2136 connectés
  CPU
  Parano des températures : Ryzen 5 2600
n°2521625
aleqks
Posté le 22-07-2019 à 15:45:44  profilanswer
J'ai un Ryzen 5 2600 avec un Noctua NH-U12S, un petit ventilo fourni avec le boitier au dos et un be quiet! Pure Wings 2 120mm en façade (tout n'est peut-être pas optimisé j'imagine)
(Températures depuis MSI Afterburner)
Sur des jeux comme AC Origins ou A Plague Tale : Innocence (des jeux récents et qui font bouffer à mort le PC quoi) j’obtiens en moyenne 65-69°C
Sur des jeux plus "doux" comme CS GO je suis toujours à moins de 50°C
Au repos je suis en moyenne à 46°C
Vous pensez que c'est normal ? je connais tellement rien au niveau des températures sur les PC que je préfère demander, surtout que c'est le premier PC que je monte...
Merci d'avance
Alex
n°2521626
LeCavalier​Noir
Posté le 22-07-2019 à 15:54:48  profilanswer
Ne vous inquiettez pas plus, votre processeur est parfaitement au frais !! Avec les températures actuelles les temps que vous avez sont totalement raisonnable.
En terme de ventirad les noctua sont les must have ;)
Message édité par LeCavalierNoir le 22-07-2019 à 15:56:03
n°2521628
aleqks
Posté le 22-07-2019 à 16:08:43  profilanswer
Merci bien
Et en hiver si je n'observe pas de baisse significative c'est pas inquiétant ?
Globalement je dois me poser des questions quand j’atteins quelle temp à peu près ?
n°2521632
disabled 9​3
Posté le 22-07-2019 à 16:33:16  profilanswer
Avec un 2600 et un NH-U12S tu devrais etre plus bas en idle.
Maintenant il faut voir a combien il tourne en fréquence au repos et en charge ainsi que le Vcore appliqué.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2521633
aleqks
Posté le 22-07-2019 à 16:58:33  profilanswer
Comment je peux vous montrer ça facilement ?
Avec HWMonitor j'imagine ?
Message édité par aleqks le 22-07-2019 à 17:02:04
n°2521640
disabled 9​3
Posté le 22-07-2019 à 19:50:58  profilanswer
Oui
Ou HWINFO64 qui plus complet.
J'ai encadré les principales valeurs a voir pour l'IDLE.
Tu démarre le PC et après 2 ou 3mn tu fais le screen dans l'idéal.
https://zupimages.net/up/19/30/mt9m.png
Message édité par disabled 93 le 22-07-2019 à 20:10:55
n°2521641
aleqks
Posté le 22-07-2019 à 20:10:54  profilanswer
J'ai ça ducoup  ;)
La température est un peu plus basse surement parce que le PC sort d'une période de veille et la température extérieur commence à chuter aussi.
https://framapic.org/j0Zl7tQaOdYo/SlJ4xLjaXfi6.jpg
https://framadrop.org/r/k2tx1LF7tL# [...] SBuqyWKPQ=
Message édité par aleqks le 22-07-2019 à 20:12:35
n°2521642
disabled 9​3
Posté le 22-07-2019 à 20:16:30  profilanswer
Ca me semble correct.
42°C/12W avec ton ventirad très bas c'est plutot bien avec les T° du moment.
Les fréquences Cores descendent bien et le Vcore aussi meme si celui ci peut etre bien plus bas pour moins de chauffe.
Mais pour du réglage par défaut ca va,rien de bien méchant.
Maintenant lance un petit Cinebench R20 est regarde les meme valeurs dans la colonne max a la fin du bench.
Le Vcore et les fréquences Cores c'est mieux de voir les valeurs pendant le bench.
Par exemple moi je monte a 4.3Ghz all Cores pour 1.088v pendant le bench.
Pour ces 2 valeurs il ne faut pas lire les valeurs max des softs de monitoring mais lire pendant le bench les valeurs Current/Value.
