3648 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de conseil avant montage watercooling
n°2539007
boobygold
Posté le 14-05-2020 à 23:02:37  profilanswer
Salut la communauté du hardware  :hello:
J'ouvre un topic car j'aimerais avoir vos conseils avant de monter mon premier watercooling, tout les éléments sont principalement de marque barrow, j'ai plusieurs questions avant de pouvoir me lancer et j'espère pouvoir apprendre avec la communauté  ;)
Je commence par les embouts je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne il y a 3 parties :
https://zupimages.net/up/20/20/wt7o.jpg
Je suppose que le tube s'insère dans la partie chromé et qu'ensuite on vient visser la partie noir ?
https://zupimages.net/up/20/20/g5z8.jpg
Les deux joints fournie sont des joints supplémentaire au cas ou il faudrait remplacer les deux qui sont présent dans la partie chromé ?
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°2539010
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 15-05-2020 à 02:14:48  profilanswer
Oui ton tube doit rentrer dans ton premier embout et après tu viens le visser avec le second qui est noir, tu doit avoir un joint entre le deux
L'image ci-dessous devrait être assez explicite
https://files.pccasegear.com/UserFiles/5060175585950-l1.jpg
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2539013
boobygold
Posté le 15-05-2020 à 08:33:53  profilanswer
Effectivement je comprend vu comment est l’image, donc sur les deux joints supplémentaire fourni je dois en utiliser un qui ira entre les deux embouts...
il me restera un joint reste à savoir si il est en supplément ou si je dois le mettre quelques part.
Pour le liquide d’après ce que j’ai pu voir il y a deux solutions courante :
1) utiliser du liquide de refroidisement pour voiture car il comporte les additifs anti algues et anti corrosion mais il faut ajouter de l’eau déminéralisé même si il est déjà prêt à l’emploi car cela faciliterais le transit avec la pompe pour pas que le liquide soit lourd.
2) sinon utiliser eau déminéralisé ou eau distillé mais il faudras ajouter les additifs dedans.
J’ai opté pour l’achat de ldr voiture car j’aurais juste à diluer avec de l’eau ça vous semble bon pour ce choix ?
n°2539015
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 15-05-2020 à 09:36:00  profilanswer
Diluer le ldr avec eau déminéraliser ou divers additifs ça revient au même, en général ldr voiture vue que tout le monde en a chez soit et pour pas cher.
n°2539016
boobygold
Posté le 15-05-2020 à 10:58:18  profilanswer
Impeccable alors pour le ldr :)
J’ai éviter d’acheter du liquide exprès en plus pas mal de monde disent que les colorant laisse beaucoup de dépôt dans les tubes et les water block en plus d’alourdir le liquide et du coup on ce retrouve avec un débit plus faible au niveau de la pompe...
n°2539038
laida85
Posté le 15-05-2020 à 21:53:23  profilanswer
Utilisateur courant de produits Barrow, il y a un joint en rab et un autre pour mettre sur l’image ! Tu avais tout bon ;)
n°2539042
boobygold
Posté le 15-05-2020 à 23:03:05  profilanswer
Merci pour ta confirmation j'ai supposé sans réellement savoir :jap:
Je vois pas vraiment comment sont fixer les pompes habituellement car j'ai pas d'endroit prévu dans mon boitier donc il faut que je trouve un moyen de fixer la pompe sinon je ne pourrais pas attaquer le montage :'(
Ici on voit la place qu'il me reste pour mettre la pompe entre le rad et le gpu
https://zupimages.net/up/20/20/ly69.jpg
Elle rentre pile poil
https://zupimages.net/up/20/20/4v8g.jpg
mais comment la fixer ?
Message édité par boobygold le 15-05-2020 à 23:04:16
n°2539045
sinixter
Posté le 15-05-2020 à 23:36:29  profilanswer
Avec ça ?
https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2018/04/gallery-antilad502big.jpg
n°2539046
boobygold
Posté le 16-05-2020 à 00:01:59  profilanswer
Bonne idée ce support sinixter mais il n'a pas l'air d'exister pour ma pompe barrow, le modèle que tu me montre est une pompe raijintek si je lis bien, j'essaye tout de même de voir sur le net si il n'y a pas un support pour ma pompe :)
Après avoir bien fouillé pas de support vraiment adapté pour ma pompe, je vais me débrouiller pour la fixer.
Au niveau du radiateur il n'y a pas de in et out sur les trou donc je peux mettre l'entrée et la sortie ou je veux ?
https://zupimages.net/up/20/20/50no.jpg
Je possède aussi deux réservoir un de 90mm et un autre de 130mm de long, quel est l’intérêt de mettre un réservoir grand ou petit ?
