2553 connectés
  CPU
  Ryzen 3900X chauffe 92°
n°2534382
@reunionis​land
Posté le 26-03-2020 à 11:58:45  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai monté un PC pour faire de l'édition vidéo et de la photogramétrie etc... en décembre 2019.
Le PC (CPU) chauffe beaucoup, entre 50° et 65° seulement sous Win10 64.
En ce moment j'utilise METASHAPE et la lorsque le logiciel travail j'ai le CPU à 94°, j'ai enlevé la vitre de coté et j'ai gagné 2° bref, je suis inquiet
AMD Ryzen 3900X - Ventirad fournit avec le CPU
AORUS Master
Gigabyte RTX 2060 6G
NVME Corsaire 1TB avec un petit radiateur Force MP600
SSD Corsaire 2TB
Boitier ANTEC NX210
Memoire DDR4 32GB
J'habite à La Réunion il fait chaud…..
J'aimerais connaitre pourquoi ça chauffe autan et avoir des conseils pour refroidir
Merci à vous, bon confinement
n°2534394
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 26-03-2020 à 13:27:38  profilanswer
Clairement le rad fournis par AMD n'est pas suffisant donc à remplacer, en attendant je déconseille de faire fonctionner le CPU à cette température plus d'1h.
n°2534395
yvesL
Posté le 26-03-2020 à 13:31:11  profilanswer
le montage à été mal fait (transfert de chaleur entre cpu/ventirad)? En tout cas le ventirad fourni d'origine n'est pas top.
n°2534405
disabled 9​3
Posté le 26-03-2020 à 15:01:51  profilanswer
Il est meme pourrave tu peux le dire.
Désactive le PBO pour l'instant,tu vas perdre un peu de performance mais tu chaufferas moins.
Une fois changé de rad tu pourras le réactiver.
Message édité par disabled 93 le 26-03-2020 à 15:02:04
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2534468
@reunionis​land
Posté le 27-03-2020 à 08:30:32  profilanswer
Merci de vos réponses, je vais installer un watercooling quand le corona virus sera finit.
Bonne journée à vous
n°2534897
killerz3
Posté le 31-03-2020 à 13:57:34  profilanswer
Pas obliger, tu mettrais déjà un bon Noctua tu serais déjà très bien, à toi de voir ce que tu veux
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2534978
flakii95
Posté le 01-04-2020 à 12:34:59  profilanswer
Bonjour alors j'ai peut etre une solution a ton problème car je vien d'avoir la même chose que toi. j'ai un 3900x tout récent mais temperature etait fou quand j'ouvrai le navigateur internet sa monter de 40° a 70° et sa redescend aussi vite.
Solution : Le Vcore était 1.47 ou 1.45 je sais plus j'ai descendu au début a 1.30 j'ai fait un occt bien stable et sa chauffer beaucoup moin il dépasser pas les 60° la j'ai redescendu a 1.25 et sa reste stable aussi donc je laisse comme sa pour l'instant mais j'ai toujours des pics de 30° a 40° mais bon c'est pas bien méchant les température reste bas
n°2535015
@reunionis​land
Posté le 02-04-2020 à 05:25:32  profilanswer
Cool merci. Je vais essayer ça.
n°2535022
flakii95
Posté le 02-04-2020 à 09:00:05  profilanswer
ça marche tien moi au courant :)
n°2535575
flakii95
Posté le 06-04-2020 à 16:37:40  profilanswer
Salut j'ai remarquer un truc sur mon proco niveau perf.
Si tu pouvais faire un : Cinebench R20 s'il te plait et un GEEKBENCH et m'envoyer les score que ta u merci bien
et m'indique le VCore actuel ?
n°2537641
iris1980
Réactor online...
Posté le 27-04-2020 à 14:40:16  profilanswer
Petite question au sujet du voltage du cpu, j’ai aussi une aorus MASTER et un 3900x, étant perdu car jamais touché au BIOS, j’aimerai descendre le voltage, déjà pour faire abaisser la température du cpu tout en gardant les performances... voir peut-être les améliorer...
Quelqu’un pourrai me dire quel nom dans le bios, où se trouve le voltage du cpu... ?
car il y a cpu VCore/ Vcore SOC, CPU vDD18, CPU vddv, bref je suis paumé, chez moi tout est en auto, quelqu’un pourrait-il m’aider ?
MERCI d’avance :)
Encore une question en charge le CPU monte à 78°c et 4060 MHz sur tous les cœurs, en descendant le voltage, cela fera descendre la température? Donc il montera plus haut en fréquence ? J’ai juste ?
n°2537648
mekka
Jack of Tears
Posté le 27-04-2020 à 17:44:57  profilanswer
Pour débuter en OC, à la limite cantonne toi à VCore et VSoc
VCore pour stabiliser l'OC du CPU (tension appliquée aux cores uniquement) si tu augmentes la fréquence avec le multiplicateur. Gaffe à l'échauffement. Si t'es déjà à 78°C oublie ou bien cherche plutôt à sous-volter (sans avoir de plantages) à la fréquence de base.
VSoc permet de stabiliser entre autres le contrôleur mémoire, donc tu vas t'en servir pour l'OC de la mémoire.
Pour la dernière question cf ci-dessus, si tu diminues la tension, ça chauffe moins en effet. Mais il devient moins stable donc faut tester avec un prime 95 par exemple.
La fréquence de boost devrait soit être la même ou diminuer, je sais pas comment AMD calcule ça en fonction de la tension. Mais ça n'augmentera pas.
MekkA
  CPU
Ryzen 5 3600 hautes températuresPoblème overclock RAM ryzen 2700x
Projet Ryzen 5 2600X: le beurre et l'argent du beurre ?Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
KRAKEN X42 POUR UN RYZEN 5 2600 ???Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?
Alternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600]3900x et Noctua Nh-U12A
[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY3900x 1,45 vcore stock temperature et oc
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 3900X chauffe 92°
