veux dire la hauteur d'une barrette ? (je ne connais pas ce problème car je suis en Watercooling). Du coup c'est vrai que je ne fais pas attention a ca, et cela me générai de lui faire commander un VentiRad qui n'est pas adapté...
Naphh > En fait oui il faisait un @verclocking avec tout en automatique, donc forcement pour du 4.6ghz il etait deja a 1.5v, la j'ai repris les commandes et je lui ai mis 4.6@1.35 (Sous OCCT en ce moment même pour valider, si bon je monterai encore de 100mhz a 1.35 etc, jusqu’à trouver le max de Mhz pour un mini de Vcore).
Le Délid il n'a pas confiance, pourtant je lui ai montré mon 7700k@5ghz Delid et les T° sous flotte, mais il ne veut pas l'ouvrir.
n°2542434
naphh
minai shinmai
Posté le 28-07-2020 à 00:35:31  profilanswer
oui, low profile= ne depasse pas un certain cm
mais ca depend la CM, beaucoup de CM avec 4 DIMM/emplacement de RAM si tu utilise que 2 ram les ventirad peuvent passer (sans devoir bricoler pour monter le ventillo un peu plus haut :x)
le NH D15 est plutot utile sur des gros cpu, pour ventiller les "PCH" en meme temps, je conseil pas les ventirad au-dessus des 1kg sur les Z170 aussi
l'autre noctua que je parlais a aussi ce probleme d'avoir 2 ventillo donc passe au-dessus d'une des RAM (et les ventillo ne sont pas PWM), mais je ne vois pas meilleur choix la dessus
sinon go pour des classique genre NH-U12S ou dark rock 4 et certain zalman
n°2542437
Thunder88
Posté le 28-07-2020 à 12:07:57  profilanswer
Naphh > Il a 2*8, donc l'emplacement devrait être bon, et la hauteur des barrettes est de 4.5cm...
La carte mère est une Msi Z270 Sli Plus... D'après la conception du Rad, je pense que le couple VentiRad devrait passé sans problème.
n°2543049
Thunder88
Posté le 14-08-2020 à 20:14:34  profilanswer
Voila, reçu la bête, comparer au Cooler Master, le Noctua NHD15 est un monstre... Merci pour votre aide....
https://www.4shared.com/img/zDlqpdDziq/s25/173ee2b1e30/IMG_20200814_162629
  CPU
besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]quel ventirad pour m a carte mère?
Fréquence du Cpu overclocké diminuée par le lancement des jeux.Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X
CPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire coolerQuel ventirad pour ma config ?
conseil ventiradQuel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?
Conseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUAVentirad LGA1155 pour boitier mini itx
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour 7600k overclocké
