2061 connectés
  CPU
  Poblème overclock RAM ryzen 2700x
n°2533850
toast57
Posté le 15-03-2020 à 05:11:40  profilanswer
Salut à tous !
Alors voilà j'ai un gros soucis, j'ai 4 barrettes de 8go corsair vengeance lpx 3000mhz CL6, par défault elle tourne en 2133mhz, je suis sous Ryzen 2700x avec carte mère TUF B450 Plus Gaming et j'aimerais qu'elle tourne en 3000mhz (normal étant donné que ce sont des 3000mhz)
J'aimerais les faire tourné à leur fréquence normal c'est à dire en 3000mhz, et lorsque je met dans le bios le profil D.O.C.P en 3000mhz, je sauvegarde le PC se coupe, redémarre, puis se coupe, puis redémarre et j'ai un message ensuite qui m'affiche
"This system has POSTed in safe mode.
This may be due to the previous POST attemp failing because of system instability,
or if the power button was held in to force the system of.
If the system failed to POST after you made change to UEFI setting,
you may wish to revert to stable setting to prevent POST failure.
Press F1 to run SETUP"
Je reviens donc dans le bios, j'ai également testé de mettre la fréquence à 3000mhz en mettant les timing correspondant de mes RAM, j'ai également mis le voltage DRAM à 1,35
Idem PC qui se se coupe/reboot 2 fois et même message d'erreur que ci-dessus ensuite, j'ai essayé plusieurs voltage différent, et idem ça ne passe pas...
La je ne comprend vraiment pas à côté de quoi je passe...
Je précise aussi que j'arrive à les monter à 2733mhz, mais au dessus de ça, pc qui se coupe, essaye de booté mais n'arrive pas et message d'erreur comme ci-dessus à chaque fois...
Un gros merci d'avance à celui qui me sauvera la vie parce que la après test sur test je sais plus quoi faire
n°2533851
toast57
Posté le 15-03-2020 à 05:37:02  profilanswer
Autre chose que je ne comprend pas, c'est censé être de la CL16 et CPU-Z affiche CL20, voir scree ci-dessous
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/11/81sl.png
Je suis vraiment perdu là y a rien qui va :(
n°2533857
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 11:44:41  profilanswer
4x8Go le chipset B450 il n'aime pas,cela arrive très souvent.
Meme en 2x8Go a 3200Mhz souvent ca ne fonctionne pas pour te dire !
De plus un Ryzen 2000 c'est encore plus la merde que les 3000.
Mettre a jour le bios et le chipset.
Une petite chance en réglant les timmings manuellement mais ca c'est la galère.
Certain arrive a de meilleur résultat en les modifiant en particulier le Trc
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2533860
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-03-2020 à 12:56:28  profilanswer
À noter que la fréquence max garantie avec ce CPU est 2933MHz: https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-2700x
Au-delà c'est la loterie de l'O/C [:cosmoschtroumpf]
Feedback - Stacy's mom
n°2533872
toast57
Posté le 15-03-2020 à 16:24:14  profilanswer
En modifiant le Trc ? D'accord je vais voir ça, quelqu'un aurait les bons réglage pour mon cas ? car j'ai essayé de modifier pas mal de valeur et à chaque fois ça se coupe et ça n'arrive pas a rebooter sur windows...
Mise à jour du bios c'est fais aussi.
Mais ouai j'ai essayé pas mal de timing mais ça chiote, si vous avez des timing susceptible de fonctionner pour mon cas ça serait top, au moins pour réussir a tourné en 2933 et stable ça serait pas mal
n°2533883
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-03-2020 à 19:07:36  profilanswer
Et en activant le profil XMP ça ne marche pas? [:transparency]
n°2533884
skyfox30
Posté le 15-03-2020 à 19:40:12  profilanswer
Comme dit plus haut, tu a 4 barrettes, avec un 2xxx, avec des barrettes moyenne.
J’ai eu l’occasion De tester l’oc ram avec un 2700x, avec des barrettes c16 3600, j’ai jamais pu dépasser les 3300 même en c18. Le mieux que j’avais pu faire été du 3266 c14, En 2x8 go.
Déjà si tu tien 2700 je trouve ça plutôt bien.
n°2533885
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 19:41:30  profilanswer
Essai de voir avec DRAM Calculator
https://www.techpowerup.com/downloa [...] alculator/
Et il te faut Thaiphoon je crois pour connaitre exactement tes modules:
http://www.softnology.biz/files.html
Avec ca tu dois pouvoir faire au mieux mais pas contre je ne retrouve plus le tuto que j'avais trouvé mais tu as un truc sur le net qui traine mais alors ou  :D
Mais en 4x8Go c'est la grosse merde de toute facon.
Tu as le chipset X570 avec Ryzen 3000 qui arrive a bien tenir mais quand tu pars sur du B450 c'est direct la louze.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/15/200315075420711008.png
Message édité par disabled 93 le 15-03-2020 à 19:52:42
n°2541281
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 28-06-2020 à 14:04:49  profilanswer
Salut, dsl de remonté le sujet mais si jamais tu repasse par ici.
Le soucis c'est pas le fait que t'es 4 battons, pour du 3000/3200mhz sa pose aucun soucis la topologie de la CM à savoir Daisychain pour la tienne, ce qui te pose soucis c'est ta ram qui à très probablement des puce MFR et c'est la grosse merdas. Certain CPU (IMC) ce comporte mieux que d'autre sur ce type de matrice mais clairement c'est super galère de monté au dela de 3333mhz et encore plus sur 4 battons.
Je te conseil vivement de changer de RAM si tu peux te permettre et de passé sur des Matrice BJR qui sont les moins chere en rapport qualité prix ici https://www.amazon.fr/gp/product/B015FXV884/, ceci dit ce sont uniquement des batton de 4GB donc max 4x4GB, ensuite ta le graal qui sont les B-DIE, j'ai un kit sous le coude a dans les 140-150€ les 16go ici https://www.amazon.fr/gp/product/B01ACODP7S/
Sinon @disabled 93 ta la ram en 2T c'est pas ouf dommage :s
n°2541286
disabled 9​3
Posté le 28-06-2020 à 16:44:18  profilanswer
C'est le réglage XMP et ca me va très bien  ;)
  CPU
Projet Ryzen 5 2600X: le beurre et l'argent du beurre ?Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
Overclock i7 4770k, tension stock très elevéeKRAKEN X42 POUR UN RYZEN 5 2600 ???
Optimisation R7 2700xRefroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?
Overclock d'un I7 4790 non KAlternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600]
Overclock 1080 Ti limité par la tension du coreZ170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
Plus de sujets relatifs à : Poblème overclock RAM ryzen 2700x
