3584 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC RTX 2080 + AMD 2700X temp ok ?
n°2500455
slay_28
Posté le 09-10-2018 à 10:46:55  profilanswer
J'ai monté mon premier WC sur une EVGA RTX 2080 (EK Waterblock vector) et un 2700X (phantek glacier waterblock)
Le tout avec deux bons rad Hardware labs 420 mm + 280 mm
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13227.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13250.html
la pompe
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13910.html
Les ventilos tournent entre 500 (idle) et 800 RPM (chauffe) ventilos bequiet
boitier be quiet 900 dark base : https://www.bequiet.com/fr/case/1474 en V1
Il y a un ventilo de 14cm sans rad à l'arrière pour extraire l'air.
La boucle:
pompe --> RTX 2080 --> rad 420 mm en haut du boitier avec 3 ventilateurs en pull qui aspirent l'air à travers le rad et l'expulse dehors --> 2700X --> rad 280 mm devant le boitier 2 ventilateurs montés en push l'air vient de l'exterieur --> pompe
Je ne fais pas d'OC, je recherche le silence avec les perf normales aux valeurs de référence des cartes
La carte video s'auto boost à 1980 MHz et le pross se boost automatiquement à 4.2MGz quand je joue.
Températures:
pièce 21-23°
idle
CPU 35°
GPU 25°
boitier 22°
eau 25°
pour le moment un premier test sous AC origin 2K Ultra etc... après 1h :
CPU 60°
GPU 50° au debut puis au bout d'un certain temps 65-70° piques à 75°
boitier 34°
eau 44°
Je trouve que la CG chauffe beaucoup.
J'ai l'impression que mon boitier chauffe --> le rad de 420mm en sorti de GPU aspire de l'air à 34-35° --> mon eau chauffe --> le gpu chauffe --> et ainsi de suite.
Je sais que les températures sont acceptables ce que je me demande c'est si elles sont normales surtout pour le GPU ?
C'est mon premier WC j'ai du faire des choses pas top. Peut être inverser les ventilos en haut pour qu'ils poussent eux aussi l'air exterieur dans le boitier, ajouter un ventilo en bas a côté de l'alim ? etc..
Autre info, d'après les tests, on serait sur un bon 250w pour la RTX 2080 et 60-80w pour un 2700X (me parait peu)
pour finir, peu d'info sur la RTX 2080 en WC mais je la mets sur un equivalent 1080 Ti.
merci pour vos retours :)
(je vais essayer d'ajouter une photo)
n°2500499
slay_28
Posté le 09-10-2018 à 22:28:55  profilanswer
Bah alors même pas un petit avis ou retour sur des températures de références en gpu et cpu haut de gamme ?
n°2500501
wiwitop
Posté le 09-10-2018 à 22:35:17  profilanswer
Moi ! Moi ! La température de l'eau n'est pas bonne ! j'ai bon ? :)
Oui il faut certainement que tu revois les sens de tes ventilos. Moi perso qui me moque un peu que la poussière entre dans mon boitier, j'aurai mis les ventilos de devant en extraction et celui de l'arrière en aspiration. Par contre, ça va attirer la poussière :)
n°2500502
wiwitop
Posté le 09-10-2018 à 22:37:35  profilanswer
Ah oui, et je ne pense pas que ton GPU puisse être à 75 sans avoir une eau bien au delà des 44 que tu indiques. J'ai une VEGA et mon GPU tourne toujours 10° au dessus de mon eau, là 30 ça ne me parait pas possible.
n°2500505
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 09-10-2018 à 23:15:42  profilanswer
Flag car je veux me faire la meme chose mais avec un seul 420 ...
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°2500515
slay_28
Posté le 10-10-2018 à 09:16:50  profilanswer
wiwitop le gpu est vers 65 plutôt pour une eau à 44 quand je suis en jeu avec un GPU à 100% utilisation (80% power dans X1)
Par contre dés que je quitte le jeu la température chute en 1 min max à 35 Oo
Etant débutant je voulais au moins savoir les Température moyenne qu'on peut espéré en WC custom sur GPU et CPU.
