3861 connectés
  CPU
  Overclocker Ryzen 2600x sur B450 tomahawk ?
n°2510708
ZogZog
Posté le 22-02-2019 à 03:29:27  profilanswer
Bonjour à tous
Suite à vos super conseils j'ai monté un pc basé sur Une B450 Tomahawk / Ryzen 2600x / 16 Ddr4 Corsair 3000.
Tout fonctionne nickel
Je voulais savoir s'il était intéressant d'overclocker mon cpu (y a t il un gain réel de perf?), et si oui quelles seraient les fréquences et voltages à essayer avec cette carte mere ?
Merci d'avance
n°2510753
ElysiumFR
Posté le 22-02-2019 à 16:16:16  profilanswer
Précision boost fait déjà un très bon boulot sur les ryzen 2 en permettant à quelques cœurs de monter @ 4.25ghz, ce qui est déjà excellent sur ryzen 2.
En oc manuel tu peux au mieux espérer 4..2-4.3ghz (avec un bon exemplaire et une cm au top).
Dans les jeux, c’est la fréquence qui prévaut donc si c’est ton usage principal, précision boost fait déjà un très bon boulot.
Si tu utilise des logiciels lourdement multithreads alors là ça devient plus intéressant.(ou alors juste pour faire joujou avec son nouveau pc tout beau tout neuf, t’as le droit de le dire aussi :) )
Niveau tension, pour du h24 les plus généreux osent jusqu’à 1.42v. 1.35v reste plus recommandé pour du h24 safe (si la cm suit bien sûr). Et c’est là que vient le « problème » : ta cm est ok mais certainement pas exceptionnelle, d’où ma recommandation de rester a 1.3v pour éviter de faire surchauffer l’étage d’alimentation.
Message édité par ElysiumFR le 22-02-2019 à 16:17:01
n°2510754
ZogZog
Posté le 22-02-2019 à 16:25:44  profilanswer
ok merci pour cet avis détaillé.
n°2511055
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 26-02-2019 à 04:58:52  profilanswer
Ce fameux précision boost s'applique uniquement au ryzen version "X" ou pas ?
n°2511419
Ricard ou ​51
Posté le 02-03-2019 à 19:10:33  profilanswer
Je remonte le sujet car je suis en train de me monter un nouvelle config.
J'ai deja qq composants, mais ne me suis pas encore fixé sur le couple cpu/cm.
Mon utilisation principale sera le jeu.
Je pensais à un 2600X ( car il a priorio un potentiel d'o/c un peu supérieur au 2600 de base) avec une mobale en B450.
Le but etant de choisir une bonne cm afin de pouvoir o/c, puis a terme, si nécessaire, y monter un zen2 suivant ce qu'ils donneront.
Mais je ne sais pas trop quel modèle serait le plus adapté.
Merci [:aia]
edit je vais surement me mlaisser tenter par la nouvelle Asrock B450 Steel legend
Message édité par Ricard ou 51 le 03-03-2019 à 10:02:36
Feed ||
n°2511646
pixeljp
Posté le 05-03-2019 à 02:40:50  profilanswer
Bonjour à tous, moi aussi je remonte le sujet car j'ai récemment investi dans un 2600X avec une MSI Tomahawk B450 et un système de watercooling 2x120 de chez CoolerMaster.  Mémoire Corsair VENGEANCE LPX DDR4-3000 Cas 15
Quel OC as-tu pu obtenir en manuel ?
  CPU
Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?Température normale ryzen 5 2600 ?
OC 2600X et 1080 TI HOFOC + undervolt pour un R5 2600X
Ryzen 7 2700 - Wraith SpirePremier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 X
Undervolt Ryzen 7 2700Overclock un Ryzen 1700 avec les réglages pré-défini de la carte mère?
[Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow
Plus de sujets relatifs à : Overclocker Ryzen 2600x sur B450 tomahawk ?
