3147 connectés
  CPU
  Mon AMD 3900X est une turbine...
n°2543143
chonglh766​00
Posté le 16-08-2020 à 22:45:37  profilanswer
bonsoir,
j'ai acheté un 3900X sur une msi gaming itx et j'ai mis dans mon silverstone sg13 le ventirad wraith rgb...je ne savais pas qu'amd conseillait un watercooling et j'etais loin de m'imaginer que cela demandait autant de refroidissement
du coup meme en laissant le boiteir ouvert le temps que j'installe tout, il chauffe à 87 degrés...
pouvez vous me conseiller un ventilateur low profile le  meilleur le temps que j'economise pour un watercooling svp.est ce que le shadow rock lp est le meilleur? est ce que je dois changer de ventilateur sur ce modele pour qu'il soit encore mieux refroidi et surtout plus silencieux...
j'ai meme pas ferme le boitier ni jouer une seule fois acvec ma 5600xt windforce...j'ai peur de lancer un jeu du coup
merci pour vos conseils
vu que je recois dans une semaine mon nouveau boitier (raijintek ophion m evo tgs avec vitrine), pourriez vous egalement me dire si le watercooling aorus liquid cooler ainsi que le Corsair Hydro 100i RGB sont assez silencieux?
j'aimerai avoir un modele rgb
merci par avance
Message édité par chonglh76600 le 16-08-2020 à 22:50:08
n°2543155
lolo-1234
Posté le 17-08-2020 à 01:18:11  profilanswer
hello !
plus les rad sont gros moins sa turbine (les ventilos) pour les AIO un 240 c est pas bien gros regarde plutot les 360 si tu veux du silence
tu as aussi la solution des gros ventirad c est aussi eficace et bien plus economique et juste un dépoussiérage de temps en temps
sinon le water custum c est le top tu t en fout des canicule si c est bien construit  ! mais c est bien plus chere et sa reclame un peut plus d entretien
n°2543158
hellion666
Posté le 17-08-2020 à 06:35:02  profilanswer
Les aio c'est pas bien silencieux, tu as souvent le bruit des pompes en plus. Moi j ai un h105i, sur un 3700x ça fait déjà trop de bruit. Ou alors ça chauffe. Un aio 360 c est bien plus sérieux. Le deuxième.px.avec son thermzlrifht machonesr bien plus silencieux. Mais je en sais pas si c'est suffisant pour un 3900x.   Dans ta tour, il y a une bonne circulation d air ? Ça joue aussi beaucoup. Évacuer l'air que le wraitg dégage déjà
n°2543229
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 18-08-2020 à 20:04:05  profilanswer
Je suis passé du thermal throttling (95° à 22° ambiant) en jeu à 89° sur Prime 95, en restant sur le wraith cooler, avec un R5 2600... en ajoutant 3 ventilos braqués sur le ventirad.
Donc je seconde hellion666, la ventilation boitier joue un rôle pas négligeable du tout, que ça soit pour le CPU, le GPU ou même les VRM.
Autre chose, mon boitier c'est un entrée de gamme de 2012 (un BitFenix Shinobi), donc pas super opti en ventilation. Il suffit d'utiliser le port d'exhaust sur la face arrière, et d'utiliser les ports au-dessus de la CM pour amener de l'air.
  CPU
Ryzen 9 3900x (dimensions)AMD A6 5400K probleme 1 core
Conseils AMD RyzenRyzen 3900X chauffe 92°
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC3900x et Noctua Nh-U12A
3900x 1,45 vcore stock temperature et oc[HELP] OC RAM sur X570 Aorus
Water pour 3900x + CrossFire Rx vega 64 dans boitier moyenAMD RADEON R2
Plus de sujets relatifs à : Mon AMD 3900X est une turbine...
