3649 connectés
  Air Cooling
  Avis sur ce ventirad sans doute bas de gamme
n°2593921
lutece79
Posté le 01-01-2024 à 22:25:54  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai gagné ce ventirad inconnu au bataillon en cadeau lors d'une commande chez nos amis chinois.
J'en ai pas besoin mais j'ai un  pote qui a un ryzen 5 5600 avec le ventirad d'origine et je me demandais si ça pouvait faire le café ou si j'allais passer pour un guignol en lui filant le truc  :whistle:
Les specs sur le carton sont les suivantes :
Manufacturer AIGO
Model ICE200
Speed 1800 rpm
Maximum noise level 21 dBA
Air flow 42 CFM
Air Pressure 16H20
Supply voltage 12V
Connector 3 pins
Bearing type Hydraulic bearing
Number of heat pipes 2
Fan size 90x90x25 mm
Dimensions 92x63x133 mm
Radiator material Copper aluminum
Et ça ressemble à ca :
https://i.ibb.co/jzSTjGV/aigo-ice-200-cpu-active-cooling-heatsink-fan-black.jpg
Merci à vous !
n°2593922
jjlettoII
Posté le 01-01-2024 à 22:40:26  profilanswer
ca vaut dans les 20 euros chez l'Amazone,
et si va sur chipset de sa CM (selon systeme fixation),
vaudra peut-etre mieux que de l'origine,
du moins d'essayer
- il faut de la pate thermique par contre,
thermal grizzly, ou artic mx-6 en tube 1g
Message édité par jjlettoII le 01-01-2024 à 22:40:56
n°2593923
jjlettoII
Posté le 01-01-2024 à 23:16:48  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] R3tzhnzlxI
vois avis clients
si cest ce modele
n°2593924
lutece79
Posté le 02-01-2024 à 01:41:45  profilanswer
Je vais tester du coup, merci !
n°2593925
jjlettoII
Posté le 02-01-2024 à 02:19:07  profilanswer
Ca devrait souffler 2x plus...
Mais 2 caloducs, erratum 1er lien,
mais toujours clients con-tant... :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] nav-review
Message édité par jjlettoII le 02-01-2024 à 02:25:04
n°2593928
lutece79
Posté le 02-01-2024 à 10:17:34  profilanswer
Oui 2 Caloducs j'avais vu et légèrement tordus sur mon modèle..  :pt1cable:
Le truc un peu chiant c'est que c'est pas PWM
Message édité par lutece79 le 02-01-2024 à 10:18:05
n°2593930
jjlettoII
Posté le 02-01-2024 à 10:37:07  profilanswer
Pas de prise 4 broches ?
Aigo-Refroidisseur d'air PWM ICE200PRO, refroidisseur de processeur, 2 caloducs, 3 broches, ventilateur silencieux pour Intel 115X, 1200, 1700, AM4, AM5, AMD
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] ZfqDcbB23Y
Et pas dautre modele a priori.
n°2593934
lutece79
Posté le 02-01-2024 à 13:24:30  profilanswer
Nope c'est du 3 pins
n°2593942
jjlettoII
Posté le 02-01-2024 à 16:54:36  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] FVT4wb8vfl
- ? voir section appropriée, electronique ? -
n°2593943
theBattous​ai
Posté le 02-01-2024 à 17:29:51  profilanswer
Un 92mm à 1800rpm, c'est limite limite côté bruit: tolérable juste quand le processeur est à fond; sinon beaucoup trop si on fait juste surfer sur internet -.-
Si la carte mère ne peut pas le réguler à cause du connecteur à 3 broches, il ne sera pas très content ton pote d'avoir une semi-turbine dans son boîtier (même s'il sera très probablement plus performant que le ventirad d'origine...)
n°2593947
lutece79
Posté le 02-01-2024 à 18:42:18  profilanswer
On va regarder ce que ca donne :)
Du coup question con mais je suppose que la réponse est non, on peut pas via un adaptateur passer un ventilo 3 pins à un ventilo pwm 4 pins ?
n°2593948
theBattous​ai
Posté le 02-01-2024 à 19:01:21  profilanswer
Autant acheter un nouveau ventilo PWM ;-)
n°2593950
lutece79
Posté le 02-01-2024 à 19:29:38  profilanswer
C'est pas faux ;)
n°2593951
jjlettoII
Posté le 02-01-2024 à 19:40:16  profilanswer
Tu laisses le ventirad qui est en place,
branche celui la sans donc l'installer,
et ton pote verra bien....
Sinon
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FI9J&psc=1
10 euros le moins cher des meilleurs,
parait-il : https://www.youtube.com/watch?v=5X4LiwnQSFI
20 euros, idem top des ventirads cheaps :
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 161&sr=1-3
  Air Cooling
Avis pour watercooling Lian Li PC-O11 Dynamic XL[AVIS] 1er Watercooling (en plusieurs étapes)
Hésitation entre 3 ventiradAvis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty
Peut-on réduire (ou stopper) le fonctionnement du ventirad ?Avis et conseils pour une maximus XII Extreme
Optimisation VENTIRAD MasterBox Q300LAvis Alphacool Eisbaer Aurora 420
avis watercooling custom dans un corsair 680xvieux watercooling sur AM5 : votre avis
Plus de sujets relatifs à : Avis sur ce ventirad sans doute bas de gamme