Et si une eau à 40-45° c'est normal.
La poussière me cause un problème quand même :) mais j’ai encore un slote pour un ventilo de 12-14 en aspiration en bas du boitier.
n°2500532
wiwitop
Posté le 10-10-2018 à 11:51:24  profilanswer
Je suppose qu'à 800RPM ta boucle est capable de dissiper 300W à Delta 10. A delta 20 ça sera 600W.
Teste porte latérale ouverte ou ventilo arrière en aspiration.
Pour la température du GPU :
https://www.techpowerup.com/reviews [...] rix/8.html
20° de plus que l'eau.
n°2500534
slay_28
Posté le 10-10-2018 à 12:53:38  profilanswer
J'ai pas bien compris ton explication entre W et le delta désolé.
Pas bête je vais essayer en ouvrant la porte latérale.
n°2500537
wiwitop
Posté le 10-10-2018 à 14:04:16  profilanswer
Delta entre température de l'air ambiant et de ton eau.
Plus la quantité de W à dissiper est importante, plus le delta T entre eau et air augmente.
Si tu doubles la quantité de W à dissiper ça va théoriquement doubler le delta T entre air et eau.
Donc pour arriver à un delta T de 20° dans ta configuration, sur une table de bench il faudrait probablement avoir à dissiper 600W.
C'est à la louche juste pour voir si on n'est pas trop loin d'une situation optimale. Il faudrait se farcir une review de chaque pièce avec ce genre d'infos :
https://www.xtremerigs.net/2016/03/ [...] -review/4/
https://www.xtremerigs.net/2016/02/ [...] -review/4/ (+50% pour simuler un 420)
ce qui donnerait plutôt 416W à 750RPM à Delta T 10. Ce qui veut dire que sur une table de bench tu devrais avoir ton eau à 10° de plus que l'air.
Tu peux aussi toucher la vitre de ton boitier, si c'est tiède, c'est que ton radiateur du haut prend de l'air chaud.
n°2500542
slay_28
Posté le 10-10-2018 à 15:32:14  profilanswer
OK je vois c'est beaucoup plus claire. Pour info j'ai bien un delta de pile 10.
Quand mon eau est à 44 l'air dans mon boîtier est bien à 34 et justement le rad du haut aspire de l'air chaud. :(
Je vais faire des tests ce soir et je vous dis ça.
J'avais vu les liens justement j'ai lu les tests de ce site avant de commander les rad.
Ce qui me manque c'est aussi une valeur de référence moyenne où on peut dire le WC fait bien son boulot.
Les truc que je vois sur le net c'est des gpu en jeux à 45 degrés. Sauf que les mecs testent avec des WC de la mort externe au boîtier...
(ce rapproche un peu plus de mon 420 GTS : https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] review/4/)
Message édité par slay_28 le 10-10-2018 à 16:46:02
n°2500547
slay_28
Posté le 10-10-2018 à 16:53:10  profilanswer
du coup j'aurai plutôt mis la boucle à 400W de dissipitation à 800 RPM pour une Delta de 10.
je vois que dans ses tests l'air en sorti est vers les 35° et l'eau autour de 40-45°. ce qui colle avec mes mesures donc je suis pas forcément dans le faut.
n°2500549
wiwitop
Posté le 10-10-2018 à 18:46:10  profilanswer
Air ambiant = air de ta pièce, tu vis pas la tête dans ton boitier :D Tu as un delta de 20° entre la température de ton eau et la température dans ta pièce => ton installation n'est pas optimale au regard de ce qu'elle est capable de faire sur le papier.
Aucune difficulté à atteindre les 50° sur un GPU. Chaque degré que tu ajoutes à ton eau, augmente la température du GPU dans les mêmes proportions. Ton eau serait 10° plus froide, ton GPU serait 10° moins chaud, donc à 55°.
