| (29/11/2025) Overclooking AMD 9950x3d | (26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790 |
| (27/07/2025) Interet OC cpu 10600k | (27/06/2025) Surchauffe CPU |
| (16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb | (26/04/2025) Undervolting Ryzen 7 9800X3D |
| (25/07/2025) Passage ASUS → Gigabyte : souci avec la RAM et le XMP | (25/04/2025) Meilleur positionnement pour 2 AIO (1 pour le CPU, 1 pour le GPU) |
| (25/03/2025) Ryzen 7500f - Pourcentage d'utilisation et fréquence | (21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash |
| (03/03/2025) Ventilation du Watercooling élevée avec faible sollicitation du CPU | (17/02/2025) CPU OPT ou Sys Fan Pum |
| (27/02/2025) Problématique AMD EXPO | (29/01/2025) Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite |
| (15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant | (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus |
| (22/12/2024) OC DDR4 4400MHz | (23/11/2024) comment overclocker un CPU |
| (19/11/2024) Peaufiner undervolt Ryzen 5600x | (06/11/2024) undervolt ryzen 7900x3d |
| (27/08/2024) Logiciel température CPU/GPU a distance via iPad/iPhone | (28/07/2024) température de mon CPU/GPU |
| (25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb | (09/07/2024) [n00b] Modification des limites de température du CPU |
| (26/04/2024) Upgrade CPU/CM i9-10850k vers nouvelle gen. maintenant ou attendre ? | (31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ? |
| (11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC | (07/03/2024) Cherche une personne pour installer un ventilateur CPU |
| (29/01/2024) Overclocking Ryzen 7 5700x | (23/10/2024) Ryzen 7 5800X |
| (04/01/2024) CPU Cooler le plus silencieux | (05/01/2024) Meilleur ventirad pour Ryzen 5800X3D |
| (24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF | (17/08/2024) Meilleur CPU pour gaming Socket LGA1700 ? |
| (17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock? | (23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600 |
| (12/11/2023) AIDE RAM OVERCLOCK ZEN 3 ET TIMING RAM TWEAK | (11/11/2023) conflit msi gameboost et ryzen master ? |
| (10/11/2023) 2 ventilos PWM CPU mais une seule prise CPU_FAN | (01/11/2023) CPU Max sur Predator Helios |
| (12/10/2023) Corsair WAK Cooling Hydro H150i iCUE ELITE RGB // 70° IDLE AMD 5900X | (22/09/2023) Tension pour ryzen 5000 |
| (25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F | (19/08/2023) Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M |
| (05/07/2023) AMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoup | (08/06/2023) CPU surchauffe à 90°C au repos |
| (09/06/2023) [Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC | (17/05/2023) Problème overclocking RAM |
| (11/05/2023) Cherche ventilation silencieuse pour Ryzen 5 2600 | (25/07/2023) Cpu et radiateur trop chaud ! |
| (12/05/2023) CPU chauffe plus après maj BIOS | (04/05/2023) Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking |
| (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz | (12/04/2023) Overclock Gpu Cpu faible 3600x |
| (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (24/03/2023) WC ou air cooling pour Ryzen 7600x ? |
| (09/05/2023) Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 Core | (15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m |
| (17/03/2023) DDR5 avec CPU Gen12 -> limitation ? | (15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC |
| (27/06/2023) [RAM] Problème EXPO avec CM AM5 | (25/02/2023) Doit-il y a avoir un léger espacement entre le CPU et le radiateur ? |
| (24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp | (18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI) |
| (10/02/2023) Température CPU sur un OC de base | (22/02/2023) Compatibilité de mon waterblock CPU |
| (14/03/2023) Solutions fanless qui atteignent les 25000 à 30000 en CPU Mark | (31/01/2023) Quel site pour comparer les CPU en fonction des températures |
| (27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970 | (23/01/2023) Thermalright AX90-X47 full copper Assez pour un ryzen 5500 ? |
| (09/01/2023) AMD Ryzen 7 5800X + 7900XTX : Watercooling obligatoire ? | (21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/) |
| (18/12/2022) Probleme de performance Ryzen 9 5950X | (05/12/2022) oveclock ryzen 7 5800 x |
| (06/12/2022) [CPU] Novice pour Overcloking 13700KF | (26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S] |
| (20/11/2022) Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPU | (14/11/2022) pic température CPU |
| (26/10/2022) Remplacement PAD Ram RTX 3090 Ti | (23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu |
| (23/10/2022) AMD Ryzen 9 5900X et Noctua NH-D15 - Compatibilité/Températures ? | (27/10/2022) OC et undervolt 5950X |
| (10/10/2022) Quelques explications sur la vitesse de base CPU | (02/10/2022) Watercolling custom CPU + GPU |
| (23/09/2022) [Aide] Oc 10900K | (27/08/2022) Pourquoi l'utilisation du CPU augmente durant la session de jeu? |
| (08/08/2022) ClockTuner for Ryzen (CTR) à Hydra Pro => Evaluer son CPU stepping B2 | (26/07/2022) O/C Ram sur ryzen 5000 |
| (07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques | (06/06/2022) Le CPU et ses fréquences aprés update du bios |
| (31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC | (30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K |
| (09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16 | (23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz |
| (20/06/2022) Ryzen 7 5800X watercooling bruyant | (14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A |
| (26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC) | (19/05/2023) Recherche expérience overclocking Ryzen 5950X |
| (13/03/2022) Cpu en sueur | (14/07/2025) [RAM] Overclocking DDR5 |
| (05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4 | (02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ? |
| (03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake | (01/03/2022) CTR ryzen 9 3950X plantage Cinebench R20 |
| (16/01/2022) Ram DOCP enable plantage | (30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master |
| (09/01/2022) Masterliquid 240 & CPU 100 °C ! | (16/01/2022) Conseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600X |
| (15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR | (05/11/2021) Projet WC CPU P360A |
| (03/11/2021) Overclocker ryzen 7 2700 | (29/10/2021) Overclocking ryzen 5 2600? |
| (02/11/2022) AIO pour Ryzen 5950 avec meilleur refroidissement/bruit ? | (28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO |
| (19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC | (15/09/2021) AIO Corsair CPU FAN PWM ou DC ? |
| (24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage | (02/10/2021) Fréquence CPU mal gérer (PC portable) |
| (28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ? | (01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ? |
| (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? | (23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus. |
| (27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop | (18/07/2021) Conseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx |
| (12/07/2021) Choix cooler CPU / Compatibilité boitier | (05/07/2021) CPU ok pour overcloacking RAM à 3600 mhz? |
| (28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x | (27/05/2021) Grosse surchauffe sur nouvelle config AMD |
| (14/05/2021) OC RX 570 | (23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus) |
| (11/05/2021) Undervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ? | (09/05/2021) [Thermaltake RAM MOD Invitational Season 1][Wael] |
| (05/05/2021) Crash GPU en mode OC | (31/03/2021) Problème fréquence Ram |
| (06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC) | (27/03/2021) Oc RAM & Timing |
| (19/03/2021) Overcloker et bon parametre pour Ryzen 7 3700x et 3070 suprim x ? | (16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x |
| (10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe | (27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming |
| (16/09/2025) Remplacement Pad Ram RTX3080/90 | (07/02/2021) ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ? |
| (07/02/2021) OC 5600x comparaisons | (26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k |
| (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 | (18/01/2021) OC rx 6900xt |
| (22/01/2021) Du ryzen 5 2600 au ryzen 5 3600 | (14/01/2021) Ryzen 3950x offset négatif ou Vcore fixe de 1.05/1.15 v. ? |
| (02/03/2021) Question changement ventirad CPU + aircooling général | (16/01/2021) Watercooling Ryzen 5950 + 6900XT |
| (22/12/2020) Ryzen 5 3600 devenu instable | (02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP |
| (09/10/2025) [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ | (29/11/2020) FFXIV Benchmark 1.0 CPU Scores |
| (25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence | (16/11/2020) WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD) |
| (11/11/2020) Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu) | (10/11/2020) AIO pour Ryzen 3900X |
| (09/11/2020) DELID CPU | (04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x |
| (14/11/2020) MSI Control Center et réglage CPU Fan | (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios |
| (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz | (20/10/2020) Ventilo RGB sur ventirad CPU? possible? |
| (03/01/2021) Noctua NH-U12A X RYZEN 3900X | (18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ? |
| (10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | (01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant) |
| (23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? | (24/09/2020) Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X |
| (21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser | (10/09/2020) Bug CPU-Z ? |
| (15/09/2020) AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée ! | (07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go |
| (29/08/2020) je viens de passer a ryzen 5 3600x 4366 mhz sur tous les coeur sans oc | (06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER |
| (16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury | (29/08/2020) OC instable sous OCCT |
| (24/08/2020) Frequence CPU basse apres le boot | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| (18/08/2020) Mon AMD 3900X est une turbine... | (28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K |
| (15/08/2020) Downclock sur un Ryzen 5 3600 | (04/08/2020) [Tuto]Undervolt son ryzen 3000 avec le ventirad amd |
| (01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G | (31/07/2020) OC CPU KO?? |
| (10/12/2020) Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim | (21/07/2020) Nouvelle RAM a installer pour overclocking |
| (14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x | (28/10/2020) Overclock Ryzen 3700x ( Avis ) |
| (04/07/2020) WaterBloc CPU Barrow LTFHB-04N V2, sens circulation liquide | (07/07/2020) OC ryzen7 2700x |
| (16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS | (21/06/2020) [Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500 |
| (10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO | (26/06/2020) OC i5 9600k safe |
| (07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x | (19/07/2020) question OC 10700K? |
| (05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master | (09/09/2020) [projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo |
| (30/05/2020) Conseil pour Ryzen 5 3600 | (24/05/2020) bruit du cpu fan du ryzen 5 3600x |
| (23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4 | (25/05/2020) Conseils WC CPU+GPU silencieux |
| (20/05/2020) Ryzen 9 3900x (dimensions) | (19/05/2020) A supprimer |
| (20/06/2020) Variation de frequence Ryzen 2600 | (18/05/2020) oc ryzen frequence fix ! |
| (25/05/2020) Fréquence du Cpu overclocké diminuée par le lancement des jeux. | (21/05/2020) AMD A6 5400K probleme 1 core |
| (13/05/2020) Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audio | (11/05/2020) CPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire cooler |
