2509 connectés
  CPU
  Ryzen 5 3600 hautes températures
n°2534062
Kaliya
Posté le 19-03-2020 à 19:33:17  profilanswer
J'ai acheté de quoi faire une tour récemment sur TopAchat et je l'ai fait monter par un informaticien. La première semaine j'ai fait un jeu pas très gourmand donc ça m'a pas trop sauté aux yeux (Syberia 3); mais depuis quelques jours je suis sur The Outer Worlds et la tour me tient vraiment très chaud aux jambes lol. J'ai donc installé un logiciel pour connaître la température de mon CPU, et en session de jeu, il est souvent entre 75 et 88, avec des pics à 90+°C... Parfois ça redescend en l'espace de quelques secondes.
En faisant des recherches sur internet, j'ai entendu parler de voltages, de bidouiller des trucs dans le bios, comme quoi ça aiderait à faire descendre la température... Seulement je n'y connais absolument rien et pour moi c'était vraiment du chinois. J'ai vraiment très peur de faire des conneries, car généralement quand j'essaie de faire quelque chose seule ça tourne mal (par exemple en recevant ma tour j'ai voulu ajouter une carte wifi, et suite à ça, le processeur a cessé de fonctionné, l'informaticien n'a pas compris pour quoi, bref il me l'a changé et j'attends le remboursement de topachat...).
Vous auriez des pistes par hasard ? faire du bidouillage facile ? demande à mon informaticien de changer le ventirad ou ajouter un ventilo ?
Pour information, voici ma config au complet :
AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G, 8 Go
MSI B450-A PRO MAX (déjà compatible Ryzen 3XXX)
DDR4 Crucial Ballistix White, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
Western Digital WD Blue, 1 To
Western Digital WD Blue 3D NAND SSD, 500 Go, SATA III
Gigabyte B700H, 700W
Cooler Master MasterBox MB520, Noir/Rouge
Je vous remercie à l'avance, je suis assez désespérée et j'ai peur de jouer et d'abîmer mon PC alors que je voudrais juste en profiter...
Message édité par Kaliya le 19-03-2020 à 19:34:16
n°2534065
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 20:12:44  profilanswer
Deja il faut changer le ventirad,celui de fourni est une poubelle.
Ensuite évite d'activer le PBO si tu chauffe de trop:
-Core Performance Boost [Auto]
Enables or disables the Core Performance Boost (CPB). This item appears when the
installed CPU supports this function.
XMP tu peux l'activer pour que ta mémoire tourne correctement:
-A-XMP [Disabled]
Please enable A-XMP or select a profile of memory module for overclocking the
memory. This item will be available when the installed processor, memory modules
and motherboard support this function.
N'active pas non plus OC GENIE
Et laisse tes options d'alimentation de Windows en mode normal,pas de mode élevé ou connerie du genre.
Vérifie la mise a jour du bios et du chipset/AGESA
Ca peut amélioré la régulation si tu es sur de l'ancienne version.
Tu peux aussi modifier ton profil de ventilation CPU dans la partie Hardware Monitor du bios,mais si tu la merguez d'origine ca change pas grand chose.
Message édité par disabled 93 le 19-03-2020 à 20:23:28
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2534066
Kaliya
Posté le 19-03-2020 à 20:16:19  profilanswer
Je dois aller où pour faire tout ça ? entrer dans le bios ? (chose que je n'ai jamais faite, je crois que je sais même pas comment on fait... c'est F quelque chose quand on démarre le PC ?). J'ai Ryzen Master d'installé mais je sais pas trop naviguer entre les menus, je sais pas quel est le profil par défaut.
Désolée j'y connais pas grand chose niveau hardware ^^'
Message édité par Kaliya le 19-03-2020 à 20:17:05
n°2534067
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 20:29:14  profilanswer
Tapote la touche SUPPR/Delete au démarrage et tu vas avoir accès au bios.
Tapote la touche F11 au démarrage et tu vas avoir accès au Menu de Boot.
Quand tu modifie un truc dans le bios fait F10+Enter,ca enregistre la modification et redémarre le PC.
Tu peux modifier plusieurs chose a la fois.
C'est rien de difficile,quand on connait pas ca fait flipper mais c'est que dalle et surtout cela peut etre très utile  ;)
Tu arrive la dessus:
Tu as 2 modes sur le bios d'acceuil,bascule avec F7 si tu veux.
Deja tu peux voir un haut le gros bouton OC Génie,active pas c'est de la merde d'OC automatique.Normalement il est désactivé par défaut mais vérifie.
Le bouton A-XMP cela tu peux activer,ca va mettre bien ta RAM.
Fait F10+Enter tu vas reboot.
