2656 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Corsair WAK Cooling Hydro H150i iCUE ELITE RGB // 70° IDLE AMD 5900X
n°2591824
lanhouse_c​h
Posté le 10-10-2023 à 18:42:58  profilanswer
J'ai récemment changé de refroidissement pour mon AMD RYZEN 5900X. (Monté sur une ASUS TUF X570-PRO)
J'ai changé mon bequiet! Dark Rock Pro 4  pour des raisons de températures élevées (90° environ en jeu)
J'ai pris le Corsair WAK Cooling Hydro H150i iCUE ELITE RGB (Rad 360 monté en facade, tour Phanteks Eclipse P400)
Il y a 2 bequiet silentwing 140mm sur le haut en extraction et le 120mm de Phanteks en extraction à l'arrière.
La raison d'un AIO est la place que ça prend au dessus du proc lui-même car le bequiet touchait presque la vitre, je me suis dit que ce manque de place affectait le flux d'air.
Je suis par contre étonné de la température en IDLE de la puce du 5900X avec le AIO.  entre 69° et 70°
Le liquide de refroidissement est stable à 36°
Quand je joue la température de la puce ne dépasse pas les 75°, le liquide monte à environ 40°-41°
La courbe des ventilateur par rapport à la temp est réglée en "normal"
Voici un screen du logiciel iCUE en IDLE:
https://imagizer.imageshack.com/img922/448/2L6pXn.png
Est-ce normal que la température en IDLE soit autant haute?
Surtout que le gap entre IDLE et en jeu n'est pas très grande.
Merci d'avance  :bounce:
n°2591825
ElMago31
Posté le 10-10-2023 à 19:28:21  profilanswer
Tu avais combien en IDLE avec ton ventirad ?
Une mauvais application de la pâte thermique peut-être exclue vu que t’es T°C en gaming ont l’air « bonne ».
Après la différence entre un AIO et un excellent ventirad n’est pas énorme.
n°2591826
lanhouse_c​h
Posté le 10-10-2023 à 19:40:19  profilanswer
Malheureusement je ne me souviens plus.
Oui je suis d'accord concernant la diff entre un bon ventirad et un AIO, surtout que le Dark Rock 4 est un des meilleur du marché.
La seule chose qui me surprend c'est la temp élevée en IDLE.
Après c'est p-e normal avec cette puce mais ça parait bizarre.
n°2591829
ElMago31
Posté le 10-10-2023 à 20:37:38  profilanswer
Je me rappelle que mon 5950X était aussi « chaud » en idle (j’étais dans les 50°C) mais avec un NH-U12A.
T’aurais pas un programme qui tourne en tâche de fond ?
n°2591833
lanhouse_c​h
Posté le 10-10-2023 à 21:58:54  profilanswer
C'est possible car le proc est constamment à 4.7ghz
Je suppose que c'est quand il n'y a que 1 coeur qui tourne.
Car en stress test sur CPU-Z par exemple il tourne à 4.2ghz sur tous les coeurs.
Je vais vérifier tout ça.
En tous cas merci pour les réponses
n°2591870
Darknesse ​design
Posté le 11-10-2023 à 18:06:47  profilanswer
C'est vrai que t'est un peu haut, mais c'est excessif non plus.  Comme dit plus haut, regarde si tu as un truc qui tourne en arrière-plan.
Ta mise quoi comme pâte thermique ?
Sinon enlève ton chat de la tour et ferme twitch  https://media.tenor.com/m4BXuJPCB8IAAAAM/ok-sorry.gif
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
n°2591887
lanhouse_c​h
Posté le 12-10-2023 à 10:38:39  profilanswer
Haha, le chat a été retiré, ainsi que quelques processus qui se lançaient automatiquement au démarrage et je suis maintenant vraiment en IDLE.
La puce est à un peu moins de 40° donc tout est OK.
Je suis content du résultat mais je me sens un peu bête aussi  :pt1cable:
PS: j'ai laissé la pâte thermique préappliquée sur le bloc
Encore merci pour vos réponses  :bounce:
Ventilos avant bruyants "MasterBox Lite 5 RGB"Watercooling Corsair non reconnu par le PC
Garder fréquences idle avec undervolt 3090feConnexion d'un CORSAIR ICUE
AMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoupSoucis de chauffe sur water cooling custom
Watercooling AIO ML240, Commander XT et iCueCarte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking
RGB et changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : Corsair WAK Cooling Hydro H150i iCUE ELITE RGB // 70° IDLE AMD 5900X
