2118 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC ou air cooling pour Ryzen 7600x ?
n°2586647
Roger01
Posté le 23-03-2023 à 23:03:23  profilanswer
Jour'
J'ai acheté un 7600x et j'avais acheté un kit compatible AM4/AM5 pour mon (vieux) Dark Rock Pro, mais malheureusement ça ne l'est pas, à cause du montage (vis) du truc qui maintient le CPU en place...
Bref, à lire à droite à gauche je ne sais pas vraiment de ce fait si je prends un nouveau ventirad (genre au pif, un Dark Rock Pro :o ) ou un WC style AIO le tout dans les 100 euros mais j'y connais rien du tout.
Sur ma tour, je peux visiblement mettre des AIO 240 et 280 (ainsi que du 120 et 140?) (je suppose que c'est la taille).
J'ai également une 3080 mais si le met un WC dessus, le prix va fortement augmenter, donc je dirais non :o
Vous prendriez quoi? Le but étant surtout d'avoir le plus de silence (surtout en idle).
 Merci! :jap:
https://media.discordapp.net/attachments/349553308949544964/1088583756216016896/image.png?width=671&height=546
Message édité par Roger01 le 23-03-2023 à 23:08:49
n°2586648
mmpaspeur
Posté le 24-03-2023 à 00:00:21  profilanswer
:hello:  roger
Une photo de ce qui gène...
C'est quelle version du dark rock...
Le 4 a un TDP de 250w. Ce qui couvre largement le TDP de ton cpu
Quel carte mère ?
Configurations. Mes ventes
n°2586649
Roger01
Posté le 24-03-2023 à 00:06:37  profilanswer
C'est le DRP 1 ou 2. Faut que je vérifie.
Je ferais une photo demain mais ce qui gêne c'est que les 4 vis qui maintient le "cale" cpu sont vissées à la backplate que je dois échangé par l'adaptateur. Qui lui n'a pas le nécessaire pour accueillir ces 4 vis...
Asus Prime b650 plus.
https://cdn.discordapp.com/attachments/349553308949544964/1088600105512353812/Screenshot_20230324-000659.png
Message édité par Roger01 le 24-03-2023 à 00:09:27
n°2586650
havoc_28
Posté le 24-03-2023 à 00:31:16  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 000659.png
Ce que tu entoures, c'est les vis de Fixation du Socket, tu n'y touche pas. Ce sont les vis sur les bracket Noir que tu dois enlever :o.
Message édité par havoc_28 le 24-03-2023 à 00:31:33
n°2586651
mmpaspeur
Posté le 24-03-2023 à 00:34:01  profilanswer
Attention
Ce n'est pas ça que tu dois démonter.
Ne touche pas à la plaque de rétention du cpu
Ce sont les les deux "barres noires" en plastique  juste à côté.
Regardes bien la notice.
Télécharges le manuel
https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/1378
n°2586652
mmpaspeur
Posté le 24-03-2023 à 00:42:34  profilanswer
Tu ne gagnera pas spécialement en silence avec l'aio.
Et en cas de panne, tu est quittes as réinvestir pour un nouveau kit.
Le drp2 à un TDP de 150w.
Message édité par mmpaspeur le 24-03-2023 à 00:43:45
n°2586656
mmpaspeur
Posté le 24-03-2023 à 01:29:56  profilanswer
Tu as quel boîtier ?
n°2586663
ElMago31
Posté le 24-03-2023 à 08:30:42  profilanswer
Pareil que mes vdd, il faut retirer les vis du bracket noir pour mettre celle de ton DP.
Et clairement, pour ton processeur, l'aircooling reste le meilleur choix (surtout avec un Dark Rock Pro).
n°2586664
Roger01
Posté le 24-03-2023 à 08:45:05  profilanswer
Merci, je reste sur un ventirad alors.
Le boitier c'est un Phanteks ECLIPSE P300A MESH EDITION
https://phanteks.com/Eclipse-P300A.html
Pour le problème que j'ai, c'est ça :
En vert, les vis de maintient du radiateur et en rouge celui du socket.
Le problème c'est que la plaque pour adapter le vieux dark rock pro, n'a pas de pas de vis pour visser les vis rouge...
Ca fonctionne bien visiblement avec les carte mère AM4 car y'a pas de vis.
Et non, je ne peux pas utiliser le backplate actuel avec l'ancien ventirad, même en essayant plusieurs trucs :o
https://media.discordapp.net/attachments/349553308949544964/1088729794474164234/image.png?width=378&height=546
Par contre, je sais que c'est pas la bonne section mais le darkrock pro actuellement sur ma carte mère et genre 1/2mm trop haut (peut pas fermer correctement le boitier).
