2112 connectés
  CPU
  Overclocking ryzen 5 2600?
n°2566974
xp3-86
Posté le 16-10-2021 à 12:25:58  profilanswer
j'ai actuellement un ryzen 5 2600 sur une B450 I AORUS PRO WIFI mini itx.
Par rapport a une futur 3070 ou 3070ti.
Le ryzen s'overclocking bien avec une aorus?
n°2566975
yvesL
Posté le 16-10-2021 à 13:08:06  profilanswer
les ryzen de cette génération s'overclockent très très mal...ça n'en vaut pas le coup.
n°2566980
xp3-86
Posté le 16-10-2021 à 15:07:39  profilanswer
ok merci pour l'info.
n°2567158
xp3-86
Posté le 21-10-2021 à 13:09:29  profilanswer
J'ai acheter un noctua nh-u12s en noir.
Je l'ai installer sur mon cpu et je voudrai savoir si les températures sont correct.
https://zupimages.net/up/21/42/2i1x.jpg
https://zupimages.net/up/21/42/mt6h.jpg
https://zupimages.net/up/21/42/nfxx.jpg
https://zupimages.net/up/21/42/ng14.jpg
J'ai un boitier Cooler Master MasterBox Q300L avec 2 ventilo a l'avant et un a l'arriere.
Message édité par xp3-86 le 21-10-2021 à 13:12:03
n°2567184
xp3-86
Posté le 22-10-2021 à 12:12:48  profilanswer
up :)
n°2567217
disabled 9​3
Posté le 23-10-2021 à 07:48:14  profilanswer
33.5°C en idle c'est très bien,c'est meme excellent pour un Ryzen.
Ta conso descend jusqu'a 13W donc ton CPU descend bien en faible charge.
Ventilateur qui tourne a 476RPM c'est franchement nickel.
Tu devrais juste voir avec une charge comment cela se comporte.
Tu lance un CinebenchR20 voir un R23 qui est un peu long pour connaitre tes valeurs de charge.
Pour HWINFO64 tu peux faire plusieurs colonnes en utilisant les fléches bleues en bas a gauche.
Comme ca tu as un screen comme cela :
https://zupimages.net/up/21/42/pot6.png
Plus facile a lire tu vois  ;)
Perso un plus j'ai viré la colonne "average" dans les options pour gagner de la place en largeur comme je me tape complètement de cette valeurs.
Puis un peu de couleur sur les points que je trouve les plus pertinent  :sol:
Message édité par disabled 93 le 23-10-2021 à 07:51:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2567236
xp3-86
Posté le 24-10-2021 à 09:35:47  profilanswer
J'ai fait un test en cinebench r23 multi core.
https://zupimages.net/up/21/42/1mte.jpg
https://zupimages.net/up/21/42/qx7r.jpg
Je pense que le ventilo du cpu je peu l'augmenter au je le laisse comme ca?
Les températures avec le nh-u12s semble correct non?
Message édité par xp3-86 le 24-10-2021 à 09:36:40
n°2567239
disabled 9​3
Posté le 24-10-2021 à 11:12:17  profilanswer
65°C sous CBR23 pour 800RPM c'est excellent.
Tu peux modifier la courbe dans le bios si tu veux mais la c'est vraiment pas mal.
Par contre je suis assez étonner que le CPU monte pas plus.
J'ai vérifié pour le score ca semble OK.
https://www.cpu-monkey.com/fr/cpu_b [...] ti_core-16
AMD Ryzen 5 2600X    7,514
AMD Ryzen 5 2600      7,220
Message édité par disabled 93 le 24-10-2021 à 11:21:09
n°2567242
xp3-86
Posté le 24-10-2021 à 12:13:13  profilanswer
Donc tout et ok.
En faite j'avait déjà fais une courbe perso dans le bios.
n°2567343
xp3-86
Posté le 27-10-2021 à 12:50:15  profilanswer
La température du cpu c'est quel ligne?
Car ya plusieurs infos.
n°2567407
xp3-86
Posté le 28-10-2021 à 19:56:58  profilanswer
Dit moi j'ai acheter une gtx 1080 msi gaming x 8gb sur le fofo.
Elle marche très bien.
Une fois la carte graphique arriver j'ai directement lancer un test userbenchmark:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/47436515
Apres j'ai lancer un jeu (back 4 blood)
Voila les températures après le test + jeu:
https://zupimages.net/up/21/43/8rcb.jpg
Tu en pense quoi des températures cpu+gpu?
n°2567416
disabled 9​3
Posté le 29-10-2021 à 06:09:01  profilanswer
Moi je regarde la plus haute donc la 63.6°C in game.
C'est très bien comme T° surtout que ton rad monte seulement a 816RPM.
T'arrive 75W de conso donc c'est bien aussi.
74.9°C pour le GPU ca va.
Le test de l'époque : https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/28.html
Ta fréquence GPU monte jusqu'a 1949Mhz donc tu es bon.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/22.html
Conso 218W ce qui correspond au test.
Pour moi aucun soucis tu es bien.
Par contre si tu passe sur une CG genre 3070 ou supérieur ton Ryzen 2600 va brider un peu la CG.
Pour te donner une idée : https://www.youtube.com/watch?v=l_5nqVfkRqU
Sur des jeux très lourd en 1440p comme Cyberpunk2077,Red Dead Redemption 2 ou Assassin's Creed Valhalla ca passe comme la CG a du mal le CPU arrive a suivre.
Par contre si tu passe sur des jeux plus "léger" la tu peux voir que le CPU a vraiment du mal.
Warzone en 1440p tu perd en gros 30fps par rapport au 5600X ca fait cher le bridage CPU.
Mais bon rien de grave.
Si tu es friand de jeux a 120/150FPS il faudra changer de CPU avec une grosse CG comme une RTX3070,en gros l'idée est la.
Message édité par disabled 93 le 29-10-2021 à 06:23:59
n°2567422
xp3-86
Posté le 29-10-2021 à 08:32:34  profilanswer
oui je m'en doutais un peu pour le ryzen.
Faudra que je le change.
Donc si tout et ok. Merci pour ton aide :)
  CPU
AIO pour Ryzen 5950 avec meilleur refroidissement/bruit ?Overclocking INTEL I7 8700K
I5 10600K Z490 overclockingConseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx
Overclocking i5-10600k 5.0Ghz Overclocking upgrader Pegatron Dubai All in One PC
Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)Undervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ?
Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550Overcloker et bon parametre pour Ryzen 7 3700x et 3070 suprim x ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking ryzen 5 2600?
