3312 connectés
  CPU
  Undervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ?
n°2559596
Kedman
Posté le 11-05-2021 à 12:55:45  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes !
Bon voilà, je vais faire simple, comme beaucoup trop de gens ici, je trouve que les température en idle de mon Ryzen 5 2600X sont trop élevé (genre 50°-53° au démarrage et dans le BIOS, je comprends pas  :heink: ) (https://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/CPU/probleme-temperature-ryzen-sujet_287842_1.htm)
Mais je n'ai pas fait d'overclocking ! Je voudrais faire de l'undervolting...Du coup, j'ai fais un rapide test sur RyzenMaster et j'ai fixé le vcore à 1,075 et 3,600Mhz.
Ce qui me correspond très bien, niveau performance et niveau température .  :ange: #ExtremisteAntiTempérature
https://i.imgur.com/tGSm1SO.png
Vous allez me dire : « M'Enfin Kedman, c'est cool ta vie, mais c'est quoi ton problème ?! »
Mon problème c'est que j'ai essayé de mettre cette configuration dans le BIOS, j'ai ce modèle d'interface (c'est juste pour illustrer)
https://www.vortez.net/articles_thumb/40174_asrock_b450m_pro4_bios_oc_tweaker.jpg
Enfin, une illustration qui tombe bien parce qu'effectivement j'ai une B450 Pro4 de chez ASRock
Donc le problème c'est que le CPU Voltage, je mets 1,075 et cadence 3,600MHZ (encore une fois je suis très heureux avec ces paramètres)
Mais ils sont comme ignorés. Dès que j'allume RyzenMaster après démarrage je me retrouve avec le VCore qui fluctue et la cadence maximale qui change toutes les deux secondes, du coup je dois appliquer le profil à chaque fois, même en sortie de veille.
BREF : comment qu'on fait pour que ce fichu BIOS accepte de changer le voltage de mon CPU.
Merci beaucoup d'avance, Honorable maître du cooling  :jap:
Message édité par Kedman le 11-05-2021 à 12:57:45
  CPU
Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le biosOvercloker et bon parametre pour Ryzen 7 3700x et 3070 suprim x ?
Undervolt i9 10850kAide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x
OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passeOC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming
Undervolt 6800XTryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?
Plus de sujets relatifs à : Undervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ?
