2684 connectés
  CPU
  Du ryzen 5 2600 au ryzen 5 3600
n°2552279
Sao27
Posté le 14-01-2021 à 21:54:06  profilanswer
Pourriez vous me dire si le Ryzen 5 3600 apporterai un gain significatif de FPS (gamimg) comparé au ryzen 5 2600 sans qu'aucun des deux ne soient OC ?
Si ça n'est pas le cas auriez un CPU au alentour de 200 euros à me conseiller svp ? (Si possible avec VENTIRAD inclu)
Ma config :
A320M PRO-VD/S
32 go de ram 3200
RTX 3070
Merci de m' avoir lu ;)
Message édité par Sao27 le 14-01-2021 à 22:16:15
n°2552337
disabled 9​3
Posté le 15-01-2021 à 16:55:33  profilanswer
Avec une RTX 3070 oui certainement vue le taux de FPS que va obtenir avec cette CG.
Le 3600 a un meilleur IPC,un meilleur controleur mémoire et une fréquence allcore plus importance.
Après ca va etre principalement sur du 1080p et aussi le 1440p,le 4K ca va osef je pense.
A 200€ ca reste un bon prix a ce jour,dans cette gamme de prix il y a rien d'autre.
Pour te faire un ordre d'idée :  https://www.techpowerup.com/review/ [...] 00/15.html
Sinon les 10400F ou 10600KF sont aussi intéressant pour environ 160 et 250€.
Mais il faut la CM avec.
Comparatif : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0x/16.html
Le 3600 est fourni avec le Wraith Stealth,un ventirad dégueulasse pour moi mais si tu n'as pas le choix il fonctionne.
Tu vas avoir des T° meme en idle dégueux et en charge c'est vraiment pas la joie et limitera peut etre un peu la monter en fréquence du CPU comme la T° est lié au performance thermique.
Il va juste te rendre sourd  aussi :D
Mettre 40 balles dans un ventirad correct n'est pas un luxe je dirais,si possible biensur.
Chose a voir aussi avec la CM MSI A320M PRO-VD PLUS
C'est de la CM ultra chipos donc peut etre que par défaut la CM limitera la monter du CPU en fréquence dans certaine circonstance.
Evidemment je ne suis pas sur mais c'est a voir quand meme.
Un peu comme les CM chipos en B460 qui bride un chouille un 10600/10600K,avec le réglage par défaut par exemple.
Message édité par disabled 93 le 15-01-2021 à 17:07:40
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2552366
hyperboles​ke
Posté le 15-01-2021 à 21:56:53  profilanswer
Je me pose la même question mais pour un 2600@3.9ghz vers un 5600x avec une RTX 2070 [:klemton]
Sur Cyberpunk, je dois être vers 40-45fps mais c'est la cg qui est à bloc. Ça changerait quelque chose ?
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2552396
Sao27
Posté le 16-01-2021 à 11:52:33  profilanswer
Merci Disabled,
Et pour un budget de 300 euros environs je peux trouver un CPU avec ventirad sympa pour le gamimg ?
Ou bien investir dans une CM et OC mon 2600 ?
Pour le coup j'hésite à changer la carte mère...
Message édité par Sao27 le 16-01-2021 à 11:54:13
n°2552414
zonka
x58 forever!
Posté le 16-01-2021 à 13:24:54  profilanswer
AMHA le plus gros souci n'est pas le CPU mais la capacité de la CM à le "tenir" correctement ; même le 2600, je vérifierais les perfs/VRM/throttle...
n°2553004
northug
Posté le 22-01-2021 à 13:54:23  profilanswer
Je suis passé d'un 2600 oc à 4Ghz à un 5800X et le gain est énorme (+30fps) sur CB77 mais j'ai une RTX3080.
  CPU
Ryzen 3950x offset négatif ou Vcore fixe de 1.05/1.15 v. ?Watercooling Ryzen 5950 + 6900XT
Ryzen 5 3600 devenu instableRyzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu)
AIO pour Ryzen 3900XAide compréhension OC Ryzen 3600x
Noctua NH-U12A X RYZEN 3900XRyzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
je viens de passer a ryzen 5 3600x 4366 mhz sur tous les coeur sans oc
Plus de sujets relatifs à : Du ryzen 5 2600 au ryzen 5 3600
