2954 connectés
  Silence
  Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim
n°2542367
niko008
Posté le 25-07-2020 à 17:42:32  profilanswer
Je viens de monter la config suivante :
AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
Seasonic Core GM-650
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16
Be Quiet! Pure Rock Slim
Geforce RTX 2070 Super - ROG STRIX ADVANCED - 8 Go
Crucial M2 500 P2
Crucial M2 1T P1
Be Quiet ! Pure Base 500DX Noir
Je trouve particulièrement bruyant le ventilo placé sur le ventirad.
Il tourne, comme on peut le voir à 1600 RPM. Même en jouant dans les paramètres du BIOS, je n'arrive pas à le baisser.
Les ventilos du pure base 500dx sont entre 650 et 700 RPM, parfait
Avez-vous une solution, une idée svp ?
PS : aucun ventilo n'est détecté avec Speed Fan :(
https://i.ibb.co/MB2jNCw/20200725-162253.jpg
Message édité par niko008 le 25-07-2020 à 17:51:38
n°2542377
disabled 9​3
Posté le 25-07-2020 à 23:48:26  profilanswer
Regarde avec HWINFO64 ou HWMonitor
Les Ryzen sont chiants a refroidir parcequ'ils chauffent beaucoup meme en idle,la fréquence/tension fait du yoyo assez violent en permanence.
Maintenant tu as aussi un Pure Rock mais version Slim donc c'est vraiment pas génial pour ce CPU,il va avoir du mal a encaisser.
Ventilateur de seulement 92mm qui monte a 2000RPM ca va faire du bruit.
C'est plutot une version normal qu'il faut pour ton Ryzen 3600,moi c'est ce que je prend minimum a chaque fois.
Surtout dans un 500DX tu as énormement de place.
Ce que tu devrait faire c'est de mettre 40% pour 50°C par exemple pour le premier réglage.
Ca va maintenir la vitesse a 800RPM  quand tu reste en dessous de 50°C et ca devrait éviter de faire le yoyo.
Ensuite 50% pour 60°C Etc...
Le problème de Ryzen est que par défaut la CM balance beaucoup trop de Vcore meme en idle.
Tu devrais voir 1.45v et meme par fois plus c'est énorme !
Ca tu peux le limiter en entrant une valeur fixe plus basse,disons entre 1.30/1.35v et la ca va faire beaucoup de bien.
Autre point aussi sur la ventilation du boitier.
Le ventilateur en haut ne sert quasiment a rien,voir meme a rien du tout sur les tests que j'ai fais.
Le mettre en facade avec l'autre est plus efficace,pas de grand chose mais c'est plus efficace.
Du moins c'est le cas avec un Pure Rock et autre ventirad supérieur.
Sur ton screen on voit la T° a 50/60°C c'est vraiment beaucoup trop surtout que ca tourne deja a 50%,donc 1000RPM.
D'ailleurs on voit bien en bas le Vcore a 1.45v alors que tu es dans le bios,c'est totalement délirant comme tension sur un CPU qui ne fait rien.
Alors la je ne sais pas trop si c'est le Slim qui est deja la rue simplement ou un mauvais montage.
Je pense qu'il est deja a la rue perso avec une tension de folie c'est assez normal.
Pour conclure:
-Ventirad insuffisant deja a la base.
-Faire un réglage de ta courbe plus précis pour éviter l'effet yoyo
-Limiter le Vcore beaucoup trop violent par défaut.
Message édité par disabled 93 le 26-07-2020 à 00:12:35
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2542382
niko008
Posté le 26-07-2020 à 08:02:46  profilanswer
Merci disabled 93
Ventirad,
Je peux toujours le renvoyer à Amazon (c'est pratique ça :))
tu me conseilles quoi réellement car dans ton choix du Pure Rock j'ai l'impression que ça sera toujours juste ? un petit top 3 stp ?
Pure Rock    : 37e
Pure Rock 2 : 43e
SHADOW ROCK 3 : 53e
Vcore,
Si je les descends (je ne sais pas faire :(), quel est l'impact ?
Montage,
A quel niveau ?
Voici les nouvelles valeurs suite à tes recommandations
Le CPU core varie entre 43 et 46
Je suis étonné, en regardant les forums, tout le monde dit que les ventilos sont inaudibles... mais est ce vraiment possible ? j'en doute !
https://i.ibb.co/Qr7Y048/20200726-083656.jpg
Message édité par niko008 le 26-07-2020 à 11:33:58
n°2542393
disabled 9​3
Posté le 26-07-2020 à 13:48:02  profilanswer
- be quiet! Pure Rock    40€
- be quiet! Shadow Rock 3    50€
- Thermalright Macho 120 Rev.B   60€
- Thermalright Macho Rev. C   75€
Deja prend un ventirad avec un ventilateur minimum de 120mm,meme 140mm si tu peux.
Ca permet de tourner plus bas en vitesse pour un meme refroidissement donc moins de bruit.
