2898 connectés
  CPU
  Projet Ryzen 5 2600X: le beurre et l'argent du beurre ?
n°2533744
Urevealz
Posté le 11-03-2020 à 10:38:18  profilanswer
Salut à tous !  :hello:
Je suis en train de me faire une config et de planifier l'achat des pièces.
Ce serait une config simple mais efficace pour une usage polyvalent à base de Ryzen 5, budget: entre 650 et 750€.
Pour le processeur, j'hésite entre le Ryzen 2600, le 2600X, le 3600, et même le petit 1600 AF.
Le 3600, j'en ai pas franchement l'utilité vu mes besoins, ce serait plus un investissement pour être moins limité dans le futur. Je suis prêt à partir là-dessus si bonne promo et écart de prix minime avec 2600/2600X.
Donc j'étais parti pour choisir le 2600 en me disant que ce serait le choix de la raison, le 2600X ne m'intéressait pas parce que les 95W de consommation et la surchauffe que ça implique sont un critère rédhibitoire pour moi.
Et puis hier, je tombe par hasard sur cet article: https://overclocking.com/ryzen-5-26 [...] n-test/15/
En gros, le 2600X testé montre des dispositions très intéressantes car le Vcore d'usine a 1,319 semble avoir été un peu surdimensionné par AMD et il est possible de le baisser aux alentours de 1 et d'avoir un processeur qui délivre sa pleine puissance (voire un peu plus) avec une consommation bien en deçà des 95W d'usine, avec du coup très peu de chauffe et le tout parfaitement stable.
Ce matin, BAM ! Le Ryzen 5 2600X est à 119€, soit moins cher que le 2600 de base...
Alors je m'interroge sur la faisabilité d'une telle opération: mon but n'est aucunement de tirer la meilleure fréquence possible de ce processeur mais de ne pas avoir les 95W de conso de base, en gros, d'avoir un processeur qui tient au moins ses fréquences de base en s'approchant (ou en faisant mieux) que les 65X du 2600.
Qu'en pensez-vous ? Possible ou pas ?
n°2533749
disabled 9​3
Posté le 11-03-2020 à 13:54:34  profilanswer
2600 ou 2600X c'est la meme chose.
C'est une histoire de réglage de bios.
Tu peux très bien faire tourner ton 2600 comme un 2600X et le contraire est aussi valable.
Cette histoire de TDP ca reste quand meme de la mandoline.
Prend le moins cher et prend surtout un bon petit ventirad que les merdes de fourni.
Ton CPU tournera un peu plus vite et dans un relatif silence surtout en période de forte chaleur.
Alors effectivement 119€ le 2600X je viens de voir prend le.
Le TDP c'est pas un problème te le règle comme tu veux en faite pour faire simple.
Message édité par disabled 93 le 11-03-2020 à 14:01:59
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2533759
Urevealz
Posté le 11-03-2020 à 18:17:08  profilanswer
Bah de ce que j'ai pu lire ça et là, en gros, les meilleures puces de la production sont vendues comme des 2600X, celle un peu en deça deviennent des 2600 même si c'est pas une science exacte.
Le ventirad qui va bien, c'est prévu, même si je compte dans un 1er temps me contenter de la version stock le temps de trouver la bonne solution. :)
Cette manip, je pourrai la tenter avec Ryzen Master?
Parce que comme je ne compte pas overclocker pour tirer à fond tout ce que je peux de ce CPU, j'envisage de prendre une carte mère assez basique et pas spécialement orientée O/C.
n°2533761
disabled 9​3
Posté le 11-03-2020 à 20:24:37  profilanswer
Ryzen Master ou directement dans le bios.
n°2538764
ulmi
Vive la liberté d'expression!
Posté le 10-05-2020 à 19:03:59  profilanswer
Hello, clairement, d'origine ça tourne hyper haut en tension, ce n'est pas nécessaire.
J'ai pu pas mal baisser le vcore pour rester dans des températures relativement basses: https://valid.x86.fr/xtyb4a
Ne te fais pas suer avec les ventirads d'origine, si tu ne veux pas forcément investir dans un truc high end, j'ai testé avec succès deux ventirads "budget" vraiment sympas: le Arctic Freezer 33 esport one, et le Deepcool Gammaxx 400, aux alentours de 25€, avec ton 2600x ça te fait un ensemble à moins de 150 balles, c'est vraiment top.
ps: à 119 le 2600x faut en prendre une palette ;) :D
Fast but not Furious
  CPU
KRAKEN X42 POUR UN RYZEN 5 2600 ???[Projet] Remise en état d'un AIO Cryorig A80 (Asetek)
Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?Alternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600]
[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILYProjet bureau deskmod
Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !OC Ryzen 3600 par CCX
Ventirad le plus petit possible pour un Ryzen 3600?
Plus de sujets relatifs à : Projet Ryzen 5 2600X: le beurre et l'argent du beurre ?
