2645 connectés
  CPU
  RAM DDR2 affichée à 1872 MHz au lieu de 1066 ?!
n°2535288
kovid
Posté le 05-04-2020 à 14:11:52  profilanswer
Bonjour, j'ai installé 4 barrettes de RAM DDR2 1066 Corsair CM2X2048-8500C5 CAS 5-5-5-15 à 2.1V .
La carte mère est une Asus P5K-VM avec le dernier Bios récupéré sur le site d'Asus (version 1001) auquel j'ai rajouté les microcodes pour le Xeon X5470.
Le processeur est un Xeon X5470, pour l'instant je l'ai pas encore overclocké.
Pour l'instant j'essaie juste de régler la RAM à sa vitesse annoncée de 1066 MHz et CAS 5-5-5-15 .
Dans le bios j'ai réglé les paramètres suivant pour la mémoire:
https://i.ibb.co/kKK498c/unnamed.jpg
J'ai laissé TRRD, TRFC, TWR, TWTR, TRTP et les autres paramètres sur Auto car je ne connais par leur signification.
CPU-Z affiche :
https://i.ibb.co/NsMBN4S/cpuz.png
https://i.ibb.co/gDwcxpt/cpuzspd.png
Je constate juste que dans CPU-Z j'ai tRC à 22 mais je ne sais pas à quel réglage du BIOS ça correspond. J'ai aussi le tRFC qui s'affiche à 184 clocks et je me demande dans quelle mesure je devrai le réduire. J'ai aussi le ratio FSB:DRAM à 5:8, je sais pas si c'est correct sachant que j'ai l'intention d'overclocker le X5470 dans la foulée.
Mais le gestionnaire de performances de Windows 10 64 bits m'affiche la vitesse de la RAM à 1872 MHz:
https://i.ibb.co/ZVBMtfZ/gestperf.png
ça doit être un bug non? ça me parait beaucoup.
Merci pour toute info!
n°2535289
_marco027
Posté le 05-04-2020 à 14:16:38  profilanswer
salut
ne te fie pas au gestionnaire de ressource ce n'est pas fiable
tu peut  essayer de voir avec aida64 :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2535293
kovid
Posté le 05-04-2020 à 14:44:17  profilanswer
sur aida64 il y a indiqué 1872 MT/s mais aussi 1000Mhz comme vitesse de la mémoire, suivant l'onglet:
https://i.ibb.co/8McYdzj/aidamem.png
https://i.ibb.co/r2BWCJZ/aidamem2.png
du coup pour toi c'est bon j'ai rien à changer niveau mémoire?
_marco027 a écrit :
salut
n°2535302
_marco027
Posté le 05-04-2020 à 15:09:53  profilanswer
oui a mon avis ce n'est pas grave ca le fait souvent sur les config s775 avec windows 10 ;)
n°2535310
kovid
Posté le 05-04-2020 à 15:58:46  profilanswer
top merci! je sais pas si c'est placebo mais j'ai l'impression que windows est plus réactif à cette vitesse de mémoire.
et pour overclocker le x5470, je dois augmenter progressivement le FSB c'est ça ? ou bien le multiplicateur ?
et il y a des fonctionnalités cpu à désactiver il parait.
n°2535312
_marco027
Posté le 05-04-2020 à 16:09:48  profilanswer
tu augmente le coef au maximum x7,5 ou peut etre x10 sur ces procs non ? puis tu monte le fsb au fur et a mesure et dès que ça plante tu monte un peu le vcore :)
Message édité par _marco027 le 05-04-2020 à 16:10:48
n°2535320
kovid
Posté le 05-04-2020 à 17:17:32  profilanswer
J'ai mis le multiplicateur à 10. Par contre j'ai l'impression que la fréquence ne dépasse pas 3,09 GHz. Je crois qu'il faut désactiver speedstep pour monter plus haut.
n°2535330
_marco027
Posté le 05-04-2020 à 17:46:58  profilanswer
normalement pas besoin mais désactive le pour être sur
ensuite tu calcul ta fréquence : coef*fsb = fréquence soir 10*fsb = frequence ;)
  CPU
Poblème overclock RAM ryzen 2700xZ170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
Corsair Vengeance LPX DDR4 de 2666 MHz à 3200 MHz2 RAM differnet dans une ordinateur
[HELP] OC RAM sur X570 Aorus[Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM
9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CGRam 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 )
Overclocking de RAM ? (DDR3)
Plus de sujets relatifs à : RAM DDR2 affichée à 1872 MHz au lieu de 1066 ?!
