3661 connectés
  CPU
  Undervolting Ryzen 7 9800X3D
n°2599724
sherlockro​ms
Posté le 26-04-2025 à 10:36:18  profilanswer
Bonjour à tous, je suis a la recherche d'énormément de conseils et d'aide sur les processus d'undervolting de mon CPU, je me suis récemment fait un nouveau PC et j'aimerais en tirer le meilleur.
J'ai essayé plusieurs méthodes pour l'undervolt mais j'ai l'impression que ce n'est jamais optimal...
J'ai essayé de trouver les meilleurs tensions pour mon CPU avec l'aide de HWiNFO, Statuscore et SMUDebugTool mais quand je lance Cinebench R23 les scores ne cessent de baisser...
Ma configuration est la suivante :
- Carte mère ASUS Rog Strix X870e e-gaming wifi
- Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D
- Carte Graphique Rog Astral 5080 OC
- RAM Corsair Dominator Titanium 2x32Go CL30 6000MHz
- AIO Corsair RX TITAN 360
- Alimentation Corsair RM1000e
SherlockRoms
n°2599727
hellion666
Posté le 26-04-2025 à 13:39:08  profilanswer
Tu as fais quoi exactement,  et a quel paramètres tu touches?
Le début classique sera : PBo curve - 20
Sclar *10
Boost +200
Et passer les ram en 28 32 32 en gardant le 6000 et le dohcp en tweaked. Pour commencer.
Enfin ça dépend a quoi tu fais allusion comme but pour "l undervolting"
n°2599729
sherlockro​ms
Posté le 26-04-2025 à 14:46:06  profilanswer
Pour le moment j'ai activer l'EXPO pour les RAM, je n'ai pas touché aux timings, et concernant le PBO j'ai tout remis a 0 car j'ai lu que c'était pas bon de mettre tous les coeurs en négatif étant donné que tous les coeurs ne fonctionnent pas avec les mêmes courbes... Le scalar et le boost j'ai pas touché...
Au départ j'utilisais HWiNFO pour connaitre la tension de chaque coeur, et surtout connaitre les 2 meilleurs coeurs et les 2 moins bon, ensuite avec Statuscore et SMUDebugTool j'ai mis tous les coeurs a la tension du meilleur coeur...
Ca me donnait ça :
Coeur 0  1.140  -2    Deuxième meilleur Coeur
Coeur 1  1.140  0     Meilleur Coeur
Coeur 2  1.140  -9
Coeur 3  1.139  -10
Coeur 4  1.139  -8
Coeur 5  1.139  -9
Coeur 6  1.140  -14
Coeur 7  1.140  -15
n°2599730
hellion666
Posté le 26-04-2025 à 14:51:54  profilanswer
Et le résultat te convient? C'est quoi le résultat?
Tu as lu ou ( source) qu'il fallait pas mettre un offset négatif a tous les cœurs? Ce serait quoi la conséquence ?
Et pour finir, qu'est ce que tu cherches à obtenir en uv ton 9800x3d?
C'est ton premier Ryzen?
Message édité par hellion666 le 26-04-2025 à 14:56:10
n°2599731
sherlockro​ms
Posté le 26-04-2025 à 14:56:52  profilanswer
Beh c'est la le problème, sur Cinebench mon score est de 22800 alors qu'avec les paramètres d'usine je suis a 24000, je ne sais pas comment quantifier mon score, est-ce qu'il est bon ou pas, est-ce que les valeurs que j'ai mis sont bonnes ou pas, y'a pleins de zones d'ombres, je suis nouveau dans le domaine de l'optimisation de CPU ou de RAM...
Je ne peux pas simplement copier les valeurs d'un autre étant donné que chaque CPU est unique, pareil pour les RAM j'imagine...
n°2599732
hellion666
Posté le 26-04-2025 à 14:59:02  profilanswer
Chaque CPU est unique oui. Mais ce qui est sûr c'est que si tu uv juste sans rien toucher d autre, ton Ryzen aura plus assez de jus pour tenir sa fréquence... Donc si tu es pas chaud pour "jouer' avec les réglages, laisse tout en auto...
Et utilise plutôt timespy normal pour bench ton cpu en jeux... Tu devrais avoir un cpuscore autour de 16000 dans timespy si tout est ok
n°2599733
sherlockro​ms
Posté le 26-04-2025 à 15:02:32  profilanswer
Comment je fais pour savoir la tension minimale que mon CPU peut délivrer pour justement tenir les meilleurs fréquences ?
J'ai pas utilisé TimeSpy je vais essayer de ce pas, c'est vrai que j'ai fais des tests avec Cinebench mais sans rien lancer comme jeux, je te remercie je vais voir ça de suite.
n°2599734
hellion666
Posté le 26-04-2025 à 15:08:24  profilanswer
Pour chercher les tensions c est assez simple. Tu touches pas a la.tension, juste a l offset.
Tu peux faire du allcore ou core par core.
Mais a chaque fois fait procéder par élimination. Do c tu commences allcore a -20, tu tests puis tu passes a -25, tu test si ça passe tu rete te -27, si ça passe pas tu tentes -22. Et ainsi de suite.
Pour le coeur par coeur, c'est l.autre menu, le curve core par core et tu test un coeur après l'autre en tentant -20, ,puis -25 et ainsi de suite.
Il faut bien comprendre que la tension all ore en charge sera Différentes d une tension en charge monocoeur. Tu le vois bien dans le benchmark intégré a cpuz.
Bonne chance.
Message édité par hellion666 le 26-04-2025 à 15:12:15
n°2599735
hellion666
Posté le 26-04-2025 à 15:09:25  profilanswer
Ah oui et pour le all core, quand tu passes au coeur suivant tu remet le précédent "par défaut". Ce ne sera que a la fin que tu rentreras tes réglages au complet.
n°2599736
sherlockro​ms
Posté le 26-04-2025 à 15:10:15  profilanswer
OK je te remercie beaucoup, je vais me mettre au boulot...
n°2599737
hellion666
Posté le 26-04-2025 à 20:18:21  profilanswer
Résultats
  CPU
Ryzen 7500f - Pourcentage d'utilisation et fréquence[9800X3D] MSI Creator Genie
OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutantaide pour un undervolting
Peaufiner undervolt Ryzen 5600xundervolt ryzen 7900x3d
Undervolting 13600KFUndervolting RTX 3090 via MSI AfterBurner: Incompréhension
Overclocking Ryzen 7 5700x
Plus de sujets relatifs à : Undervolting Ryzen 7 9800X3D
