3838 connectés
  CPU
  AMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoup
n°2588883
bryan_p77
Posté le 27-06-2023 à 00:08:40  profilanswer
Bonjour
Depuis deux mois, j'ai refait ma config en changeant tout les composants. J'ai donc comme config:
-AMD RYZEN 7 5800X
-AMD RX 6950XT
- 16 GO DE RAM en 3600 Mhz
- Refroidisseur de  Corsair H60X Elite
Je constate que le CPU chauffe beaucoup trop. En bureautique il atteint déjà les 60° j'ai déjà changé la pate thermique aujourd'hui car ce week-end, le PC crashait car le cpu surchauffé. J'ai également désactiver le Gaming Boost dans le BIOS mais avant sur mon ancienne config je l'avais activé et je n'avais aucun problème de surchauffe.
La question que je me pose est-ce que le refroidisseur que j'ai est adapté pour ce cpu ?
n°2588889
bryan_p77
Posté le 27-06-2023 à 09:36:17  profilanswer
Comment je peux charger une photo ?
n°2588894
bryan_p77
Posté le 27-06-2023 à 11:25:44  profilanswer
n°2588899
bryan_p77
Posté le 27-06-2023 à 12:23:25  profilanswer
Le boîtier c’est le Corsair iCUE 4000X RGB. Il a les 3 ventilateur de devant qui était déjà compris dedans. Pour l’installation du watercooling, on m’a dit que pour les 120 ma il n’y avait pas de sens pour l’arrière et les ventilateurs du haut c’est ceux que j’avais dans mon anciens boîtier vu qu’il était encore en bonne état et vu que j’avais de la place en haut, je l’ai ai mis en haut
n°2588902
surfeur069​74
Posté le 27-06-2023 à 14:44:31  profilanswer
En effet est-ce que la pompe watercooling fonctionne ? J'ai déjà vu des pompes HS alors que le watercooling est neuf. Une température à 60°C sur le bureau tend à me dire qu'elle ne fonctionne pas
n°2588903
bryan_p77
Posté le 27-06-2023 à 14:55:21  profilanswer
Mes 3 ventilateurs tournent juste que avec la photo on ne voit pas
n°2588907
bryan_p77
Posté le 27-06-2023 à 15:34:26  profilanswer
surfeur06974 a écrit :
Comment peut on savoir si la pompe fonctionne ? Le minimum que j’ai réussi à avoir en usage c’est 39 degrés je suis entre les 60 et 44
n°2589065
boubou6770​0
Posté le 03-07-2023 à 21:26:08  profilanswer
salut avec tes tubes qui sont vrillés t'as pas peur d'avoir un bulle d'air bloquée au niveau de la pompe ?
n°2589093
LemonSyde
Posté le 05-07-2023 à 17:48:08  profilanswer
Je trouve léger un seul 120mm pour refroidir un 5800X.
n°2589094
mmpaspeur
Posté le 05-07-2023 à 20:31:37  profilanswer
:hello:  Bryan
Tu peux tenter d'écouter ta pompe en t'aidant d'un tournevis ,si elle tourne tu devrais l'entendre.
https://i58.servimg.com/u/f58/09/02/94/67/stetho10.png
  CPU
Soucis de chauffe sur water cooling customCherche ventilation silencieuse pour Ryzen 5 2600
CPU chauffe plus après maj BIOSCarte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking
WC ou air cooling pour Ryzen 7600x ?Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 Core
Thermalright AX90-X47 full copper Assez pour un ryzen 5500 ?AMD Ryzen 7 5800X + 7900XTX : Watercooling obligatoire ?
Plus de sujets relatifs à : AMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoup
