3565 connectés
  Silence
  bruit du cpu fan du ryzen 5 3600x
n°2539592
amine_lar
Posté le 24-05-2020 à 03:21:37  profilanswer
salut j'ai un ryzen 5 3600x qui fait un boost et le ventilo fait un peut de bruit  :pt1cable:   sur tout dans les jeux et je voulais le changer avec le Cooler master hyper 212 rgb black édition est ce que il devient silencieux ou pas merci d'avance et bonne journée
Message édité par amine_lar le 24-05-2020 à 03:50:44
n°2539595
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 07:24:48  profilanswer
Oui ca va etre mieux,c'est le minimum qu'il faut sinon c'est un enfer avec le ventirad d'origine qui est une vrai brique!
Un peu mieux tu as le Be quiet! Shadow Rock 3 qui se trouve a 50€.
Attention il est assez haut donc voir suivant le boitier.
Pense aussi a bien régler la vitesse de ton ventilateur CPU dans le bios.
Avec Ryzen tu as souvent des coups de ventilation meme en idle assez pénible.
Un bon réglage de ta courbe PWM évite d'avoir ce genre de soucis.
Message édité par disabled 93 le 24-05-2020 à 07:27:40
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  Silence
Ryzen 9 3900x (dimensions)Variation de frequence Ryzen 2600
oc ryzen frequence fix !Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X
CPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire cooler[BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infos
Conseils AMD RyzenTempérature Ryzen 5 3600
[Désespoir] Silent wing 3 140mm Bruit de moteurTempérature Ryzen 5 3600
Plus de sujets relatifs à : bruit du cpu fan du ryzen 5 3600x
