2084 connectés
  CPU
  Overclock Ryzen 3700x ( Avis )
n°2541653
Altitude
Posté le 08-07-2020 à 20:48:46  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Je suis depuis une petite semaine sur un Ryzen 3700x après quelques jours sur le CPU stock j'ai enfin décidé de toucher légèrement l'overclock
Je suis donc passé sur du 4250Mhz all core avec un VCore baissé à de 1.27V pour le moment le CPU est ok sous bench OCCT et Stress AIDA
Température au repos 29° et en charge 59/60° Vous en pensez quoi?
Y a t'il des choses a savoir , a faire en Ryzen pour l'overclock car je suis un vieux qui débarque d'un vieux Intel Socket 1366 Xeon et sauf monter le CPU et le Vcore je ne suis perdu sur Ryzen :D
Merci d'avance
Altitude
Message édité par Altitude le 08-07-2020 à 20:49:06
n°2541654
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 08-07-2020 à 21:22:39  profilanswer
Salut!
Commence par essayer de monter la fréquence en gardant cette tension qui est proche du max pour de l'H24 (à + de 1.3v les températures montent trop haut sous Prime pour du safe)
Perso, pour la stabilité, je préfère tester prime95 avec AVX pendant 12h : tu testes la stabilité sur la durée en plus de ton système de refroidissement. S'il tient ce stresstest, il tiendra n'importe quelle utilisation.
Après, tu peux aussi tenter de monter la vitesse de l'Infinity Fabric (je n'ai plus le nom de l'option en tete etje crois que ça dépend des marques de CM).
Aussi, il faut idéalement avoir de la mémoire à 3600Mhz, voir plus si tu montes ton IF à plus de 1800Mhz de base. Le mieux que tu puisses espérer c'est 1900Mhz et régler ta RAM synchronisée dessus à 3800Mhz (si la Ram est plus rapide que l'IF, tu perds en perf)
Je crois que c'est un début pour l'OC
Message édité par fanboy34 le 08-07-2020 à 21:25:46
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°2541657
Altitude
Posté le 08-07-2020 à 22:02:11  profilanswer
Merci pour la réponse :)
Je vais me concentrer sur la Ram alors, j'ai de la Corsair Dominator 3200mhz 2x8go mais quand je la monte genre à 3400 je ne boot plus je suis pas du tout pro dans l'overclock DDR
je sais qu'il faut monter la ram et la tension et remonter les latences c'est ça ?
n°2541659
fanboy34
Posté le 08-07-2020 à 22:24:14  profilanswer
Il faut utiliser ce logiciel pour le peaufinage.
Dernière version ==> https://www.techpowerup.com/downloa [...] alculator/
C'est pas si compliqué en fait :
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] us.246327/
n°2541660
disabled 9​3
Posté le 08-07-2020 à 22:29:39  profilanswer
Le soucis en fesant cela c'est que tu ne profite plus des boosts sur les Cores
a plus de 4.3Ghz en particulier pour les jeux.
Je me demande si c'est vraiment efficace comme réglages,pour du bourrinage en bench ou des gros travaux CPU la je dis pas mais pour tout le reste j'en doute.
Et encore,la finalement tu arrive a quoi en plus par rapport au réglage de base ? 100/150Mhz de plus grand max ?
Par contre oui sur l'Infinity Fabric la tu peux gratter de la performance,sur les cores ca reste infime voir contre productif.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2541661
fanboy34
Posté le 08-07-2020 à 23:09:17  profilanswer
Il ne faut pas qu'il regarde d'abord à combien tourne son CPU (fréquence température) @ stock pour son usage courant pour connaitre le gain avant d'en juger ? En forte utilisation sur plusieurs cœurs, le gain est clairement supérieur à 100/150Mhz (et je ne parle même pas des températures/tensions souvent meilleures)
Message édité par fanboy34 le 08-07-2020 à 23:10:48
n°2541669
Altitude
Posté le 09-07-2020 à 09:49:07  profilanswer
Merci pour les messages :-)
J'ai passé la fréquence de l'Infinity Fabrique à 1800mhz sans toucher la ram pour le moment qui reste elle en 3200mhz ( j'ai bon ou pas )
La ram je n'arrive pour le moment pas à la monter plus haute que 3333mhz pourtant c'est de la cominator corsair, ou alors je suis tombé sur un set pas foufou ou alors j'ai zappé un truc :-)
Merci beaucoup d'aider un vieux :-D
Altitude
n°2541685
fanboy34
Posté le 09-07-2020 à 13:38:46  profilanswer
Oui, tant que ta RAM est en dessous de 3600, il vaut mieux desyncroniser et caler l'IF à 1800, après la RAM, tu pourras tester différents paliers jusque 1900Mhz.
