2842 connectés
  GPU
  Remplacement Pad Ram RTX3080/90
Allez-vous changez vos pad thermiques sur votre RTX ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  99  100  101
Page Précédente
n°2555248
Tronklou
❤❤ Vrp Bambulab à mi-temps ❤❤
Posté le 17-02-2021 à 14:53:04  profilanswer
Bonjour les gens  :love:
Ce topic à pour but de recenser les liens et le matos nécessaire pour changer les pad thermiques de nos chères RTX3080/90 en fonction du modèle.
Heureux possesseurs d'une RTX3080 de nos amis gigabyte ( Gaming OC ) je me suis vite rendue compte que ca chauffait... BEAUCOUP TROP !
Je suis essentiellement sous linux donc difficile de voir les températures ram, un braf passage sous windows à montré que ca allait à plus de 100°C, et ce sans OC custom juste la carte stock et en jeu ( pas sous bench ).
Après un petit tour sous notre pote google, problème connus : les pad thermiques ram sont à remplacer, voir en ajouter au bottom de la carte pour faire contact avec la backplate.
Pourquoi ca chauffe autant ?
Parce que les pads d'origine sont d'une qualité exécrables ! Après recherche ( en fouillant les catalogues de fournisseurs elec ) les seul pad trouvés ressemblant à ceux mis d'origine sur les oc gaming ont comme capacité de transfert de chaleur de... 1.5W/mK, ce qui est vraiment le pire du pire...
A titre de comparaison les pad bleu souvent fournies avec du matos chinois sont des 3W/mK.  Dans les distributeurs informatiques ont retrouve également des produits de chez thermalright ou GP qui avancent du 12.8W/mK.
De même le fait d'apposer sur le dessous du pcb des pads en sus permet d'augmenter la dissipation totale des ram.
Du coup un petit screen de reddit pour montrer la différence sur une Gaming OC de chez gigabyte :
https://preview.redd.it/pmwzypqclpe61.jpg?width=2545&format=pjpg&auto=webp&s=4c8ca94f9c0cee10fec4f34f02b7edc65b6f5697
Donc un gain de 14°C !
En plus des gains significatifs sur la ventilation qui permettent de réduire le bruit en charge  :ouch:
D'autre retours :
Igor's Lab qui ajoute simplement des pad en bottom pour un gain de 8°C https://www.igorslab.de/en/simple-p [...] 8-degrees/
Ajout des pad en bottom sur uneEVGA RTX 3080 FTW3 Ultra Hybrid https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] e_of_evga/
LA solution ? Changez vos pads d'origines par des plus efficients et ajoutez-en entre le bottom du pcb et la backplate.
Pour le remplacement des pads d'origines ont vas partir sur le plus efficace possible, pour le bottom du 5/6W/mk suffit largement apparemment.
EDIT : Même en remplacement sur le top du 6W/mk peut apparemment faire l'affaire, je ferais un retour dès que ma commande arrive.
15W/mk
- GELID SOLUTIONS GP-Ultimate
12.8W/mk
- GELID SOLUTIONS GP-Extreme
- Thermalright Odyssey thermal pad
8W/mk
-Thermal Grizzly Minus
6W/mk
-ARCTIC Thermal Pad
5W/mK
- Phobya Pad thermique Ultra
3W/mK
- Alphacool Eisschicht Ultra Soft
Infos : Liste non exhaustive, j'ai prit les gammes qui couvrent (presque) toutes les épaisseurs et qui sont dispo facilement ( mamazon, ldl..., aquatutu).
Sur conseils de valdus, une boutique qui propose des pad avec un excellent rapport/qualité prix avec toutes les épaisseurs possibles !
=> https://www.coolsierra.fr/
!!! Les GELID sont vraiment recommandés : ils sont assez souple et moins galère à mettre en places =)
Les différentes épaisseurs de pad en fonction du modèle :
Gigabyte RTX3080  OC GAMING
Pour le TOP : 2MM
Pour le BOTTOM ( Entre le PCB et la BACKPLATE) : 3MM
NVIDIA RTX3080 FE
Pour le TOP : 2MM
3080 SUPRIM X
Pour le TOP : 2MM
3090 SUPRIM X
Pour le TOP : 2MM
Pour le BOTTOM ( Entre le PCB et la BACKPLATE) : 3MM+2MM
Si vous avez des retours d'expériences je les ajouterais avec plaisir, et mieux des informations fiable quand à l'épaisseurs des pads nécessaires pour d'autre modèles =)
Message édité par Tronklou le 14-03-2021 à 22:02:33
n°2555249
Tronklou
Posté le 17-02-2021 à 14:55:05  profilanswer
Reservés okazou :jap:
n°2555255
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 17-02-2021 à 17:08:56  profilanswer
C'est le cas dans la plus part des rad aircooling, mais même chez certains WB de marque connus.