Y'a aussi bien mais moins haut? :D
Message édité par Roger01 le 24-03-2023 à 08:47:55
n°2586665
mmpaspeur
Posté le 24-03-2023 à 09:29:12  profilanswer
Tu n'as pas à toucher aux vis rouge.
Tu vires simplement les brackets noire, tu mets les entretoises entre les brakets de ton kits et la cm.
Si tu ne peux pas utiliser la Backplate de la cm. C'est que la compatibilité n'est pas bonne avec ton dark pro
Le drp4 fait 162.5 de haut
Quel est la version de ton dark pro ?
Message édité par mmpaspeur le 24-03-2023 à 09:31:54
n°2586666
Roger01
Posté le 24-03-2023 à 09:43:22  profilanswer
Le kit va bien avec les sockets am4 qui n'ont pas les vis rouge, alors que bequit à dit que les kits sont aussi compatible am5 ce qui n'est pas le cas car je dois forcément visser les vis rouge quelque part... donc sans la backplate d'origine, impossible :(
C'est la version 1 ou 2 (qui est quand même compatible même si non noté, testé par plusieurs personnes en am4).
Le boitier note bien que j'ai 165mm de place mais ce n'est pas le cas, donc peut être que les premieres versions sont plus haute...
(actuellement j'ai un i9 9900k (enfin un qtj1) sur un z270 msi gaming m3)
Message édité par Roger01 le 24-03-2023 à 09:45:22
n°2586667
ElMago31
Posté le 24-03-2023 à 10:39:14  profilanswer
Les DRPC1 et DRP2 ont une hauteur de 166mm (ce qui explique ton problème de fermeture de boitier si tu as un des ces 2 modèles), le DRP3 et le DRP4 sont à 163mm.
Concernant la compatibilité, je n'ai pas trouvé sur les documents de BeQuiet (au contraire du DRP3 sorti avant les 1er Ryzen, mais la fiche produit a été mis à jour).
Pour savoir si c'était compatible, tu as fait une demande à BeQuiet via leur site ?
De mémoire ils sont réactifs et précis.
n°2586675
Roger01
Posté le 24-03-2023 à 13:42:12  profilanswer
Je n'ai pas demandé directement, mais j'avais vu que c'était compatible d'après 2/3 youtubers, mais après toute façon vu que c'est trop grand autant changer finalement. Je vendrais le DRP avec mon ancienne mobo etc..
le DRP3/4 étant à 100 euros quand même, faut que je regarde pour un de moins de 165mm et qui soit aussi bon mais moins cher si possible :o
J'aimerais bien pouvoir quand même fermer mon boitier :D
n°2586676
ElMago31
Posté le 24-03-2023 à 13:47:22  profilanswer
Tu peux aussi regarder du côté de Noctua.
Le NH-U12A est pas mal et rentre dans ton boîtier (je l'ai sur un R9 5950X et ça marche aussi bien que certains AIO).
Tu peux regarder sur le comptoir du hardware, ils ont des tests de ventirad et AIO.
n°2586677
Roger01
Posté le 24-03-2023 à 13:59:39  profilanswer
Merci, je vais voir les différents tests ce soir, car le NH-U12A pique un peu quand même coté prix :o
Après bon c'est aussi une question de tranquillité.
n°2586681
mmpaspeur
Posté le 24-03-2023 à 14:53:12  profilanswer
Tu as le Noctua NH-15S .72€ en reconditionné de chez noctua
https://www.amazon.fr/NH-D15S-Proce [...] B00Y7928CS
Ou le NH- D15
Noctua NH-D15 chromax.black, Ventirad CPU à Double Tour (140 mm, Noir) https://amzn.eu/d/5qarXfT
 La qualité et la tranquillité on un coût.....
n°2586694
Roger01
Posté le 24-03-2023 à 17:07:02  profilanswer
Merci! Au vu des différents tests, j'ai pris le NH-15S en reconditionné :D
Plus qu'à attendre :o
Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 CoreVidange WC Custom
Rajout d'une pompe de reprise sur long circuit, utile ou pas?Je crois que j'ai fais une boulette avec mon WC custom
1er water coolingWater cooling sur Rx 6700 no xt
coût d'un WCThermalright AX90-X47 full copper Assez pour un ryzen 5500 ?
AMD Ryzen 7 5800X + 7900XTX : Watercooling obligatoire ?Probleme de performance Ryzen 9 5950X
Plus de sujets relatifs à : WC ou air cooling pour Ryzen 7600x ?