La tension en idle/faible charge ca c'est vraiment un problème sur les Ryzen.
Pour modifier le Vcore c'est simple,tu vas dans le bios dans la partie "OC Menu"
La tu dois avoir sur une ligne:  ▶ CPU Voltages control [Auto]
Permet de définir les tensions relatives au processeur. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.
C'est la que tu vire le mode AUTO et mettant a la place une valeur comme 1.30 par exemple.
Ensuite tu fais F10+Enter pour enregistrer et le PC reboot.
A partir de la tu n'auras plus de tension de barjo 1.45v,ca reste bloquer a 1.30v maximum.
Ca permet de moins chauffer.
Tu peux deja test avec 1.35v pour commencer mais il me semble que 1.30v ca passe facilement sans avoir de soucis.
Tu peux faire le test et tu vas vite voir la différence  ;)
Message édité par disabled 93 le 26-07-2020 à 13:50:14
n°2542394
niko008
Posté le 26-07-2020 à 13:59:38  profilanswer
Oué j'ai réussi,  sur la capture je suis à 1.3 vcore
Le rpm est passé à 1000 environ et j'ai gagné 3°
Après faudra voir en jeu.
Si je prends le pure rock ou shadow rock , je vais vraiment voir une différence en terme de bruit ? Et refroidissement ?
n°2542395
disabled 9​3
Posté le 26-07-2020 à 15:04:42  profilanswer
Pour avoir une idée:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,9.html
Le Shadow Rock 3 fait 12°C de mieux qu'un Pure Rock Slim.
Avec un Core I7 OC a 4.6Ghz et 1.30v donc c'est vraiment pas dégueux.
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Niveau Db c'est excellent.
Autre test avec un 8700K a 4.8GHz et crois moi que ce CPU il chauffe grave:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] k-3/6.html
Les résultats sont très bons.
Pour moins de 50€ c'est excellent.
Il a juste un petit défaut c'est la hauteur de 163mm mais qui n'est pas un problème pour ton boitier qui supporte jusqu'a 190mm.
Ventilateur 120mm de 1600RPM
Avec un réglage a 30%/40°C ou 40%/40°C comme départ de courbe ca doit etre pas mal du tout en terme de compromis refroidissement/bruit pour l'idle/faible charge.
Après c'est vraiment comme tu veux en faite,si vraiment tu ne veux pas de yoyo et quasiment aucun bruit tu passe en 50°C/30% ou 40%,tu test selon tes
exigences.
Message édité par disabled 93 le 26-07-2020 à 15:10:22
n°2542400
niko008
Posté le 26-07-2020 à 17:24:39  profilanswer
J'ai testé 50°C/30%, je vois pas de différence avec le 40%
Si je prends ce Rock 3 (avec les fdp on tourne plus à 55e /60e), est ce que tu penses que je pourrais mettre les 3 ventilos du boitier à l'arrêt si la température n'est pas haute ?
Simple à remplacer le ventirad sans abimer le processeur ?
je crois qu'il faut nettoyer/retirer la pâte thermique ?
Les Noctua sont mieux ?
Message édité par niko008 le 26-07-2020 à 17:29:35
n°2542421
niko008
Posté le 27-07-2020 à 18:51:14  profilanswer
Je viens de voir le
 Be Quiet Dark Rock Slim Air Tower Refroidisseur pour Processeur
pour 50e, par rapport à tes liens il a l'air identique au Shadow Rock 3
Penses tu que je puisse partir sur la version SLIM du Dark Rock ?
Il sera aussi moins imposant dans le boitier
Message édité par niko008 le 27-07-2020 à 18:53:40
n°2542422
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 19:49:06  profilanswer
Normalement le be quiet! Dark Rock Slim est plus cher vers les 60€ pour plus ou moins les meme performances,mais a 50€ c'est bien si tu trouve.
A 60€ je passe a un Thermalright Macho 120 Rev.B qui je pense sera meilleur.
La place dans un Pure Base 500 ce n'est pas ce qui manque,tu n'a pas a t'inquièter la dessus.
J'ai deja monter un Thermalright Grand Macho RT et un Noctua NH-D15 dedans ca passe tranquille pour te dire  ;)
Message édité par disabled 93 le 27-07-2020 à 19:55:01
n°2542423
niko008
Posté le 27-07-2020 à 20:17:59  profilanswer
C'est bien celui là ?
https://www.amazon.fr/Be-Quiet-Towe [...] B07R5TQQMR
Pour retirer le ventirad du slim actuellement c'est simple ?
Pour nettoyer/retirer la pâte thermique actuel pareil ?
n°2542424
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 20:36:36  profilanswer
Oui,je le vois toujours a 60€.
Je commande pas souvent sur Amazon je suis très méfiant avec leur vendeurs chelous sur certain produit.