Généralement, c'est la première chose à faire (ce que j'ai fait sur ma RTX 3070 FE) :
- repast (J'évite la Grizzly, elle à tendance à sécher dans le temps. J'utilise personnellement de la Gelid extrem)
- changer les pad thermiques (qu'importe l'épaisseur, du 5 ou 6 W/mk)
- Rajouter des Pad thermiques au niveau du PCB/Backplate.
Good job donc :D
Message édité par valdus_heresi le 17-02-2021 à 17:10:41
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2555283
jydi75
Nez vierge Since 2019
Posté le 18-02-2021 à 01:22:52  profilanswer
pour suivre
n°2555284
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 18-02-2021 à 01:29:06  profilanswer
[:shadowdim]
Cette page reddit  parle des différentes épaisseurs de thermal pads dans la 3080 FE
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] _rtx_3080/
Pour l'instant je me suis borné a commander le thermal pad de 3mm ( j'ai pris de la GELID GP-Extreme - thermal pad 80x40x3mm | 12 W/mk ) pour faire uniquement l'ajout que conseille igor
ici  https://youtu.be/Hhe5ByDrsYQ?t=185 et ici https://www.igorslab.de/en/simple-p [...] 8-degrees/
https://www.igorslab.de/en/nvidia-c [...] he-gddr6x/
Message édité par pastor le 18-02-2021 à 03:42:58
n°2555286
Tronklou
Posté le 18-02-2021 à 02:20:53  profilanswer
Merci pour vos réponses c'est ajoutés dans la first page =)
n°2555290
Quentin-Be​lgium
Posté le 18-02-2021 à 07:27:17  profilanswer
Je présume qu’on perd la garantie ?
n°2555292
dafunky
Posté le 18-02-2021 à 08:33:00  profilanswer
Du coup un petit lien pour les acheter au meilleur prix ?
n°2555293
Posté le 18-02-2021 à 08:37:52  answer
Il y a pas mal de carte qui n'ont pas de sticker de garantie.
Si tu fait ça proprement et que tu garde les pads d'origine tu peux espérer la conserver mais bon c'est juste en théorie... en pratique si il voit la moindre trace de démontage je pense que tu peux t'assoir dessus effectivement.
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2021 à 08:38:12
n°2555298
prophet-pr​o
Posté le 18-02-2021 à 11:15:04  profilanswer
ça dépend des constructeurs : par exemple, à ma compréhension, chez evga ils autorisent le démontage, du moment que tu remets tout en ordre en cas de prise en charge SAV.
Par ailleurs, la rupture d'un scellé ne semble pas être une preuve montrant que la panne est du à la manipulation de l'utilisateur (même s'il est un indice pour le constructeur: si le scellé est là, j'imagine qu'il n'y a pas d'investigation à faire de sa part).
n°2555299
assuran
Posté le 18-02-2021 à 11:25:44  profilanswer
Ce vendeur a quasiment toutes les tailles de pad thermique.
Gelid GP-EXTREME
3080 FE
Utilisation d'un sachet 85*45 1,5mm du Thermalright Extreme Odyssey
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/18/mini_210218111215452853.jpg
Au centre du gelid-extreme 80*40 2mm, sur les cotés du 1,5mm
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/18/mini_21021811121671862.jpg
Fait la partie backplate selon ce guide
https://i.imgur.com/3yQilmo.png
J'ai redémonter le backplate Uniquement les 2mm sont "collé", pas l'impression de contact sur pcb / backplat avec les 1,5mm ( à changer avec du 2mm ) voir tout refaire 3mm mais flemme  :D
n°2555312
singsonn
Posté le 18-02-2021 à 14:11:35  profilanswer
Je viens juste de tomber sur ce topic : c'est top de rassembler les diverses infos dispo en ligne sur les mod des pad thermique [:prab]
Pour ma part j'ai effectué le mod préconisé par Igor, c'est à dire ajouter des pads de 3mm entre le bottom et la backplate de ma 3080 FE ici :
https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2020/09/After.jpg
Après quelques recherches, Igor semble avoir utilisé des 3mm Ultra Soft d'alphacool (3W/mk) : https://www.alphacool.com/shop/ther [...] m?c=20701. Je les ai commandés sur ce site, introuvable ailleurs.