En soit ça change rien qu'un GPU soit à 55° ou à 65° (à part peut être une VEGA à cause de la HBM), sauf que ça ventile inutilement et que certainement avec un seul radiateur tu obtiendrais le même résultat, donc c'est dépenser des sous pour aucun gain.
n°2500561
slay_28
Posté le 10-10-2018 à 20:28:04  profilanswer
OK, effectivement je ne vi pas dans mon boîtier XD. Comme tu dis en soit c'est pas grave mais quite a faire quelque chose autant le'faire bien surtout au prix que ça coûte. En plus ça dégage du chaud dans la pièce pour rien merci l'été...
n°2500569
slay_28
Posté le 10-10-2018 à 23:03:30  profilanswer
Re,
Donc après quelques test même la vitre ouverte ça chauffe pas mal. (pièce 24°)
La RTX 2080 chauffe vraiment beaucoup.
Par contre si je limite le power de la RTX à 50% au lieu de 80% je perd à peine 5-10 FPS en jeu (donc ça change rien) par contre la carte tourne plutôt dans les 55°
Le CPU reste autour des 60°
Quoi que je fasse l'eau elle est à 40° si je fait tourner la carte à fond (donc power 80% par défaut) l'eau peut arriver à 44° la RTX atteint les 70°.
Je pense qu'il faut que je passe les trois ventilo du dessus sur le 420mm en push avec l'air extérieur. le capot semi fermé du bequiet ne doit pas arranger les choses.
autre info le PC consomme 340W max (GPU à 80% power) contre 250W (GPU à 50%)
Au autre qui ont des WC vos GPU tournent à combien en T° ?
Message édité par slay_28 le 10-10-2018 à 23:18:09
n°2500570
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-10-2018 à 23:38:46  profilanswer
Tes températures CPU et GPU sont cohérentes, c'est ton eau qui est trop chaude.
Inverse les ventilos du top et fait les souffler plus fort :spamafote:
Tu peux aussi undervolter ta CG et ton CPU, ça permet de réduire de quelques degrés sans perdre en performances.
Ma config est différente de la tienne, mais j'ai aussi une eau dans les 45°C en charge, et j'obtiens 70°C sur ma 1080Ti
Message édité par aster le 10-10-2018 à 23:40:46
n°2500571
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-10-2018 à 23:41:49  profilanswer
Ou bien ne fais rien, tes composants ne risquent rien en l'état ;)
n°2500576
slay_28
Posté le 11-10-2018 à 07:11:08  profilanswer
Merci pour vos retours je suis donc dans la moyenne et ensuite si je veux gagner ça ce joue sur l'eau (logique).
Au passage j'ai vu que le débit de l'eau ne change rien au dessus de 2 GPM (environ 500 l/h)
n°2500599
luttymiix
Posté le 11-10-2018 à 16:37:44  profilanswer
Je comprends pas trop comment vous avez des temperatures GPU si hautes ! 6700k et 1080ti avec 240+360 en Hwlabs gts et 5 eloop à 600-800rpm et en jeu je dépasse pas les 50° sur le gpu
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2500601
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 11-10-2018 à 17:18:18  profilanswer
As tu essayé sans le rad de 280mm pour voir si ca te faisait reellement gagner en perf ?
Ca t'embete de faire qq photos de ton montage ?
n°2500608
slay_28
Posté le 11-10-2018 à 21:40:29  profilanswer
Je fais des photos demain matin.
Je pense que le problème c'est la ventilation du rad en haut.
1080ti a 50° pas mal comment tu as fais ton montage?
n°2500609
luttymiix
Posté le 11-10-2018 à 21:46:38  profilanswer
J'ai une DDC qui part sur mon GPU puis dans le 240. Du 240 au cpu puis au 360 et ça retourne dans le réservoir. Je ne pense pas que ce soit mon montage qui aide personnellement.