Message édité par disabled 93 le 22-07-2019 à 20:32:46
n°2521643
aleqks
Posté le 22-07-2019 à 20:55:02  profilanswer
Merci !!
J'ai donc fait les tests avec Cinebench, je mets un screen correspondant au milieu du test et un à la fin.
https://framapic.org/mL9sIy34bLPK/IKXEKLUDGLSy.png
https://framapic.org/68O0bEl55MFJ/uVkBuNQaYaej.png
n°2521645
disabled 9​3
Posté le 22-07-2019 à 21:42:19  profilanswer
Tu es dans les clous pas de problème.
Ventirad a 1000RPM normal et ca reste très raisonnable.
74W donc tu reste sur un bon TDP,légèrement supérieur.
3.7Ghz allcores pour 1.128v avec 61°C c'est plutot très bon.
A savoir que certain CPU arrive a tenir cette fréquence avec seulement 1.00v,1.12v c'est pour du 3.9Ghz souvent mais la cela demande des réglages manuels.
Il ne monte pas plus haut pour respecter le TDP,c'est logique pour un CPU de 65W.
Après tu peux passer outre biensur.
Ce que je trouve dommage c'est de ne pas descendre le Vcore et les fréquence Cores plus bas en idle mais cela semble etre le cas sur tous les Ryzens.
Plutot très bon dans l'ensemble tes résultats pour moi du moins.
n°2521646
aleqks
Posté le 22-07-2019 à 21:48:41  profilanswer
Merci bien pour ton aide précieuse !!
Avec ces résultats et surtout mon système  de refroidissement actuel est-ce que je peux envisager l'overclocking ?
Je pense ne pas le faire tout de suite, je n'en ressent pas le besoin actuellement tous mes jeux tourne sans difficultés mais dans le futur ce serait peut être intéressant nop ?
n°2521647
disabled 9​3
Posté le 22-07-2019 à 22:23:27  profilanswer
Oui largement.
Raisonnablement si tu reste a 80°C en charge c'est que dalle pour un CPU.
Après un Ryzen 2600 tu arrive vite a la limite,souvent 4Ghz all cores.
4.1Ghz ca doit etre jouable.
4.2Ghz cela me semble bien compliqué.
Après utile surtout pour de l'applicatif,pour le jeu ca ne doit pas etre foufou a mon avis.
Mon CPU par exemple a 4.8 ou 5Ghz au lieu de 4.3Ghz ca change que dalle tu vois.
Après sur Ryzen tu pars de plus bas en fréquence donc tu dois obtenir un petit gain je pense.
Et cela va dépendre de ta CG,de ta résolution et du jeu en lui meme.
Pense aussi a ta RAM,c'est quand meme important et tu as de la perf a gratter de ce coté la.
Message édité par disabled 93 le 22-07-2019 à 22:27:15
n°2521648
aleqks
Posté le 22-07-2019 à 22:29:18  profilanswer
En terme de capacité de RAM ou de fréquence ? (ou les deux)
Et overclocker le GPU c'est plus pertinent ou en fait il est plus intéressant d'investir dans du nouveau matos (bon perso je pense avoir encore un peu de temps ^^)
n°2521649
disabled 9​3
Posté le 22-07-2019 à 22:37:46  profilanswer
Capacité 16Go est un minimum.
En Dual Channel donc en 2x8 ou 4x4Go
Après avoir la fréquence la plus haute avec des timmings les plus bas.
OC de GPU et VRAM tu arrive dans des gains de 10% souvent.
Si tu as 100 fps tu auras 110 en gros.
n°2521650
aleqks
Posté le 22-07-2019 à 22:58:17  profilanswer
Donc je crois avoir compris, augmenter ma RAM et dans le futur, changer de composants plutôt qu'OC
  CPU
Problème OC ryzen 3700x bios msiVentirad pour ryzen 3700x
Aide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VIIProblème température 4770k (non OC) sous OCCT
AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OCRyzen 5 2600
Ventirad pour AM4 ryzen 2600 et msi B450 gaming plus
Plus de sujets relatifs à : Parano des températures : Ryzen 5 2600