Résultat : J'ai remarqué que la VRAM throttle moins en session mining car, a température ambiante constante, j'ai moins de baisse de MH/s.
n°2555314
singsonn
Posté le 18-02-2021 à 14:49:45  profilanswer
D'ailleurs quelle pâte thermique est conseillé pour le GPU d'une 3080 FE ?
J'ai trouvé celle-ci sur Amazon "GELID SOLUTIONS GC-Extreme" : https://www.amazon.fr/Solutions-ext [...] rs&sr=1-3.
Ca vaut quoi ?
n°2555330
jydi75
Posté le 18-02-2021 à 19:02:43  profilanswer
Et sur rtx3060TI ?  [:lebagnadore:10] fécho
n°2555332
Tronklou
Posté le 18-02-2021 à 19:22:33  profilanswer
Ca vaut quoi ?
6.99€ [:dolores:1]
Plus sérieusement bonne pate thermique avec une bonne tenue dans le temps.
Why not, je sais pas si c'est très utile j'ai pas regardé, mais je peut ajouter sur le first topic avec plaisir.
n°2555335
jydi75
Posté le 18-02-2021 à 20:39:01  profilanswer
Ouaip si possible parce que ça chauffe a fond aussi... :jap:
n°2555339
marijuo
Posté le 18-02-2021 à 20:59:54  profilanswer
[:lardoncru]
Tiens ! Intéressant, je vote pas encore, pour l'instant c'est pas prévu pour moi mais je vais creuser le sujet :)
PS : Et ajouté un lien sur le sujet sur le topal Ampere ;)
Message édité par marijuo le 18-02-2021 à 21:11:25
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2555421
pastor
Posté le 20-02-2021 à 15:02:20  profilanswer
https://www.igorslab.de/wp-content/ [...] /After.jpg
3w/mk c'est pas ce qui se fait de mieux mais impossible de trouver des 3mm d'epaisseur disponibles au dessus de cette valeur de conductivité thermique avant le 10 mars
et au niveau de tes températures tu as mesuré avant/apres ?
tu mets ton ventilo cpu a quelle puissance en % ?
Message édité par pastor le 20-02-2021 à 15:03:10
n°2555422
valdus_her​esi
Posté le 20-02-2021 à 15:07:00  profilanswer
La meilleurs marque de pad grosse épaisseur.
https://www.ebay.fr/itm/EC360-BLUE- [...] SwYMldS90V
https://www.ebay.fr/itm/EC360-BRONZ [...] Swe~Ze0SjX
https://www.ebay.fr/itm/EC360-SILVE [...] SwaKZe0TTy
Si vous commandez dite que vous venez de la part du patron de Hybrid cooling modding :p
Message édité par valdus_heresi le 20-02-2021 à 15:12:23
n°2555445
pastor
Posté le 20-02-2021 à 19:23:24  profilanswer
merci pour le tuyau  :jap: ;)
n°2555448
Tronklou
Posté le 20-02-2021 à 23:24:09  profilanswer
C'est commandé, merci valdus =)
n°2555449
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 21-02-2021 à 00:01:19  profilanswer
Drzp. Je lirais dans le détail car j'ai fail en repassant ma 90fe.
J'ai mon GPU qui chauffe beaucoup plus qu'avant même si j'ai gagné sur la vram.. J'ai mis des 2mm minus pas 8 core GPU et je pense que le contact ne se fait plus bien au niveau du gpu
n°2555450
Tronklou
Posté le 21-02-2021 à 00:36:53  profilanswer
Sur une FE il faut du 1.5mm pour la ram, donc si tu as mis du 2mm ca pose soucis :/
n°2555451
elpato72
Duck Powered
Posté le 21-02-2021 à 00:40:26  profilanswer
Drapal, j'ai le Tjunction de ma TUF 3090 WB EK a 100-102 degres en session mining, a la recherche de plus de fraicheur :jap:
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°2555454
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-02-2021 à 08:55:38  profilanswer
:hello: all
je poste ici concernant ma Vision OC:
Yo80 a écrit :
:hello: all !
Petit retour pour ceux que ca interesse... concerne les GPU gigabyte ;)
Ils n'ont pas fait fort niveau refroidissement mémoire sur cette gen....
Opération du jour: Changement de pad thermique
Cause: Chauffe mémoire (Tjmax qui atteint les 110°) durant de longues sessions...
Conséquence: Throttle mémoire, baisse de perf///
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/13/210213105632737684.jpg
Coté Backplate... AUCUN PAD !!! j'en ajoute donc
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/13/210213105657207195.jpg
Remplacement des pad mémoire d'origine, qui sont dégueulasse et qui crachent une sorte d'huile sur le PCB de la carte... du ultra bas de gamme...