La pour le coup c'est Amazon qui vend en Prime donc je serais tranquille.
n°2542425
niko008
Posté le 27-07-2020 à 20:38:28  profilanswer
C'est bien du Prime et à 49,90e avec réception jeudi.
Et pour retirer le ventirad/nettoyage pas trop galère ?
Et ça passe si 4 barrettes de RAM en low ?
Message édité par niko008 le 27-07-2020 à 21:01:45
n°2542426
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 21:04:17  profilanswer
Non c'est simple.
Le Petit Slim il est fixé comme les radiateurs de merde de chez Intel.
Un 1/4 de tour pour déverrouillé les 4 fixations et débranche le fil PWM.
Tu nettoie la pate avec un chiffon propre,pas besoin de te prendre la tete avec des produits,moi ca fait des années que je m'emmerde plus avec cela.
Coton tige c'est utile pour bien nettoyer si tu es méticuleux.
Pour le Dark Rock SLIM tu peux deja télécharger le manuel sur le site.
https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/1659
Tu monte deja les 2 petites barres de support avec les entretoises
Ensuite tu pose ta pate
Ensuite tu pose le rad et tu fixe avec la barre de traverse
Tu monte le ventilateur dans le bon sens avec les 2 griffes
Tu branche le PWM et c'est bon
Ah oui tu es sur AMD toi donc tu dois démonter le support d'origine en premier lieu.
Message édité par disabled 93 le 27-07-2020 à 21:06:39
n°2542427
niko008
Posté le 27-07-2020 à 21:05:33  profilanswer
ok grande merci Disabled :)
sur le rock slim, il y a déjà de la pate appliquée non ?, il faut rajouter celle fournie ?
je démonte la CM ou pas nécessaire ?
je commande et te tiens au courant d'ici vendredi
Message édité par niko008 le 27-07-2020 à 21:09:38
n°2542428
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 21:10:17  profilanswer
Faut pas t'attendre non plus a des miracles non plus hein.
Ca va faire mieux le boulot avec moins de bruit mais tu auras toujours ce problème de yoyo si tu bloque pas le Vcore et sans réglage du PWM.
Apparemment vue les retours sur le fofo meme les gars en AIO en 240mm ils ont ce problème.
Pour te dire qu'il est pénible le petit Ryzen  :D
n°2542429
niko008
Posté le 27-07-2020 à 21:11:02  profilanswer
OK je change de PC :p
n°2542432
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 21:27:29  profilanswer
Mais ca va le faire,monte deja ton rad et régle bien ton PWM.
Après tu vois.
Si le yoyo te prend le chou tu limite le Vcore et ca devrait le faire.
AMD a fait un choix étrange a ce niveau de gestion.
Je pense que le CPU n'arrive pas a tenir la fréquence Turbo a 4.4Ghz sur quelques Cores sans avoir un gros Vcore.
Et meme quand tu fais rien tu déclenche la monter des fréquences,c'est valable pour tout les CPU meme les Intel,mais la pour le coup a 1.45v tu monte direct en T° d'ou l'effet yoyo.
Intel c'est moins le cas parce que les CPU descendent carrément a 800Mhz et environ 0.65v de Vcore.
Tu as aussi le yoyo sur le Vcore et la fréquence mais c'est très faible donc tu peux te permettre de faire tourner ton ventirad a 400/500RPM et avoir 30/35°C en idle.
L'effet yoyo ne déclenche pas la monter en RPM comme elle est très faible.
n°2542532
niko008
Posté le 30-07-2020 à 14:41:04  profilanswer
je viens de terminer l'installation de ce ventirad.
C'est quand même pas mal,
au démarrage BIOS, je suis passé de 46° à 37°
et pour la vitesse ventilo de 1000 à 620 RPM.
A voir maintenant en jeux et sur la durée
Le vcore est réglé à 1.3v
Merci de ton aide disabled :)
Message édité par niko008 le 30-07-2020 à 15:06:27
n°2542541
disabled 9​3
Posté le 30-07-2020 à 16:33:42  profilanswer
 [:charlest]
n°2549194
yobyz
Posté le 10-12-2020 à 23:19:57  profilanswer
Bonjour bonjour, je me permets de déterrer ce sujet
j'ai un ryzen 5 3600 XT
RTX 3070
msi B550 TOMAHAWK
16 GO DDR4 (low profile)
et un be quiet pure rock slim
tout ça dans un petit bitfenix nova noir fenêtré
en jeu je pense sur du 75-80 degrès et des fois 85 ...
Faudrait-il rajouter des ventilos ? changer de boîtier ? changer de ventirad ? (si oui quel est le meilleur ventirad que je puisse mettre dans ma config) ?
Merci par avance
  Silence
Question OC RYZEN 3800xOverclock Ryzen 3700x ( Avis )
conseil watercoolingRyzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS
[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1
Conseil installation en Corsair LL120 (x6)Conseil installation Silent Wings 3 140 PWM
Conseil pour Ryzen 5 3600
Plus de sujets relatifs à : Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim
