3175 connectés
  Modding
  Besoin de conseil pour tour custom dans meuble Ikéa
n°2491986
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 04-05-2018 à 01:24:04  profilanswer
J'ai pour projet de camoufler mes 2 PC dans un colonne Ikéa comme celle là : https://goo.gl/images/i3SwS8 (2° emplacement en partant du bas pour être prescris)
Du coup je suis en train de chercher comment faire rentrer mes 2 configs dans une seule "case" tout en évitant les BBQ et en gardant des possibilité d'évolution/remplacement sans pleurer.
J'ai fait 2 exemples sous SketchUp :
Fichier 1
Fichier 2
(j'ai commencer ce soir sous sketchUp alors le rendu est pas génial :ange: )
Une petite image pour essayer de montrer le concept.
https://image.noelshack.com/minis/2018/18/5/1525390191-exemple-configikea.png
Mais j'avoue que les 2 ont des inconvénients mais n'ai pas encore d'idée pour mieux.
Si quelqu'un avait une proposition d'agencement, ce serait avec plaisir.
J'hésite aussi pour l'entrée d'air. Mieux vaut un 200mm ou + ou 4x 140mm ?
J'ai un doute. Le cas 4x140 est plus simple à mettre en oeuvre car il permet de faire un découpage 2 x 2 x 140 pour avoir un binome de ventillo par machine
Mais si le 200 est nettement plus efficace ou plus silencieux  :pt1cable:
Contraintes :
- 1 seule case
- Il n'est pas possible de faire d'ouverture sur le coté gauche de la tour.
 Envisageable sur la droite, mais si on peux éviter c'est mieux
- Il y aura une porte a l'avant en Mesh/Bois
- Il y a 20cm entre l'arrière du meuble et le 1° mur.
- Les configs sont OC et fonctionne 99% du temps ensemble pour du jeu. (le reste du temps les charges sont légères)
Taille des différents composants (en mm) :
Taille emplacement : 330 x 330 x 385
2x Carte mère 170 x 170
CG 1 : 307 x 125 x 45
CG 2 : 277 x 140 x 40
Alim 1 : 150 x 140 x 87
Alim 2: 150x140x86
Ventirad 1 : 120 x 118 x 59
Ventirad 2 : WC All in One 120
2 x 3"5
4 x 2"5
Merci. :)
Message édité par SirGallahad le 04-05-2018 à 01:30:49
Oui. Non. Peut être...
  Modding
Aide ajout éléments WC customAjout de ventilateurs à ma tour
Watercooling Custom PC Ultra Gaming[workblog] WC custom In win 305 -1er water-
1st watercooling custom (need conseils)Water custom i7 8700k
Upgrade Water CustomBesoin de conseil water cooling pour nouvelle config
Stargate Case, Du Nouveau
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour tour custom dans meuble Ikéa
