3096 connectés
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3R
(16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb(30/03/2025) Aide I9 14900K Current/EDP Throttling
(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash(29/01/2025) Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite
(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz(17/03/2025) Aide montage watercooling
(19/11/2024) aide pour un undervolting(09/11/2024) Besoin de vos conseils pour le choix de mon Watercooling Custom
(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb(19/06/2024) Besoin de conseil pour l'optimisation d'un setup
(11/04/2024) Besoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB Corsair(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC(21/03/2024) Planing 1er custom loop, besoin de suggestions ! :D
(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF(14/10/2024) Besoin d'aide pour ma config niveau ventilation
(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
(12/11/2023) AIDE RAM OVERCLOCK ZEN 3 ET TIMING RAM TWEAK(29/09/2023) Besoin de conseils pour intégrer des ports USB dans un bureau
(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F(28/06/2023) Aide pour rgb
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m
(13/03/2023) Besoin d'aide pour water block RTX 2080(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC
(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base(03/03/2023) Premier waterlooling custom gpu besoin d'info svp
(04/02/2023) Demande petite aide sur le sens du tubing de mone 1er water(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(26/12/2022) aide overcloking cpu
(13/12/2022) demande aide urgent(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
(01/12/2022) Aide pour la conception d'un WC GPU(30/10/2022) Aide pour changement de boîtier + wc
(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu(18/10/2022) Aide retirer liquid metal sec
(27/10/2022) OC et undervolt 5950X(09/10/2022) aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8
(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K(08/08/2022) [Aide] Ventirad aircooling inversé
(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques(30/06/2022) Besoin de conseil Watercooling
(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC(07/08/2022) Aide réglage 5800x
(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide
(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4(05/02/2022) [Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?(30/01/2022) Aide branchement 10 Ventilos Lian Li O11 XL
(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
(17/01/2022) Aide choix embout coiffe(01/01/2022) [AIDE] Tube rigide watercooling
(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR(19/11/2021) Besoins d'aide pour oc mon i73930k cm p9x79
(20/11/2021) Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
(08/10/2021) [aide] flux d'air, je ne m'en sort plus avec mon boitier(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
(08/05/2022) Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exoc(18/09/2021) Aide conception Watercooling Mini RIG
(07/11/2021) Premier projet WC, besoin d'expert.(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage
(17/09/2021) Aide pour cable management(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.(29/07/2021) Besoin de conseil ventilo pour 5600x
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x
(14/05/2021) OC RX 570(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)
(10/05/2021) [Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(08/12/2021) Aide installation Noctua NH D15(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
(27/03/2021) Oc RAM & Timing(24/03/2021) Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le bios
(31/05/2021) Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550(19/03/2021) Aide / Info WC 12/16 Hard Enthoo Luxe 2
(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x(10/03/2021) AIde tensions 3500x
(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming
(09/03/2021) compatibilité et aide pour choix de pompe/réservoir(14/04/2021) watercooling custom rigide aide
(06/02/2021) i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?(07/02/2021) OC 5600x comparaisons
(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k(21/01/2021) besoin d'aide pour la gestion des ventilateurs svp !!
(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7(18/01/2021) OC rx 6900xt
(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(18/12/2020) Aide choix AIO et changement de ventilateurs(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
(22/11/2020) AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour amélioration(07/12/2020) Demande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svp
(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(08/10/2020) Aide sur une config mixte PWM et non-PWM
(07/10/2020) Besoin d'avis !!!! [Résolu/Supression].(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(28/09/2020) Aide Overclocking 10900k svp(24/09/2020) Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X
(12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
(01/10/2020) Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigide(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go
(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury
(29/08/2020) OC instable sous OCCT(28/08/2020) Aide choix boitier
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K
(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G(31/07/2020) OC CPU KO??
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(06/07/2020) Overclocking possible avec une CM GA-F2A88XM-DS2 ?
(17/09/2020) Aide esthétique sur projet O11-D XL avec Eisball(07/07/2020) OC ryzen7 2700x
(29/06/2020) [AIDE] Overclocking ram(11/06/2020) Besoin de conseils pour un premier Custom
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]
(08/06/2020) Demande d'aide pour configurer 2700x(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x(19/07/2020) question OC 10700K?
(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master(20/06/2020) Aide / conseils premier watercooling
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(19/07/2020) Aide dans le choix de mes elements de config
(19/05/2020) A supprimer(18/05/2020) Besoin de conseils pour débuter un Watercooling custom
(20/05/2020) [Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100(23/05/2020) Besoin de conseil avant montage watercooling
(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?
(15/05/2020) Recherche possesseur du "Thermaltake W4 Plus" pour aide(09/05/2020) besoin d'avis sur une boucle
(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390(13/05/2020) Aide pour un premier watercooling custom
(28/04/2020) Maximus Hero X / aide pour vcore en adaptif(05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
(09/05/2020) OC 5960X(21/04/2020) bonjours besoin de conseil SVP
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(11/04/2020) Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5(10/04/2020) Besoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366
(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile(06/04/2020) Aide infos config 1er WC
(10/04/2020) aide OC i5 8600k(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
(07/07/2020) aide pour ryzen 1600(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(08/03/2020) water cooling besoin d'aide et précision
(04/05/2020) Aquaero 5 LT USB [Bench](17/04/2020) Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X(29/02/2020) Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc
(05/03/2021) OC 775 Q9650(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
(28/12/2019) Aide montage watercooling(28/12/2019) Aide Flash Bios Nvidia gtx 1060 6Gb sur un laptop Acer
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(04/08/2020) [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX
(10/12/2019) [Aide] Montage top/reservoir et heatsink Barrow(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
(15/12/2019) Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible(06/12/2019) OC CG ou inutile ?