Message édité par boobygold le 16-05-2020 à 00:30:42
n°2539240
safnir
Posté le 18-05-2020 à 10:17:22  profilanswer
un scotch double face à la limite pour la fixer, pas de sens sur un radiateur, plus il y'a d'eau dans le circuit plus elle met du temps à chauffer donc c'est bénéfique dans une certaine mesure.
n°2539252
mekka
Jack of Tears
Posté le 18-05-2020 à 12:21:03  profilanswer
Ca va favoriser l'élimination des bulles dans un grand réservoir. Mais les histoires que c'est mieux car ça met plus de temps à chauffer c'est un peu bullshit Et dans l'autre sens ça met plus de temps à refroidir aussi :o .
MekkA
n°2539378
boobygold
Posté le 20-05-2020 à 08:34:12  profilanswer
Waterblock cpu en place, je suppose que le trou du bas est l'entrée et le trou le plus au dessus la sortie d'eau
https://zupimages.net/up/20/21/ll80.jpg
Pour ce qui est des embouts je pense que je suis bon si je fais comme ça avec le joint entre les deux parties ?
https://zupimages.net/up/20/21/83an.jpg
n°2539472
boobygold
Posté le 21-05-2020 à 19:59:55  profilanswer
J'ai un problème, je viens de finir de tout monter et à l'allumage la pompe a l'air de ne pas envoyer assez de pression pour que le liquide circule dans le circuit, j'ai fait une petite video :
https://youtu.be/JLKCTHH-FFU
Pourquoi le liquide ne monte pas ?
Le débit à l'air faible, c'est une pompe barrow spg40a-s
Quand on achète un lave linge neuf par exemple il y a une plaque a dévisser pour libérer le tambour avant de faire fonctionner la machine, je me demande si il n'y a pas une manip à faire pour qu'elle ai tout son débit....
Message édité par boobygold le 21-05-2020 à 22:20:54
n°2539490
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-05-2020 à 07:48:00  profilanswer
Alimentation OK ?
Rien qui pourrait boucher le circuit ?
MekkA
n°2539491
boobygold
Posté le 22-05-2020 à 08:28:23  profilanswer
Eh bien pour l’alimentation je dirais qu’elle est ok car tout fonctionne depuis deux mois, sauf la pompe que j’ai monter hier.
Pour le circuit j’ai bien nettoyer les tubes lors du montage et la pompe est neuve donc normalement rien ne bouche alors je ne comprend pas...
La pompe est alimenter en molex sur l’alim et elle est aussi branchée en pmw sur la prise cpu fan, je suis aller dans le bois et mis full speed pour le cpu du coup le bios indiquait 4500 tr/min mais la pompe tournait au ralenti quand même.
n°2539494
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-05-2020 à 09:39:02  profilanswer
Branche pas le PWM dans un premier temps. En direct de l'alim sur le 12V et on roule ainsi. Par contre jespère que c'est pas câblé en 5V... Ce serait étrange mais ça expliquerait des trucs. Photos des deux prises d'alim/PWM de la pompe et leur branchement ?
MekkA
n°2539499
boobygold
Posté le 22-05-2020 à 11:26:08  profilanswer
Merci pour tes réponses car je suis perdu surtout que la pompe est neuve, j’ai aussi tenter de pas brancher la prise pwm car en théori la pompe devrait tourner à fond sans le pwm brancher mais ça ne change rien.
Comment vérifier si c’est câbler en 5v ou 12v ?
Je poste les photos des prises dès que je rentre
Message édité par boobygold le 22-05-2020 à 11:30:35
n°2539517
boobygold
Posté le 22-05-2020 à 18:02:57  profilanswer
Oyaaaaaa oyyeezzz !!!
ça à l'air de fonctionner, enfaite sur la pompe barrow il y a deux sorties de liquide mais attention une sortie est dédier à la vidange et l'autre pour envoyer le liquide dans le circuit, moi j'avais inverser en mettant le robinet de vidange avec le bouchon sur la sortie haute pression et le tube sur la basse pression.
je dois tout remonter et modifier un tube pour la sortie haute pression du coup, je reviens donner des nouvelles dès que c'est bon :)
n°2539539
boobygold
Posté le 23-05-2020 à 01:45:25  profilanswer
Tout fonctionne bien  :)
https://zupimages.net/up/20/21/mxiw.jpg
https://zupimages.net/up/20/21/98xq.jpg
Je n'ai pas reçu le waterblock gpu il y a bcp de retard avec tout ce qui s'est passer donc seul le cpu est watercooler pour le moment
Message édité par boobygold le 23-05-2020 à 01:47:10
Conseil modding mini itx nvisen ymu01besoin d'avis sur une boucle
Watercooling RTX 2080 ti EVGA BLACK EDITION PCB reference NvidiaAide pour un premier watercooling custom
Premier watercooling custom.1er pc sous watercooling
Mini PC pour watercoolingConnaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
Montage premier watercooling, besoin de conseilMontage WaterCooling et Intégration Total terminé
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil avant montage watercooling