Si des fois tu reboot pas sur Windows retourne dans le bios et désactive l'A-XMP,c'est que ca délire donc tant pis.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/19/200319084421497511.png
La le mode Advanced,le mieux:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/19/200319085300725093.png
Tu peux mettre en francais toute en haut a droite si besoin.
Dans ce mode clic sur la case OC
Tu vas avoir une nouvelle page de réglage:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/19/200319085852655794.png
Explore Mode laisse en Expert
Core Performance Boost: Tu désactive
A-XMP: Tu active,meme chose que le gros bouton en faite.
CPU Core Voltage: Tu peux modifier la tension du CPU,par exemple tu colle 1.35v donc il ne dépassera pas cette tension.
Après il faut voir si tu reste stable avec cette tension,tu test un petit coup d'OCCT,si tu plante pas c'est bon.
Tu peux encore réduire ou remonter si tu plante,la tu test c'est a toi de voir,c'est unique a chaque configuration.
Ca c'est le principal.
Après tu as la partie Hardware Monitor ou tu peux régler les ports FAN de ta CM selon ce que tu as comme ventilateur et ce que tu veux comme courbes.
La partie OC Profile c'est pour enregistrer tes réglages,une fois fini tes réglages tu enregistre sur un profil,tu lui donne un nom,comme cela tu peux recharger tes paramètres si problème.
M-Flash c'est pour flash ton bios.
SETTINGS divers réglages dont le boot.
Rien de bien méchant une fois tu commence a te promené la dedans  ;)
Et toujours F10+Enter pour enregistre et reboot.
Et il t'averti en plus quand tu fais F10 des paramètres que tu as modifié et la tu fais Enter et c'est bon.
Message édité par disabled 93 le 19-03-2020 à 21:08:19
n°2534071
Kaliya
Posté le 19-03-2020 à 21:21:48  profilanswer
Merci j'essayerai ça demain :) avec les screens et les explications détaillées, ça me fait déjà moins peur
n°2534072
Kaliya
Posté le 19-03-2020 à 21:26:36  profilanswer
Petite question, ça va brider mes performances du coup tout ça ? il restera à 3,6Ghz du coup (et n'ira plus jusqu'à 4,2) ? c'est suffisant pour les jeux vidéo ?
n°2534073
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 21:28:22  profilanswer
Pour le ventirad pour te donner une idée:
https://overclocking.com/test-amd-w [...] stealth/6/
Regarde la partie 95W pour etre proche de ton CPU meme si ce n'est pas le meme dans le test.
Wraith Stealh et Spire sont de vrai poubelle.
Un Bequiet Pure Rock fait bien mieux pour 35€.
https://overclocking.com/test-amd-w [...] stealth/7/
Niveau du bruit ca va encore.
Sauf pour le Prism qui est plus efficace mais très bruyant.
n°2534074
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 21:30:26  profilanswer
Ca va monter a 3.9/4.0Ghz je pense,c'est bien suffisant.
Tu monteras pas beaucoup comme ca chauffe trop.
Change pour un bon ventirad,tu pourras profiter plein pot des performances avec PBO  ;)
n°2534085
Kaliya
Posté le 20-03-2020 à 10:04:05  profilanswer
@celestins : j'ai un écran 75Hz, je pense que je bloquerai les FPS à 60 (une des options du jeu) au lieu de ne pas mettre de limite. Par exemple hier j'ai essayé la démo de Resident Evil 3 et la température est restée sous 80, j'étais entre 65 et 78 je crois. Mais je me demande quand même quelles sont les températures safe pour mon CPU et ma CG.
@disabled93 : je suis allée dans le BIOS et pour le moment j'ai juste désactivé le Core Performance Boost (qui était un peu caché) et ça m'a mis avec "AMD Cool'n'Quiet" en ENABLED au lieu de AUTO. Je regarde vite fait sur internet, je tombe sur un topic reddit et la personne dit que ça lui a fait baisser ses voltages en "idle" (quand on fait rien c'est ça ?), j'ai regardé avec HWMonitor et effectivement, maintenant je suis autour de 1v, avant c'était à 1.4xx sur le bureau et 1.3xx in game (bizarre, j'aurais pensé l'inverse d'ailleurs lol). Bref du coup là je vois que sur mon bureau la température est à 38°C actuellement alors qu'avant j'étais à 45-55...
Qu'est ce que ça a fait concrètement ?? Et au fait, en rentrant dans le bios comme ça et en changeant les paramètres d'usine ça pose pas de problème ? ce que j'ai fait c'est l'inverse de l'overclocking haha ?
Je fais tester des jeux pour voir plus en détails.
