2608 connectés
  CPU
  Undervolt Ryzen 7 2700
n°2504195
arpenteur2
Posté le 12-12-2018 à 17:26:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté cette config
https://secure.hardware.fr/b-9a841a6be56bc9a6.html.
Très satisfait de l'alim et de la cg, avec leur mode 0db. Le noctua fait très bien son boulot à la place du silverstone d'origine (que je n'ai pas testé).
J'ai simplement une déconvenue, une fois en main, on réalise que le montage alim au dessus du ventirad couvre 70% de la surface de celui ci. Et que l'alim modulaire ne fait pas disparaître le merdier de la cage 3.5"+5.25 slim. En bref, le câble management est.... décevant.
Je suis à 54° environ en usage bureautique, et un test pleine charge (prime 95) me fait réaliser que mes courbes de ventilations de la carte mère atténuent déja pas mal les nuisances sonores. Sauf que j'aimerai faire un peu plus !
Je pensais profiter du chipset b450 pour undervolter le processeur.
J'ai survolé quelques bases, mais j'ai des questions :
1°) A combien qu'il tourne le votre ?
2°) Peut on garder un fonctionnement avec boost ou faut-il fixer la fréquence ? (les 3.7 GHz semblent être le point d'efficience maximale).
3°) Un petit pas à pas des valeurs à toucher, s'il vous plait ? :) En partant du Vcore, je suppose.
Merci !
Message édité par arpenteur2 le 13-12-2018 à 09:07:08
n°2504219
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 12-12-2018 à 23:02:07  profilanswer
Salut
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
tA mon avis tu devrais ouvrir un topic dans la section processeur
n°2504469
xenesys
Posté le 16-12-2018 à 18:54:25  profilanswer
Si tu veux "sous alimenter" le 2700 fixe le 3.7Ghz à 1.05v (ou 1.1v) (le reste en auto à ce niveau là). C'est ce que j'ai réussi à avoir sur mon 2700x quand je l'ai eu au début. C'est le meilleur rapport freq/volt. Après je n'ai pas testé en dessous de 1.05v donc à tester.
A partir de là tu peux surement voir pour mettre la ventilation sur une vitesse fixe peu importe la température du 2700.
Message édité par xenesys le 16-12-2018 à 19:00:00
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°2504495
arpenteur2
Posté le 17-12-2018 à 15:52:25  profilanswer
Je l'ai passé à 0.9550, en laissant tout le reste d'usine. On l'entend presque plus.
n°2504502
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 18:46:47  profilanswer
OK. Tu as réglé autre chose dans le bios pour ce 3.7/0.955v ?
n°2504566
arpenteur2
Posté le 18-12-2018 à 21:53:32  profilanswer
J'ai laissé les fréquences en auto. Non, juste le Vcore. J'ai fait 30min de prime 95, ça avait l'air d'aller. Je l'ai passé à mon pote et il en est content. Me reste qu'à recevoir l'adaptateur msata. Il y aurait des paramètres à affiner ?
Message édité par arpenteur2 le 18-12-2018 à 21:55:47
n°2504671
xenesys
Posté le 20-12-2018 à 17:10:05  profilanswer
Oula non si c'est stable on ne touche à rien ^^
n°2504702
arpenteur2
Posté le 20-12-2018 à 21:53:15  profilanswer
On est d'accord :) Merci !
  CPU
Overclock un Ryzen 1700 avec les réglages pré-défini de la carte mère?[Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow
Ryzen 2700X avec une carte mere ne gérant pas le "offset voltage"Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C
Weird ryzen 7 1700x story and how I think it killed my old boardOC Ryzen Master et X470 aorus
ryzen 1800x : Vcore en auto à 1.432ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
Overcloack AMD Ryzen 5 1400 Wraith Stealth Edition (3.2 GHz)undervolt 540m (sony vaio)
Plus de sujets relatifs à : Undervolt Ryzen 7 2700
