4246 connectés
AIO pour Ryzen 3900X
n°2547115
loloboss2
Posté le 10-11-2020 à 14:15:38  profilanswer
Salut à tous,
J'utilise actuellement un fractal design celsius S24 pour refroidir un Ryzen 3900x, pas de soucis coté refroidissement par contre je le trouve assez bruyant (monté en haut d'un boitier Meshify).
J'ai changé les ventilos d'orignes par deux Noctua NF-A12, c'est mieux mais toujours pas top (mode auto ou PWM).
Je pense passer sur un autre AIO avec un rad 360 (Celsius+ S36 par exampleà, vous avez des recommandations ? Est ce que ça vaut le coup ?
j'ai un boitier S2 Meshify, je pourrai aussi monter un 420 en théorie mais j'aimerai bien garder les Noctua.
Merci !
Message édité par loloboss2 le 10-11-2020 à 14:18:07
n°2547133
disabled 9​3
Posté le 10-11-2020 à 15:51:46  profilanswer
Passer d'un 240mm a un 360mm n'apporte pas grand chose en général.
Sauf quand tu as un AIO de 240mm dégueulasse biensur mais ce n'est pas ton cas avec un Fractal design celsius S24.
J'ai vraiment un doute sur l'efficacité d'un tel changement.
Tu pourrais mettre le radiateur en facade par exemple,ca améliore souvent les performances au niveau CPU.
La CG aime moins par contre.
Et faut que cela soit possible biensur.
Passer sur un bon ventirad ausssi,ca fait souvent mieux en terme de bruit meme si tu perd un peu en T°.
Optimiser la tension aussi de ton CPU,avec les Ryzen 3000 il y a souvent une bonne marge pour gagner en conso/T° donc en nuissance sonore.
Tu peux aussi limiter le TDP pour une perte minime des performances.
Comme on le fait souvent avec les CG.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2547135
loloboss2
Posté le 10-11-2020 à 16:15:43  profilanswer
Merci beaucoup pour ton retour, ça confirme ce que je pensais, le gain serait minime.
Oui en façade ça va le faire moyen avec ma carte graphique (3080FE), pareil avec un bon rad je pense.
Je viens de tester en séparant les connections AIO et Fan sur la carte mère et c'est déjà bien mieux.
Aide compréhension OC Ryzen 3600xNoctua NH-U12A X RYZEN 3900X
AIO 280mm - conseil d'achatHelp - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT
i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
Pompe AIO en panne ou sonde HS ?AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
je viens de passer a ryzen 5 3600x 4366 mhz sur tous les coeur sans oc
Plus de sujets relatifs à : AIO pour Ryzen 3900X
