3292 connectés
Ryzen 7 5800X
n°2594112
hannibalss​j3
Posté le 07-01-2024 à 11:19:28  profilanswer
Je repost dans la section qui me smble plus adéquate.
Je suis en train de monter la config d'un pote et le pc tournera sous Ryzen 7 5800X. Profil Gamer / bureautique avec un peu de montage.
J'ai la version nu donc besoin d'un ventirad.
Dans l'idée j'aurais aimé un wc aio 240 simplement pour le coté esthétique mais un ventirad classique pourquoi pas.
Je connais pas du tout ce proc mais j'ai cru comprendre qu'il chauffait un peu.
Du coup sous le coude j'ai un thermalright assasin en simple fan mais est-ce que ca peut être suffisant ou vaut-il mieux un double fan ?
Pour la wc j'ai repéré quelques modèles entrée de gamme mais j'aurais aimé votre avis sur ces stats :
Pression : 1.53 mm/H20 Flux : 66 CFM DB : 25 Vitesse : 1550 RpM
Pression : 2.64 mm/H2O Flux : 70 CFM DB :  27 Vitesse : 1850 RpM
Sachant qu'outre les perfs du kit j'essaye de porter une attention au bruit.
D'avance merci pour vos conseils !
n°2594130
theBattous​ai
Posté le 07-01-2024 à 13:57:42  profilanswer
Il y a beaucoup de modèles Assassin. Il faut au moins le modèle BA120 avec 6 caloducs pour vraiment venir à bout de ce proc (températures < 80°)
Sinon, côté WC, même un petit 120mm ferait parfaitement l'affaire. Le meilleur en ce moment, c'est le Deepcool LS320 (vu que Arctic ne produit plus le Freezer II 120), qui est aussi performant qu'un ventirad à double-tour!
n°2594135
hannibalss​j3
Posté le 07-01-2024 à 16:23:02  profilanswer
Merci de ton retour.
En terme de DB pour que ca reste correct y'a une limite que tu peux me conseiller ?
n°2594141
theBattous​ai
Posté le 07-01-2024 à 19:09:47  profilanswer
Faut pas prendre ces valeurs théoriques de bruit trop au sérieux. Il n'y a absoluement aucun ventilateur qui peut faire moins de 30dB dans la vie réelle aux vitesses nécessaires pour refroidir un processeur en charge.
La plupart seront aux alentours de 38dB une fois bien sollicités, voire plus si tu ne limites pas la vitesse de rotation du ventilo à moins de 1800rpm.
n°2594163
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 08-01-2024 à 11:51:25  profilanswer
Pour le ventilo, tu peux partir sur du P12 Max. C'est pas chère et ça peut aussi bien souffler en silence que très fort.
Pour le rad, j'ai actuellement un Burst Assassin qui fait assez bien le taff sur mon 7800X3D (avec un P12 Max en push et le ventilo d'origine en pull). Tu peux éventuellement regarder du coté des Peerless Assassin en double tour qui restent à des prix très raisonnable.
Message édité par MacIntoc le 08-01-2024 à 11:56:14
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2594180
tchou@happ​y
Posté le 08-01-2024 à 17:07:43  profilanswer
Ne lésine pas sur le refroidissement.
Le 5800x est un proco qui chauffe beaucoup, malgré une puissance raisonnable.
Avant d'être en watercooling boucle custom j'avais un bequiet dark rock 4, ça je semble être un minimum...
n°2594202
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 09-01-2024 à 10:05:13  profilanswer
Je te conseille surtout de le downvolt
pertes de qq % de perf pour un très gros gain en ° et éviter cette effet yoyo de chauffe...
Ryzen 7800x3D / Rtx 4080 Gainward / Asus TUF X670E Wifi / 2 x 16Go DDR5 Corsair RGB Pro 6000Mhz / Water custom hard
n°2594204
luttymiix
Posté le 09-01-2024 à 14:14:46  profilanswer
Passé d'un 5800x à un 7800x3D, je chauffe moins avec le 7800x3D sans rien toucher. Le 5800x est un four c'est tout.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2594212
tchou@happ​y
Posté le 09-01-2024 à 17:02:04  profilanswer
Le problème du 5800x surtout c'est qu'il a un seul CDD, contrairement au 5900x qui lui en a 2.
Donc presque autant de watts à dissiper, mais sur une surface divisé par 2...
En plus il y a 2 révision du 5800x, B1 et B2  il me semble, plus sur des nominations.  La dernière révision chauffe bien moins.
Après la température ça reste un "chiffre". si le processeur est prévue pour tourner à 100°C, il n'y a pas le moindre soucis. Les processeurs de nos jours se protègent très bien eux même.
Je dirai pas qu'il y a 0 risque d'en cramer un, mais contrairement à l'époque des athlon/duron/P4 les risques sont vraiment faible.
n°2594261
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 11-01-2024 à 16:13:58  profilanswer
Oué tout pareil, 7800X3D en stock alors que mon 5800x j'ai du le downvolt pour avec qq chose de bien mieux opti...
On arrête pas le progrès :D
n°2597859
Papyrus91
Posté le 23-10-2024 à 10:50:57  profilanswer
Comment identifier la version de son 5800x svp ?
Ma premiere passion : le vélo
conflit msi gameboost et ryzen master ?Tension pour ryzen 5000
AMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoupCherche ventilation silencieuse pour Ryzen 5 2600
WC ou air cooling pour Ryzen 7600x ?Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 Core
Thermalright AX90-X47 full copper Assez pour un ryzen 5500 ?AMD Ryzen 7 5800X + 7900XTX : Watercooling obligatoire ?
RYZEN 7 5800X OCRyzen 7 5800X watercooling bruyant
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 7 5800X
