3296 connectés
  CPU
  undervolt ryzen 7900x3d
n°2597861
david44860
Posté le 23-10-2024 à 12:53:51  profilanswer
bonjour,
Je viens de monter ma nouvelle configuration avec :
-MSI B650 GAMING PLUS WIFI Carte mère, ATX - Pour processeurs AMD Ryzen 9000, 8000 & 7000, AM5 - VRM double rail 14+2 phases, DDR5 6400+MHz/OC, 2 x PCIe 4.0 x16, 2 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E
-AMD Ryzen 9 7900X3D Processeur avec La Technologie 3D V-Cache, 12 Cœurs/24 Threads Débridés, Architecture Zen 4, 140M Cache, 120W TDP, Jusqu'à 5,6 GHz Fréquence Boost, Socket AMD 5, DDR5 & PCIe 5.0
-Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne NVMe M.2, 1 To, Jusqu'à 3 500Mo/s en lecture sequentielle
-G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 32 Go (2x 16 Go) DDR5 6000 MHz CL30 - Kit Dual Channel 2 barrettes de RAM DDR5 PC6-48000 - F5-6000
-PNY GeForce™ RTX 4080 Super™ 16GB XLR8 Gaming Verto™ Epic-X RGB™ Overclocked Triple Fan DLSS 3
-Corsair RM1000e (2023) Alimentation Entièrement Modulaire et Silencieuse - Compatible ATX 3.0 et PCIe 5.0 - Condensateurs à 105°C - Efficacité 80 PLUS Gold - Support de Veille Moderne - Noir
-MSI MAG CORELIQUID 360R V2 Kit AIO Watercooling CPU, Tête Waterblock ARGB Rotative, Pompe de Radiateur Intégrée, Disposition Split-Flow, Tuyaux Anti-Évaporation, Compatible AMD & Intel
le tous sur le boitier
-NZXT H6 Flow | CC-H61FB-01 | Boîtier Moyen-Tour Compact Double Chambre Airflow | Panneaux panoramiques en Verre | Panneaux Airflow Haute Performance | Comprend 3 Ventilateurs 120 mm | Noir
Je joue actuellement a once human sur ma tv oled Lg65c1 en full qualité a 120 image seconde, et jai vu avec core temp que le processeur, chaque cœur bouge en fréquence constamment, et le voltage aussi.
Le processeur sans activité sur Windows est a 35 degrés en moyenne et dans le jeux il monte jusqua 74 degres alors quil est sous aio.
Il ya quelques annees javais reussi a stabiliser la frequence et le voltage de mon ancien processeur ryzen mais la j’ose pas toucher dans le bios il est différent et j’ai oublier les étapes xD
J’aimerais optimiser le processeur et quil soit en accord avec la rtx
Je vous remercie de vos retours si yen qui peuve m aider
n°2597990
boostnight
Posté le 06-11-2024 à 01:34:36  profilanswer
Salut.
A titre indicatif :
https://pc-builds.com/fr/bottleneck-calculator/
AMD Ryzen 9 7900X3D et NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER fonctionneront très bien ensemble sur une résolution d'écran de 3840 × 2160 pixels pour les tâches générales.
Cette configuration présente 2.7 % de goulot d'étranglement du processeur . Tout ce qui est inférieur à 5 % ne devrait pas constituer un goulot d'étranglement majeur.
Optimise la ventilation du boitier, crée une courbe de ventilation en fonction de tes besoins directement via le Bios, undervolt ton CPU pour baisser sa consommation en Watt, Idem pour ton GPU.
Stabiliser la fréquence et le voltage va pas te faire gagner plus de perf, ca induira une consommation non nécessaire et une hausse des températures.
  CPU
undervolt B550 Gigabyte sur 5800X3DUndervolt i7 14700k
avis sur mon undervolt+overclocking r7 3800X+conseil a me donner svpOverclocking Ryzen 7 5700x
Ryzen 7 5800XMeilleur ventirad pour Ryzen 5800X3D
PC portable HP comment l'undervolt ?conflit msi gameboost et ryzen master ?
Tension pour ryzen 5000Garder fréquences idle avec undervolt 3090fe
Plus de sujets relatifs à : undervolt ryzen 7900x3d