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/13/210213105740182963.jpg
RESULTAT: Plus aucun throttle mémoire et température Tjmax qui fait rêver: je ne dépasse JAMAIS les 80°C :sol:
N'hésitez pas à faire la manip si vous voulez faire perdurer votre matériel ;)
Yo80 a écrit :
Je vous ajoute une petite photo des pads bien dégueux et huileux gigabyte:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/13/210213112226415990.jpg
Yo80 a écrit :
Je vous laisse apprécier la couche de liquide que les pads recrachent :ouch:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/16/210216035538412407.jpg
J'ai récupéré à la seringue... je vais pouvoir faire cuire de frites ce soir :D
Message édité par Yo80 le 21-02-2021 à 08:59:04
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2555457
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-02-2021 à 10:10:01  profilanswer
Personnellement je ne recommande pas les GP-ULTIMATE, ils sont trop dure et il faut une très grosse pression pour qu'ils délivrent les 15w/mk, alors que les GP-EXTREME sont assez mou, n'ont pas besoin d'une pression énorme et sont suffisamment efficace :)
Petite formule pour les curieux :
https://cdn.discordapp.com/attachments/383960160713834497/696728329453043832/unknown.png
Mon topic d'achat/vente :)
n°2555467
elpato72
Duck Powered
Posté le 21-02-2021 à 18:29:25  profilanswer
Intéressant feedback, quasi 30 degrés de gagnés juste avec un repad, c’est impressionnant  :love:
En attendant de trouver des pads dignes de ce nom, petit honteux bricolage chez moi :D
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_28247524986e05d52eeff8136.jpg
Réutilisation d’un vieux ventirad qui trainait dans un tiroir. Pour un gain de 8 degrés  :sol:
n°2555468
jydi75
Posté le 21-02-2021 à 18:30:42  profilanswer
Juste posé dessus ?
n°2555469
elpato72
Duck Powered
Posté le 21-02-2021 à 18:43:09  profilanswer
jydi75 a écrit :
Juste posé dessus ?
Oui, donc aucune pression, loin d’une efficacité maximale. Néanmoins le rad est chaud.
C’est vraiment du temporaire  :jap:
n°2555473
sullivan59​299
Posté le 21-02-2021 à 20:29:24  profilanswer
Perso j'ai un peu peur coté garantie.
Même si j'ai fortement envie de le faire.
n°2555475
Tronklou
Posté le 21-02-2021 à 21:54:58  profilanswer
Je suis allé voir au cul de mes RTX : gigabyte aucuns sticker sur les deux 3080, MSI y en as un sur une des vis de la 3070 :/
n°2555476
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 22-02-2021 à 00:09:40  profilanswer
c'est devenu interdit les stickers : c'est un filtre anti-neuneu, ils ont pas le droit de vous refuser la garantie...après en dehors de EVGA je m'y risquerai pas, MSI/Asus le SAV est aléatoire
n°2555479
Tronklou
Posté le 22-02-2021 à 01:38:38  profilanswer
Après les stickers msi se trouvent par planche de 100 pour 3e sur nos sites chinois :D
n°2555482
n0name
Posté le 22-02-2021 à 09:03:25  profilanswer
J'ai plus mes sources sous les yeux mais plusieurs tuto et personnes sur Reddit disaient que c'était censé passer crème avec 2mm :( Ou alors les minus pad 8 sont trop rigide
n°2555530
Keskia
Posté le 22-02-2021 à 22:18:29  profilanswer
Voici le feedback pour ma RTX 3080 FE ci-dessous.
Elle est dans un petit boitier matx donc ca chauffe, pour le gpu j'ai une courbe UV pour un max de 0.931v à 1950mhz et pour la mémoire +1100mhz.
Avant :
- 104 à 108 degrés lors de longue session de cyberpunk ou autre jeux, surtout avec les températures douces des derniers jours. (C'était pas du tout aussi haut lors de la période de froid d'il y a deux semaines)
J'ai même atteint 110C (throttle) une fois, quand on sait que le max safe c'est 95C  :sweat:
- Il m'arrive de jouer parfois 6h+ d'affiler et de laisser le jeu ouvert même quand je fais une pause.
Après :
Remplacement de tous les pads d'origine totalement dégueulasse pour une carte à ce tarif.
J'ai pas mal hésité car sur reddit certains disaient mettre du 2mm coté GPU et 3mm coté backplate. D'autres de ne surtout pas mettre aussi épais et de prendre du 1.5mm partout.
