2168 connectés
  CPU
  Variation de frequence Ryzen 2600
n°2539313
serialclub​ber
Posté le 19-05-2020 à 00:41:49  profilanswer
Hello à tous,
J'ai une question concernant mon OC de R5 2600
Je tourne sur une Aorus b450 Elite, dans lequel j'ai bien désactivé le boost, cool n quiet et testé pas mal de setup
Bref je suis stable à 3.9Ghz @1.3v, ouais j'ai eu une mauvaise série je pense (1.4 pour 4Ghz et presque 1.5v pour 4.1)
Dans mes tests sous Cinebench et 3Dmark, pas de soucis tout est stable et frais.
Mais lorsque je lance un jeu (LoL en l'occurence) le processeur va systematiquement booster à 4.1Ghz
C'est pt etre d'ailleurs pour cela que je dois aller chercher 1.3v
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci !
n°2539316
disabled 9​3
Posté le 19-05-2020 à 07:05:31  profilanswer
Je pense que sous Cinebench et 3Dmark tu arrive a des limite de consommation donc tu ne monte pas au dessus de 3.9Ghz.
Sur LoL qui est très léger tu consomme pas grand chose donc tu monte plus haut en fréquence.
Tu dois surement avoir encore un boost qui est actif.
Du moins je le vois et me l'explique comme cela.
Message édité par disabled 93 le 19-05-2020 à 09:38:16
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2539346
serialclub​ber
Posté le 19-05-2020 à 15:41:07  profilanswer
J'ai tout revérifié tout est bien lock pour ne pas avoir de variation
Je suspecte Windows ou bien Radeon ADRENALIn de mettre son nez la dedans pour les jeux
n°2539433
serialclub​ber
Posté le 20-05-2020 à 20:50:19  profilanswer
A priori c'est HWMonitor qui bug, j'ai refait les meme tests avec HWinfos64 et je ne trouve pas du tout les meme valeurs, Clock CPU bien stable à 3.9 et Vcore stable
Du couyp je ne sais pas lequel croire mais j'ai plus confiance en HWinfo64, vous en pensez quoi?
n°2539510
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 13:19:44  profilanswer
Je fais confiance a HWINFO64,je l'ai jamais vue bug perso et c'est le plus complet.
HWMonitor est pas mal aussi mais je l'ai deja vue faire de quelque erreurs,beaucoup moins d'infos aussi.
n°2539623
serialclub​ber
Posté le 24-05-2020 à 19:45:44  profilanswer
Ok merci
Vraiment bizarre, OCCT me donne les meme infos que HWMonitor
Je vais renvoyer cette carte Aorus désastruse je pense!
n°2539630
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 20:34:11  profilanswer
Mais 4.1GHz c'est trop pour un 2600.
Il faut souvent 1.40v pour les bons CPU pour tenir a cette fréquence et encore beaucoup n'y arrive meme pas.
4.0Ghz c'est vraiment la limite.
Comme un 3600 t'arrive a 4.2Ghz avec du bol,au dessus c'est quasiment impossible.
C'est pas des architectures qui arrive a tenir les fréquences.
Le point fort c'est le grand nombre de Threads qui compense en partie ce manque si on peu dire.
n°2539715
serialclub​ber
Posté le 25-05-2020 à 17:40:33  profilanswer
yes c'est exactement le coeur du probleme, je ne veux pas monter à 4.1
Du coup je suis obligé de monter en Vcore pour etre stable
c'est un proc qui tournerait parfaitement à 3.9@1.2v
n°2541000
-Patrick-
Posté le 20-06-2020 à 09:40:20  profilanswer
pourtant en mode turbo ils atteignent les 4.2Ghz non?
edit : je confonds avec le 3600
Message édité par -Patrick- le 20-06-2020 à 11:36:04
Ma Chaine YouTobe
n°2541012
disabled 9​3
Posté le 20-06-2020 à 13:45:16  profilanswer
Oui,le 3600 peut monter a 4.2Ghz mais pas avec les toutes les fréquences en meme temps.
En turbo allcores c'est souvent 3.9Ghz,4.2Ghz c'est possible mais il faut tripoter le bios.
n°2541013
-Patrick-
Posté le 20-06-2020 à 13:47:14  profilanswer
donc si on o/c un ryzen 2600 a 4 Hhz  on peut déjà s’estimer heureux?
Message édité par -Patrick- le 20-06-2020 à 13:47:31
Ma Chaine YouTobe
n°2541014
disabled 9​3
Posté le 20-06-2020 à 14:00:21  profilanswer
Oui   :D
n°2541015
-Patrick-
Posté le 20-06-2020 à 14:03:56  profilanswer
bon bah j'arrte là alors, je suis à 4ghz en étant à 70 max sous Prime
sinon j'ai des coups de boost à 5Ghz parfois , c'est un bug?
Ma Chaine YouTobe
n°2541017
disabled 9​3
Posté le 20-06-2020 à 14:28:38  profilanswer
Surement que ta fréquence BCLK ne reste pas a 100Mhz.
Normalement elle ne bouge pas et reste a 100Mhz.
Fixe a 100Mhz le BCLK si il bouge.
C'est assez étrange mais bon.
  CPU
oc ryzen frequence fix !Fréquence du Cpu overclocké diminuée par le lancement des jeux.
Conseils AMD RyzenI9 à une fréquence haute dans le gestionnaire des task
Température Ryzen 5 3600Température Ryzen 5 3600
aide pour ryzen 1600Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
Ryzen 3900X chauffe 92°
Plus de sujets relatifs à : Variation de frequence Ryzen 2600