Mais en étant passé de 1600 à 1800Mhz tu as déjà gagné une 10aine de % de perf à la louche.
Pour la Ram, il faut tester les valeurs que te proposent le logiciel.
Pour chaque vitesse, il te propose 3 profil différents, avec des tensions parfois différentes plus quelques autres options à régler.
Il faudrait que tu me précises la référence de tes RAM et comment tu as procéder pour arriver à 3333 Mhz, je suis étonné que tu ai passé du temps à relever et noter tous les différents timing sans que tu ne les mentionnes...
Message édité par fanboy34 le 09-07-2020 à 13:40:06
n°2541689
Altitude
Posté le 09-07-2020 à 15:59:18  profilanswer
D'après Dram Calculator for Ryzen il me propose de monter jusqu'à 3466mhz avec des proposition de réglages puis au delà il me note ( not supported ) j'en conclus donc que ma DDR4 3200 permet d'être overclock facilement jusqu'à 3466 mhz
Ma question est la suivant c'est mieux de rester en 3200 avec des timings de latences de 14/17/17/17 ou alors de monter en 3466 avec des latences plus haute de 16/18/19/18?
Merci beaucoup
n°2541690
fanboy34
Posté le 09-07-2020 à 16:04:01  profilanswer
C'est quoi la référence de ta RAM ?
Le logiciel te fait 3 propositions : safe, fast et un autre encore.
Pour savoir quel est le meilleur, fait des bench en jeu, tu verras si ds ton utilisation l'un est meilleur que l'autre. Pour ton CPU, je crois qu'il vaut mieux privilégier 3466c16 que 3200c14, mais rien ne vaut un test pour avoir une réponse précise.
Dommage que tu ne précises pas l'ensemble des valeurs proposées par le logiciel (Command Rate, tension, etc...)
n°2541691
Altitude
Posté le 09-07-2020 à 16:09:13  profilanswer
Voila la capture d'écran de mon Dram Calculator for Ryzen
La colonne 1 c'est ce qu'il me propose pour overclock à 3400 et la colonne 2 c'est ce que j'ai actuellement en 3200
il me propose que Calculate Safe ( quane je clique sur Fast il me note error Coming soon )
https://image.noelshack.com/minis/2020/28/4/1594303723-capture.png
EDIT: Voici ma ram :
https://image.noelshack.com/minis/2020/28/4/1594303879-capture-2.png
Altitude
Message édité par Altitude le 09-07-2020 à 16:11:52
n°2541692
fanboy34
Posté le 09-07-2020 à 16:44:42  profilanswer
t'as pu tout reporter sur ton BIOS ? les différents voltages, le Command Rate, le ProcODT, etc..
S'il ne te propose rien de mieux c'est qu'il considère que te RAM ne peuvent pas aller plus haut.
Aussi, il te propose le FCLK à 1700 (3400/2 synchronisée donc), il faudra voir si tu n'as pas plus de perf avec tes RAM à 3400 et le FCLK à 1800 non synchronisé et si ça passe, tenter de monter par palier (sur les CM c'est par palier de 33Mhz je crois). Si tu as de la chance ce sera stable à 1900.
Si tu arrives à avoir la Ram à 3400, le FCLK à 1900 ce sera très bien.
Tu ne veux pas OC ton CPU du coup ? Ne serait-ce que pour voir si ça apporte des perf en plus ? C'est plus simple que pour la RAM ;)
n°2541693
Altitude
Posté le 09-07-2020 à 16:57:41  profilanswer
Oui j'ai réussi a tout reporté dans mon Bios ( Bios Asrock Taichi 570 )
Je vais essayer ça dans la soirée mettre en 3400 et monter par palier jusqu'à 1900 a suivre...