(06/12/2019) Premier watercooling attends votre aide(02/12/2019) besoin d'aide chauffe
(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC
(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC(06/12/2019) OC ou pas ?
(17/11/2019) Aide liquide de refroidisement(01/12/2019) [Aide] WC Rigide Finalisation Commande
(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E(22/08/2020) OC ryzen 2600
(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600(15/12/2019) OC d'une GTX 1070
(29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k(31/01/2021) OC i5 9600k
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v(05/11/2019) Demande d'aide avec ma RTX...
(13/09/2019) rgb fusion aide(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
(09/09/2019) Besoin d’aide pour l’installation des ventilateurs(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
(09/09/2019) aide pour régulation pompe ddc(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations(14/08/2019) Aide pour fabriquer des attaches ventilateur processeur
(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi
(18/08/2019) Aide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VII(10/08/2019) Besoin d'aide pour stabiliser un xeon e5 1680 v2
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(10/07/2019) Aide sur techno qui va trop vite :)(27/07/2019) WB Custom Besoin d'aide
(30/06/2019) Aide sur régulation ventillo cooler master h500p(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(02/07/2019) Demande d'aide premier watercooling custom(22/07/2019) [OC]I7 7700k
(21/06/2019) Carte-mère X58 OC(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
(19/06/2019) aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu](31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(23/05/2019) besoin d'aide water cooling
(25/05/2019) Aide oc 2700x(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman
(12/05/2019) [Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H(05/05/2019) 1er oc de ma vie besoin d aide
(17/04/2019) Besoin de conseil- premier water cooling(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(09/08/2019) Aide Watercooling dans un Lian LI 011(02/04/2019) aide au choix d'un Watercooling
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème
(17/03/2019) Aide pour mon barrow dk201(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
(09/03/2019) Aide reglage ventilo CM Gigabyte(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4
(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz(05/03/2019) [AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master
(02/03/2019) Overclocking 8086K - Besoin de conseils(21/04/2019) [HELP] Premier WC besoin conseils
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz(24/02/2019) Recherches conseils OC
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(22/02/2019) OC i9-9900k débutant
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(16/02/2019) Aide 2eme Watercooling
(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz
(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A(12/02/2019) Aide premier watercooling
(02/02/2019) Aide boucle Vega 64(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K
(01/02/2019) Aide pour un pc in desk (flux d'air, bien placer les composants...)(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X(27/01/2019) OC et synchro de la ram
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu
(18/01/2019) Aide pour achat(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k(16/01/2019) 9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE
(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3](19/12/2018) Aide pour watercooling
(20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k
(13/12/2018) + 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercooling(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls(21/12/2018) Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FE
(07/12/2018) [Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stable(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K
(06/12/2018) besoin d'aide pour mon watercooling(26/11/2018) [Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow
(04/12/2018) OC d'un I5 4690K(15/11/2018) A suppr
(13/11/2018) Avis/Aide sur température cooling(11/11/2018) turbo boost et OC
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(10/11/2018) Watercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur)
(07/11/2018) Besoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XE(13/11/2018) Besoin d'aide pour mise à niveau d'un vieux PC
(02/11/2018) [AIDE ACHAT] Alimentation ayant un mode silencieux(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total
(26/01/2019) OC i7 3770k(14/11/2018) Aide Overclocking RAM et Carte Graphique
(29/10/2018) Besoin d'aide CPU à 90c(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ
(26/10/2018) aide oc ram ivybridge(22/10/2018) 1er pas dans l'OC
(14/11/2018) Nouveau Projet => Besoin de conseils !(19/10/2018) Besoin de précision sur fonctionnement ventilateurs
(15/10/2018) OC I5 4690K(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus
(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus(11/10/2018) OC 8600k
(06/10/2018) Aide pour activer le PWM sur Silent Wings 3 3 pins(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
(29/09/2018) Aide changement watercooling 8700K(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC
(19/09/2018) OC un i5 4670K(16/10/2018) Oc 2600x
(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?(06/09/2018) [Aide] Question de debutant sur le modding
(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling
(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
(13/08/2018) Aide OC 7700K(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55(03/08/2018) [Demande d'aide] - Compatibilité Taille Ventirad / CM
(30/07/2018) Quel soft pour OC ?(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k
(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC
(16/07/2018) Problème OC i7 8700k(18/07/2018) [Aide / Conseil] Avant validation WaterCustom Rigide
(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!(07/07/2018) Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go
(08/07/2018) [Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU(28/06/2018) [Aide] Peindre son réservoir, questions !
(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400(14/06/2018) Demande d'aide PS3 Fat
(13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K
(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390(06/06/2018) Aide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pump
(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43(24/05/2018) OC i5 750
(19/11/2018) Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic(23/05/2018) [69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CG
(15/05/2018) besoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
(15/05/2018) Aide OC Ram(14/05/2018) OC Asus gtx 670
(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM
(04/05/2018) Besoin de conseil pour tour custom dans meuble Ikéa(10/05/2018) Aide ajout éléments WC custom
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+(29/07/2019) OC d'un i7 870
(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170](15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?(04/04/2018) Aide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303
(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC
(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?(18/11/2011) Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3R