| (17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ? | (09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes? |
| (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas? |
| (02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390 | (07/05/2020) Underclock CPU pc portable |
| (16/05/2020) Conseils AMD Ryzen | (24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 |
| (09/05/2020) OC 5960X | (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! |
| (16/04/2020) Température Ryzen 5 3600 | (24/04/2020) Température Ryzen 5 3600 |
| (06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC | (10/04/2020) Besoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366 |
| (16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile | (10/04/2020) aide OC i5 8600k |
| (05/04/2020) RAM DDR2 affichée à 1872 MHz au lieu de 1066 ?! | (05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k |
| (10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement | (07/07/2020) aide pour ryzen 1600 |
| (28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI | (27/04/2020) Ryzen 3900X chauffe 92° |
| (25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps. | (25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ? |
| (21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs | (27/03/2020) Ryzen 5 3600 hautes températures |
| (28/06/2020) Poblème overclock RAM ryzen 2700x | (14/03/2020) [Demande de conseils] CPU B960 ou i3 |
| (10/05/2020) Projet Ryzen 5 2600X: le beurre et l'argent du beurre ? | (01/03/2020) Fabrication Waterblock CPU |
| (12/03/2020) Problème OC i7-7820X | (05/03/2021) OC 775 Q9650 |
| (19/02/2020) KRAKEN X42 POUR UN RYZEN 5 2600 ??? | (09/04/2020) Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water? |
| (23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k? | (24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable |
| (23/01/2020) Alternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600] | (13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM? |
| (28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY | (08/01/2020) Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti |
| (07/01/2020) Avis CPU! | (29/12/2019) 2 RAM differnet dans une ordinateur |
| (20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus | (29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage ! |
| (19/12/2019) Ventilateur Cpu | (20/12/2019) Comment OC mon 3950x |
| (17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC | (04/08/2020) [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM |
| (01/01/2020) AMD RADEON R2 | (15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX |
| (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro | (15/04/2020) 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG |
| (04/12/2019) Ventirad le plus petit possible pour un Ryzen 3600? | (06/12/2019) OC CG ou inutile ? |
| (02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD | (02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC |
| (19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC | (06/12/2019) OC ou pas ? |
| (28/11/2019) Température CPU convenable ? | (10/11/2019) CPU 9700K et asus rog strix z390 f gaming |
| (06/11/2019) Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ? | (22/08/2020) OC ryzen 2600 |
| (28/10/2019) probleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700x | (21/04/2020) OC Ryzen 5 1600 |
| (15/12/2019) OC d'une GTX 1070 | (26/10/2019) Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 ) |
| (19/10/2019) Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ? | (29/10/2019) [RESOLU] Bridage GPU par CPU |
| (16/10/2019) Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ? | (31/01/2021) OC i5 9600k |
| (11/10/2019) Températures hautes Ryzen 2600x et Masterliquid ml240l | (06/10/2019) Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ? |
| (02/10/2019) Overclock Ryzen 5 3600X | (07/11/2019) [Avis] Etat CPU delid suite achat |
| (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v | (16/10/2019) Fréquence Ryzen 3600 pas stable |
| (10/11/2019) [BOUTEILLE A LA MER] Golden Finger Device AMD SLOT A | (12/09/2019) Overclocking de RAM ? (DDR3) |
| (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
| (18/02/2021) overclocking du Ryzen 5 1600 | (26/10/2020) O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die |
| (21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp | (22/08/2019) Problème température AMD Ryzen 5 2600x |
| (20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations | (15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition |
| (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? | (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d |
| (06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G | (11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures? |
| (22/07/2019) Parano des températures : Ryzen 5 2600 | (19/07/2019) [RECHERCHE] Delid CPU Nancy |
| (18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi | (16/07/2019) Conseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova Moyen |
| (16/07/2019) [RECHERCHE] Delid CPU Lyon | (06/08/2019) Ventirad pour ryzen 3700x |
| (18/08/2019) Aide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VII | (12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT |
| (19/07/2019) Aide OC 7700K | (31/07/2019) water block pour chipset AMD X570 |
| (02/07/2019) CPU VAXG 0.0V | (08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC |
| (22/07/2019) [OC]I7 7700k | (21/06/2019) Carte-mère X58 OC |
| (18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC) | (04/06/2019) Ryzen 5 2600 |
| (04/06/2019) Ventirad pour AM4 ryzen 2600 et msi B450 gaming plus | (31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? |
| (03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? | (25/05/2019) Les CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ? |
| (29/05/2019) Problème CPU - H100 v2 ? | (15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman |
| (13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC | (20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC |
| (30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe | (28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H |
| (23/04/2019) Avertissement! +5V, 4.480V (CPU) | (13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme |
| (12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif | (05/04/2019) Aide OC i5 4590 |
| (31/07/2019) OC i5 2500k ? | (27/03/2019) Oc 2600x stable mais... |
| (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery | (24/03/2019) Overclock IGP Vega 11 d'un Ryzen 2400G |
| (24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème | (12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz |
| (17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad | (21/03/2019) 2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow |
| (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? | (15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X |
| (14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème | (12/03/2019) Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ? |
| (07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4 | (05/03/2019) EDC de mon ryzen 5 |
| (09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz | (05/03/2019) Questions oc ryzen 7 2700x |
| (09/03/2019) Ryzen 7 2700x HELP ! | (28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp |
| (08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC | (26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz |
| (24/02/2019) Recherches conseils OC | (05/03/2019) Overclocker Ryzen 2600x sur B450 tomahawk ? |
| (21/02/2019) Overclocking Ram impossible ! | (21/02/2019) AMD vs INTEL - températures |
| (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL | (22/02/2019) OC i9-9900k débutant |
| (21/02/2019) Problème temperature CPU FX-6300 | (15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime |
| (29/11/2025) [RAM] Overclocking DDR4 | (13/02/2019) Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ? |
| (31/10/2020) Température normale ryzen 5 2600 ? | (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition |
| (06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz | (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A |
| (14/02/2019) scores CPU fluctuants sur 3Dmark | (06/02/2019) Montage CPU et GPU en parallèle custom loop |
| (02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K | (29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF |
| (04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X | (22/02/2021) 1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x |
| (27/01/2019) OC et synchro de la ram | (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) |
| (20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage | (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu |
| (12/02/2019) Overclocking RAM | (23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges |
| (15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k | (13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo |
| (07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC | (03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC |
| (02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k | (02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC |
| (04/01/2019) Problème surchauffe CPU | (02/01/2019) Ryzen 7 2700 - Wraith Spire |
| (10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz | (26/12/2018) Premier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 X |
| (25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM | (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! |
| (01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3] | (20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600 |
| (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k | (20/12/2018) Undervolt Ryzen 7 2700 |
| (11/12/2018) Overclock un Ryzen 1700 avec les réglages pré-défini de la carte mère? | (08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible |
| (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls | (15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3 |
| (02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please | (08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K |
| (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp | (27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K |
| (26/11/2018) [Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow | (04/12/2018) OC d'un I5 4690K |
| (15/11/2018) A suppr | (11/11/2018) turbo boost et OC |
| (12/11/2018) Ryzen 2700X avec une carte mere ne gérant pas le "offset voltage" | (11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions. |
| (07/11/2018) Besoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XE | (30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C |
| (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total | (26/01/2019) OC i7 3770k |
| (14/11/2018) Aide Overclocking RAM et Carte Graphique | (29/10/2018) Besoin d'aide CPU à 90c |
| (13/03/2022) [SERVICE] Delid CPU Rennes Ille et Vilaine | (27/10/2018) TDP d'un AMD 860k o/c |
| (22/10/2018) 1er pas dans l'OC | (18/10/2018) Weird ryzen 7 1700x story and how I think it killed my old board |
| (16/10/2018) Carte mère capricieuse sur les tensions CPU | (15/05/2019) Changement CPU + CM : Impact sur WC |
| (15/10/2018) OC I5 4690K | (30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus |
| (09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus | (03/01/2019) WC RTX 2080 + AMD 2700X temp ok ? |
| (11/10/2018) OC 8600k | (02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test |
| (08/10/2018) [Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI | (28/09/2018) AIO CPU et GPU (dans la même loop) |
| (21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC | (19/09/2018) OC un i5 4670K |
| (16/10/2018) Oc 2600x | (16/09/2018) Overclock avec OC Genie? |
| (07/09/2018) CPU Fan error - Kit watercooling | (26/02/2021) [OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52 |