Pour le CPU oui c'est plus simple, pour le moment j'ai joué la facilitée à 4.25ghz pour du 1.264v je vais prendre le temps de monter sur du 4.3 voir 4.35ghz avoir du stable 4.4 ou plus je ne pense pas que ce soit possible ( je désire surtout garder un bon compromis entre fraîcheur de la machine et vitesse ( pour le moment je suis entre 28/29° eu repos et 58/60° en charge )
Pour le moment je suis à 2250pts sous cinébench R15
Message édité par Altitude le 09-07-2020 à 16:58:17
n°2541694
fanboy34
Posté le 09-07-2020 à 17:26:50  profilanswer
Oui, pour des températures correct il faut éviter de dépasser les 1.3v
Commence par voir si 4.3Ghz tient avec cette tension (1.264v), puis  essaie 1.275 pour 4.35, voir 4.4.
Mais il faut aussi régler le LLC (maintenant que j'y pense...), habituellement ça marche bien un cran en dessous de extreme (ca aide à avoir une meilleure stabilité de tension en évitant les drop violents)
Après, je saurais pas te dire grand chose de plus, je n'ai jaais eu de Zen2 entre les mains.
Il faut fouiller dans le BIOS, lire les forums, regarder des video YT d'overclockers qui ont la même carte mère que la tienne, etc...
Au fait, idéalement il faudrait avoir la dernière version de BIOS, en générale les BIOS plus récent améliore les légères instabilité/incompatibilité (jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération où les amélioration sont surtout faites pour la nouvelle gén et peut parfois être contre-productive pour les générations + anciennes)
Message édité par fanboy34 le 09-07-2020 à 17:27:25
n°2541911
nikko02
Posté le 14-07-2020 à 19:57:25  profilanswer
tiens c'est marrant , sur ma bécane j'ai passé ma ram en micron e die de 3200 a 3600 sans changer les timmings et ça marche bien, par contre dram calculator me propose lui de la laisser a 3200 mais descendre le cas de 16 a 14  en gros ? Ça serai plus perf ?....bizarre non ?
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2546175
c_planet
Posté le 24-10-2020 à 15:49:58  profilanswer
Hello, je UP
je vous fais part de la méthode noob, trois click. Toujours sur Ryzen 7 3700x, la mobo, c'est une Asus B450 à 90 euros.
1. lancer Asus AI Suite, onglet TurboV Evo, demander la séquence auto tuning. il reboot et configure 4050Mhz all core.
2. toujours dans cet onglet, passer le coef à 45x et choisir la tension du cpu que vous ne voulez pas dépasser, j'ai choisi 1.38..v (avec un noctua D15, aucun souci de t°)
http://tenalpc.free.fr/08/2020-10-23_18h40_01.png
Donc all cores @ 4500Mhz. Bon début pour la méthode "j'ai 5 minutes à y consacrer". ... fignolages pour une autre fois.
Message édité par c_planet le 24-10-2020 à 15:54:02
n°2546193
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-10-2020 à 20:21:20  profilanswer
Il faut faire un Overclock avec les valeurs EDC/TDC/PTT de cette manière tu garde les différents boost ;)
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2546357
c_planet
Posté le 28-10-2020 à 16:23:11  profilanswer
J'ai transposé l'o/c du dessus sous win7x64 (mon os de travail en fait), et les scores cpu prennent sept cents points d'entrée de jeu, j'ai aussi vu que je pourrais avoir du stable au-delà de 4500mhz, et les tensions optimales sont meilleures que sous win10 pour les o/c plus standard (4400-4425 Mhz)
http://tenalpc.free.fr/08/2020-10-27_16h54_02.jpg
Il y a des chances pour que je tente de passer au rang 1 à plus de 26.325 surtout que je sais pas pourquoi ma ram est en berne avec des perfs qui devraient se remettre à niveau bientôt.
Message édité par c_planet le 28-10-2020 à 16:25:01
  CPU
Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOShelp pour overclock 2080 Super de Aorus
Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4renseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)
besoin d'avis sur une boucleMarque Arctic, avis ?
[AVIS] Panneau sur-mesure : diffusion LED via plexi. frost[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
[help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling
Plus de sujets relatifs à : Overclock Ryzen 3700x ( Avis )
