3044 connectés
  CPU
  overclocking du Ryzen 5 1600
n°2523424
pfloyd1
Hello is anybody out there?
Posté le 04-09-2019 à 11:06:06  profilanswer
Salut tout le monde,
Je suis en train d'OC mon Ryzen 5 1600 et me voilà confronté à un choix plutôt difficile sachant que je souhaite conserver ce bon petit CPU encore quelques temps (il a plus 2 ans maintenant).
Pour rappel: le Ryzen 5 1600 donne 3.2ghz et 3.6 ghz en boost monté sur un refroidissement aircooling Noctua.
Je tombe sur deux OC stable: 3.97 ghz pour 1.337v et 4 ghz  pour 1.347v   soit 0.010v de plus ! Coté température on est à 67C° sur Prime95  sachant qu'en jeu on ne dépasse pas les 63C°.
Pensez vous que l'augmentation du voltage du CPU par rapport au faible gain vaille la peine ?  Sachant que je souhaiterai un peu plus de marge à ma GTX 1080Ti certainement bridée par le Ryzen    (résolution 2560x1440)
Je voudrais encore conserver ce CPU, y a t il un risque à ce niveau ?    Merci!
n°2523430
disabled 9​3
Posté le 04-09-2019 à 14:26:48  profilanswer
Tenir 4Ghz sur Prime95 avec 1.347v c'est deja un miracle avec un Ryzen 5 1600  :D
Et franchement pour 100Mhz ca va n'apporter que des emmerdes,voir meme impossible a atteindre.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2523431
El Paladin​ Malefik
Posté le 04-09-2019 à 15:26:51  profilanswer
Tu peux le laisser à 4GHz, c'est déjà très bien pour ce cpu.
Ça devrait pas trop brider ta carte en 1440p.
Tu auras toujours des jeux avec des exceptions mais rien qui nuira à ton expérience de jeu.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2523436
pfloyd1
Posté le 04-09-2019 à 17:08:45  profilanswer
Merci de vos réponses
Je le maintien à 4 ghz à 1.347v. Pourtant la mobo n'est pas un foudre de guerre, c'est une Prime B350 plus de chez Asus avec peu de reglage pour l'OC. Mais elle est censée etre excellente en auto protection des VRM par exemple.
https://www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/
Elle tient les 4 ghz avec une légère augmentation du voltage  de "calibration de la ligne". Donc c'est cool merci!
n°2555287
LBleu
Posté le 18-02-2021 à 03:50:18  profilanswer
Salut pfloyd1, j'aimerais bien savoir tes réglages dans le bios car je serais intéressé pour mon ryzen 7 1700. Merci
n°2555289
pfloyd1
Posté le 18-02-2021 à 07:03:42  profilanswer
Ben... tu ne me croiras pas, je l'ai vendu la semaine dernière pour un Ryzen 5 5600x et honnêtement je ne souviens plus des réglages, je suis désolé.
Par contre j'ai retrouvé des captures d’écran d'un OC à 3.975 mhz, dis mois si ça t’intéresse
n°2555343
LBleu
Posté le 18-02-2021 à 23:33:37  profilanswer
Oui et merci pour ton aide.
  CPU
O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-dieProblème température AMD Ryzen 5 2600x
overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversaryParano des températures : Ryzen 5 2600
Problème OC ryzen 3700x bios msiVentirad pour ryzen 3700x
Aide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VIIAMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
intel x5670 overclockingRyzen 5 2600
Plus de sujets relatifs à : overclocking du Ryzen 5 1600