Je ne comprends vraiment pas comment tu atteins ces températures. La RTX chauffe tant que ça ?
n°2500611
slay_28
Posté le 11-10-2018 à 22:02:00  profilanswer
De ce que j'ai vu la RTX est assez proche de la 1080Ti en un peu plus chaud d'après les différents tests.
voila la config j'ai fait ça vite donc désolé pour la qualité avec la vitre
https://i.imgur.com/RyFTh4N.jpg
https://i.imgur.com/TjsSsVh.jpg
https://i.imgur.com/vPUZKMs.jpg
le 420mm est en haut du pc les ventilo sont sous le capot et expulse l'air (je pense que ça c'est pas opti)
https://i.imgur.com/y3M2Pyx.jpg
Message édité par slay_28 le 11-10-2018 à 22:03:28
n°2500612
luttymiix
Posté le 11-10-2018 à 22:05:49  profilanswer
Peut-être un gros manque de ventilation sur ce boitier ?
n°2500615
slay_28
Posté le 11-10-2018 à 22:31:18  profilanswer
Il y a (sans compter l'alim) 6 ventilo be quiet de 14.
3 en haut sur le 420mm  (masqués) qui aspire du boîtier vers l'extérieur.
2 en façade sur le 280mm qui pousse dans le boîtier l'air extérieur
1 à l'arrière en extraction, le seul qui n'a pas de rad.
J'ai encore la place pour un en bas pour faire rentré de l'air extérieur (me reste un ventilo je test ce week-end)
n°2500623
wiwitop
Posté le 12-10-2018 à 02:19:37  profilanswer
Tu es en soft tubing, ça prend 10 minutes pour permuter le sens de tes ventilos.
Et si tu cherches à être efficace, vire cette cage disque qui obstrue une partie du radiateur du haut.
n°2500624
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 12-10-2018 à 07:25:07  profilanswer
Pourquoi le Y en bas ??
Ok la purge !
Message édité par charognard37 le 12-10-2018 à 07:27:51
n°2500625
slay_28
Posté le 12-10-2018 à 07:45:06  profilanswer
encore merci pour vos conseils
Oui pour mon premier WC je suis parti en soft tubing (step by step hein ;) )
Du coup ce weekend :
- inversion des ventilos du haut (au risque d'avoir de la poussière dans le rad du coup :( )
- ajout d'un ventilo en bas du boitier pour apporter de l'air frais
- j'y avais pas pensé, test sans la cage HDD (par contre je le met ou mon disque >___< )
et j'ai je vais légèrement baisser le power de la RTX, c'est un peu un four cette carte quand même j'imagine même pas la 2080 Ti oO...
(oui le Y pour la purge, je l'ai ajouté car pour purger le circuit et ajouter la RTX c'était bien galère sans)
Message édité par slay_28 le 12-10-2018 à 07:52:18
n°2500711
slay_28
Posté le 13-10-2018 à 23:09:42  profilanswer
Pas encore inversé les ventilo du haut mais par contre c'est la douche froide pour le boitier....
Je refais un vrai test en jeu et la la T° qui monte qui monte... GPU stable à 70° eau à 45°.
J'ai juste laisser la porte devant les ventilo en façade ouverte --> Eau 39°, RTX 2080 59° 2700X 55° oO
Merci le boitier fermé devant et fermé en haut... Cela casse totalement la performance des rad en faite.
La suite de l'optimisation inverser le sens des ventilo en haut (mais si c'est efficace mon installation est bonne mais mon boitier perd tout son intérêt...)
Dommage il y a peu de retour sur les WC je trouve.
affaire à suivre...
n°2500723
luttymiix
Posté le 14-10-2018 à 12:12:03  profilanswer
C'est le problème de ce genre de boîtier trop fermé
n°2500785
slay_28
Posté le 14-10-2018 à 22:40:18  profilanswer
bon voila 55° GPU au bout de 2h de jeux (il fait chaud en plus dans la pièce (25-26°) si je retire le capot du boitier et que j'ouvre en la porte en façade.
super le boitier....
n°2500797
maxximus59
Posté le 15-10-2018 à 00:21:30  profilanswer
Tu peux aussi essayer d'inverser les ventilateurs de façade : dans ta config, tu pousses l'air chaud à l'intérieur au lieu de l'évacuer
n°2500801
slay_28
Posté le 15-10-2018 à 07:41:38  profilanswer
yes pas bête du tout je vais donc tenter ses deux changements.
- inversion du sens des ventilateurs de devant qui vont passer en pull (merci maxximus59 c'est tellement logique en plus)
-les ventilateurs confinés sous le capot vont passer en push sous le rad (il me reste de la place pour faire le test avec 2/3, ça me permettra de voir la tendance)
logiquement on devrait bien gagner, l'optimisation finale serait d'inverser la CM (la tête en bas) ce qui me libère assez de place pour mettre les 3 ventilos en push sur le 420mm.
En tout cas merci pour vos retours :)
n°2500811
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-10-2018 à 11:47:24  profilanswer
En watercooling, le plus important est d'envoyer de l'air frais dans les radiateurs
n°2500874
slay_28
Posté le 16-10-2018 à 06:46:03  profilanswer
le mot de la fin
- ventilateurs du haut en push (extration de l'aire) OK
- ventilateur façade laissé en push (envoie d'air dans le boitier) car les passé en pull (extraction de l'aire) n'a rien changé au contraire.
T° finale en jeu après 1h
pièce 25
eau 37
CPU 55
GPU 55
ventilo 800 RPM (je gagne peut être 1 ou 2° à 1000 RPM mais plus de bruit)
n°2500883
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 16-10-2018 à 10:26:19  profilanswer
Bon bah super ces temperatures ! :D
n°2504533
Repliquant​67
Posté le 18-12-2018 à 12:00:16  profilanswer
Un peu déterrage de topic : Le waterblock EK se monte facilement avec la back plate evga (vis du waterblock et autre) ?
Je vais avoir sous peu une rtx2080XC que je veux mettre sous eau avec un block EK.
n°2504555
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 18-12-2018 à 16:57:47  profilanswer
Oui c'est vraiment pas le truc compliqué.
Juste un peu de decoupage des pad thermiques et faire bien attention a garder tous les elements du ventirad d'origine
n°2504561
Repliquant​67
Posté le 18-12-2018 à 18:49:34  profilanswer
Ok, merci pour la réponse  :jap:
Ca me fera économiser les 36 roros de la back plate EK
n°2504573
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 19-12-2018 à 12:10:49  profilanswer
Desolé j'avais mal lu la question :( je pensais que tu demandais si l'ensmble EK se montait facielement.
J'ai pas tenté le mix ek en gardant la backplate evga.
Par contre au montage attention aux traces de doigts sur le front si tu prends la version plexi ;) car une fois montétu peux pas nettoyer le côté interieur :d
n°2505454
slay_28
Posté le 03-01-2019 à 16:29:48  profilanswer
Oui j'ai monté avec la backplate de EVGA ça fonctionne nickel. vérifie bien les visses certaines sont plus grandes que d'autres. par contre les visses EVGA ne sont pas les mêmes que EK.
Pour info j'ai revu mes réglage de ventilo j'ai des perf vraiment sympa
comme si mon WC avait besoin d'un rodage :P
proc idle 30 full 45
GPU idle 22 full 45-50 (max au bout de plusieurs heures)
eau idle 22 full au bout de plusieurs heure 30 max ça dépend beaucoup de la température de la pièce
Faire réaliser son WC à la carte sur Paris ?Question de newbie pour le WC
Question sur la fin de mon WC ?Questions bête WC
r7 2700x 1080ti question[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
un overcloking du 2700x avec h115iOvercloack AMD Ryzen 5 1400 Wraith Stealth Edition (3.2 GHz)
Plus de sujets relatifs à : WC RTX 2080 + AMD 2700X temp ok ?