Finalement j'ai pris :
- Thermal Grizzly Minus Pad 8 2mm => coté GPU
- Thermalright Odyssey 1.5mm => coté backplate
A noter : j'ai testé aussi l'inverse et c'était pire que d'origine.
Résultat : Ça ne dépasse plus 95 degrés dans les mêmes conditions donc un gain de plus de 10 degrés.
Je regrette un peu mon choix de pad, j'aurais du écouter les premiers avis reddit et mettre du GELID GP-EXTREME 2mm coté gpu et 3mm coté backplate mais j'avais la flemme de commander sur aliexpress.
Peut-etre que je le ferai plus tard, je pense que je peux encore gagner quelques degrés.
Mes sources : https://www.reddit.com/r/gpumining/ [...] s_numbers/ principalement  et la vidéo d'IgorsLAB
Message édité par Keskia le 25-02-2021 à 01:22:52
Topic Vente - General / Topic Vente Divers
n°2555537
r4yy
Geeek
Posté le 23-02-2021 à 00:17:26  profilanswer
drap
If you're not part of the solution, there's good money to be made in prolonging the problem
n°2555543
n-s-x
J'AI UN PROBLEME D'ABDOMINAUX
Posté le 23-02-2021 à 09:19:28  profilanswer
n°2555545
bucheron9
I like juice
Posté le 23-02-2021 à 09:46:55  profilanswer
lien ? :D
Listen to the hidden tune
n°2555548
bucheron9
I like juice
Posté le 23-02-2021 à 10:05:16  profilanswer
:hello: all
Pareil j' essaie d' optimiser le refroidissement de la GDDR6X sur ma 3090, pour l' instant seulement coté backplate, sans démonter le rad.
J ai pas encore tout reçu donc c est du pas à pas ^^
1ere étape : 1 x 120mm silent wings 3 positionné au dessus de la zone gpu / gddr6x
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/23/210223095916702284.jpg
Résultat entre 4° et 6° de gagné en charge sur la gddr6x
2eme étape : pose de rads alu type SSD légerement recoupés
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/23/210223095926269226.jpg
J ai pris ce modèle parcequ il mesure seulement 6mm de haut hors pads, du coup ca passe sous le ventilo  :D
Résultat entre 2° et 4° de gagnés en charge sur la gddr6x. Pas fou sur ce mod mais pour l instant c est encore les pads fournis avec les rads, qui sont surement de qualité moyenne ( pour ne pas dire pourrave :o )
Au total je suis à 80° t°junction memory en charge sous unigine heaven
La j' attends encore des pads de bonne qualité en 12wmk, les résultats seront surement meilleurs.
J attends encore aussi d autres rads de meme modele pour en mettre sur le reste de la backplate au dessus des heat pipe, mais seulement en passif, sans ventilo.
D' ici demain je devrais avoir tout reçu
https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-3090-suprim-x/images/cooler7.jpg
Et en dernier lieu je changerai les pads sous la backplate quand j aurai reçu ceux en 3mm ( sous la backplate la taille est de 2mm et 3mm pour les pads de la zone gddr6x ). Si possible je préfère éviter de démonter le rad pour changer l ensemble des pads thermiques, mais on verra si j arrive à me retenir de le faire :D
Message édité par bucheron9 le 23-02-2021 à 10:07:43
n°2555550
dark5
Posté le 23-02-2021 à 11:15:39  profilanswer
Avant :
Après :
J'ai pas mal hésité car sur reddit certains disaient mettre du 3mm coté GPU et 2mm coté face. D'autres de ne surtout pas mettre aussi épais et de prendre du 1.5mm partout.
- Thermalright Odyssey 1.5mm => coté face
Je regrette un peu mon choix de pad, j'aurais du écouter les premiers avis reddit et mettre du GELID GP-EXTREME 3mm coté gpu et 2mm coté face mais j'avais la flemme de commander sur aliexpress.
Merci pour ton retour, combien a tu utilisés d'exemplaires de pad thermique ?
edit : d'après les retours 1 exemplaire de chaque serait suffisant, donc 1x3mm et 1x2mm
Message édité par dark5 le 23-02-2021 à 11:19:19
Page Précédente
  GPU
Ventillateur darc rock pro 4 remplacementFractal Design S36 - Remplacement tubes
Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11GConseil pour remplacement pompe
Remplacement de ventilateurRemplacement Liqmax II 120S...
Nouvelle RAM a installer pour overclockingCarte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audio
RAM DDR2 affichée à 1872 MHz au lieu de 1066 ?!Poblème overclock RAM ryzen 2700x
Plus de sujets relatifs à : Remplacement Pad Ram RTX3080/90