Edit : actuellement à une 50-60aine de degrés sur The Outer Worlds... Vraiment bizarre cette histoire. Mais on dirait que ça va beaucoup mieux
Message édité par Kaliya le 20-03-2020 à 10:25:33
n°2534095
disabled 9​3
Posté le 20-03-2020 à 12:44:05  profilanswer
Cool'n'Quiet oui c'est bien,c'est une fonction d'économie d'énergie.
Cela diminue les fréquences Core et le Vcore du CPU lorsque tu le sollicite pas trop.
C'est le contraire du PBO si on peut dire.
Forcement tu auras une fréquence maximum moins importante avec le Cool'n'Quiet et sans le PBO.
Donc tu as un CPU qui chauffe moins comme tu peux le voir,tu perd un peu de patate forcement mais rien d'alarmant.
Tu peux changer ce que tu veux dans le bios,évidemment faut savoir un minimum ce que tu fais sinon tu risque de ne pas boot dans certain cas.
Tu peux aussi revenir au paramètre par défaut,tu dois avoir a un endroit un truc du genre "Load Setup Defaults"
Et la limite de FPS est aussi une bonne solution.
Ca limite la demande sur la CG donc moins de conso,de bruit,de chauffe et ca joue aussi sur le CPU.
Ca lisse tes performances et ton jeu est plus stable,beaucoup moins de grosses chutes de FPS.
Moi je bloque carrément a 60 FPS dans le panneau de Nvidia comme ca j'ai une carte qui est bien plus calme.
n°2534102
Kaliya
Posté le 20-03-2020 à 13:45:54  profilanswer
Ca marche, merci de m'avoir donné de ton temps pour m'expliquer les démarches :) je vais laisser comme ça pour l'instant, et avant l'été j'irai voir l'informaticien pour me faire poser le ventirad BeQuiet Pure Rock, parce que niveau prix ça me convient, et il a l'air de faire du bon travail.
Une fois le ventirad installé je remettrai le PBO donc.
Et je vais bloquer les FPS, je pense que 60 c'est largement suffisant effectivement ^^
Merci à toi aussi @celestins
n°2534121
myzt
Posté le 20-03-2020 à 16:06:55  profilanswer
Salut, tu peux aussi undervolt le cpu et laisser le PBO de base
Alors moi aussi je m'y connaissais rien mais j'ai fait ainsi:
- Bios par défaut dans un premier temps
- Puis j'ai réglé des trucs selon mon usage (temps de boot, csm, uefi, rgb, les ventilos...) bref des réglages qui ne touchent pas à la gestion du cpu
- J'activé mon profil XMP
- Reboot, puis undervolt de -100mv
Mes températures ont vraiment chuté
n°2534504
mika91630
Posté le 27-03-2020 à 17:33:47  profilanswer
Je rebondis sur le sujet car je viens de me monter une petite config pour pouvoir télétravailler, à base de Ryzen 5 3600 + CM Gigabyte B450M DS3H, le tout dans un Define Mini C.
J'avais aussi commandé un petit ventirad Enermax ETS-N31 pour remplacer le stock cooler, et bosser en silence, car il avait de bonnes review (et je ne compte pas fire d'overcloking)
Et bien je dois dire que je suis assez déçu par les températures du CPU et le bruit du ventirad.
En idle, je suis à 35-40°C, ventilo très discret..  tout est ok.
Mais une simple décompression d'archive de 5s et le CPU s'envole à 55-60°c et le ventilo se met à tourner bruyamment... et 5 secondes plus tard, c'est le silence !
Quand je pense à mon ancien cpu intel 4790 qui ne dépassait jamais les 60° en burn le tout dans un silence de cathédrale...
Pour info, j'ai mis à jour avec le dernier driver chipset AMD, installer Ryzen master pour controller le voltage (0.9 - 1.0V en idle, correct à priori) et mis le power plan 'Ryzen balanced'.
BIOS par défaut (pas d'overclocking, Cool&Quiet activé, profile silence pour le ventilo...)
Je n'ai installé aucun soft Gigabyte ou de monitoring quelconque.
Du coup:
  • normal que le CPU prenne 20° en quelques secondes? le ventirad n'est pas sensé apporter de l'interite dans la montée en temp ?
  • risqué de laisser le ventilo à 5V jusqu'à disons60°, puis d'augmenter progressivement au delà ? (sur une tache courte de 5 ou 10s, je ne veux pas de bruit)
  • changer de ventirad ? quel modèle qui n'empiete pas sur la RAM, et qui me garantisse que le ventilo ne s'envole pas sur des tâches courtes ?
merci ^^
  CPU
Poblème overclock RAM ryzen 2700xProjet Ryzen 5 2600X: le beurre et l'argent du beurre ?
KRAKEN X42 POUR UN RYZEN 5 2600 ???Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?
Surchauffe R5 3600 avec WC [help]Alternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600]
[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILYRyzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 5 3600 hautes températures
