3363 connectés
Plus de sujets relatifs à : OC 3570k besoin d'avis et conseils
(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant
(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz
(09/11/2024) Besoin de vos conseils pour le choix de mon Watercooling Custom(06/08/2024) Votre avis de mettre mon UC dans un caisson
(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb(13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF
(19/06/2024) Besoin de conseil pour l'optimisation d'un setup(11/04/2024) Besoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB Corsair
(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC
(10/03/2024) Avis sur mon premier montage watercooling custom(21/03/2024) Planing 1er custom loop, besoin de suggestions ! :D
(20/02/2024) avis sur mon undervolt+overclocking r7 3800X+conseil a me donner svp(06/01/2024) Un petit avis
(02/01/2024) Avis sur ce ventirad sans doute bas de gamme(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF
(14/10/2024) Besoin d'aide pour ma config niveau ventilation(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?
(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600(17/12/2023) [Workblog][Conseils] Watercooling custom O11 Evo XL
(13/08/2024) Avis pour watercooling Lian Li PC-O11 Dynamic XL(29/09/2023) Besoin de conseils pour intégrer des ports USB dans un bureau
(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F(24/05/2023) [AVIS] 1er Watercooling (en plusieurs étapes)
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K(09/12/2025) Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty
(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m(13/03/2023) Besoin d'aide pour water block RTX 2080
(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC(27/02/2023) Avis et conseils pour une maximus XII Extreme
(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base(03/03/2023) Premier waterlooling custom gpu besoin d'info svp
(21/01/2023) Avis Alphacool Eisbaer Aurora 420(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(09/12/2022) avis watercooling custom dans un corsair 680x
(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S](26/11/2022) vieux watercooling sur AM5 : votre avis
(16/01/2023) [AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu
(27/10/2022) OC et undervolt 5950X(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K
(13/10/2022) Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu](07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques
(30/06/2022) Besoin de conseil Watercooling(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC
(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K(23/05/2022) Vieux PC portable conseils pros.
(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(13/06/2022) [AVIS] First loop dans ma vie(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide
(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?
(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
(16/01/2022) Conseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600X(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR
(02/12/2021) Conseils watercooling MSI Ventus 3080(03/11/2021) demande de conseils
(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
(26/09/2021) Avis Aircooling(20/09/2021) Avis système de refroidissement
(07/11/2021) Premier projet WC, besoin d'expert.(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage
(13/10/2021) Mon premier watercooling customs, besoins de conseils(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.(29/07/2021) Besoin de conseil ventilo pour 5600x
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(18/07/2021) Conseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(14/05/2021) OC RX 570
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(09/04/2021) [CHERCHE CONSEILS] Premier WC Custom - Lian Li XL / 3080 FTW3 / 3700X(01/04/2021) conseils et astuces pour la consommation de drogue
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)(27/03/2021) Oc RAM & Timing
(24/03/2021) Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le bios(21/03/2021) Demande avis achat matériel watercooling custom
(31/05/2021) Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x
(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe(05/03/2021) Avis sur les distroplate
(04/03/2021) Avis chauffe alimentation(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming
(06/02/2021) i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?(01/02/2021) [Avis] WCC Fractal Meshify 2 XL
(07/02/2021) OC 5600x comparaisons(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k
(12/03/2021) Conseils pour les angles WC(27/01/2021) Passage de soft tubing au hard et conseils
(21/01/2021) besoin d'aide pour la gestion des ventilateurs svp !!(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
(18/01/2021) OC rx 6900xt(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(11/12/2020) Conseils pour illuminer un boîtier : ventilos strip led..(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
(06/11/2020) Demande oc vos avis(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(07/10/2020) Besoin d'avis !!!! [Résolu/Supression].
(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)
(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?(26/09/2020) AVIS VENTILATION IN WIN 216
(19/11/2020) Création d'un nouveau PC : recherche de matos et conseils(24/09/2020) Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X
(12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
(01/10/2020) Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigide(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go
(02/09/2020) oc 3700x votre avis de pro(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER
(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K
(14/08/2020) Avis RTX 2070 Super EVGA FTW3(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G
(31/07/2020) OC CPU KO??(10/12/2020) Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(28/10/2020) Overclock Ryzen 3700x ( Avis )
(07/07/2020) OC ryzen7 2700x(29/06/2020) Demande conseils pour Swiftech H20-220
(21/06/2020) Conseils pour WC ma config(11/06/2020) Besoin de conseils pour un premier Custom
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]
(08/06/2020) Demande d'aide pour configurer 2700x(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x(19/07/2020) question OC 10700K?
(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master(20/06/2020) Aide / conseils premier watercooling
(30/05/2020) Conseils installation en Corsair LL120 (x6)(09/09/2020) [projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(25/05/2020) Conseils WC CPU+GPU silencieux
(19/05/2020) A supprimer(18/05/2020) Besoin de conseils pour débuter un Watercooling custom
(23/05/2020) Besoin de conseil avant montage watercooling(10/05/2020) Conseils Air Cooling Boîtier
(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?
(09/05/2020) besoin d'avis sur une boucle(05/05/2020) Marque Arctic, avis ?
(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390(28/04/2020) [AVIS] Panneau sur-mesure : diffusion LED via plexi. frost
(16/05/2020) Conseils AMD Ryzen(05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
(09/05/2020) OC 5960X(21/04/2020) bonjours besoin de conseil SVP
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(10/04/2020) Besoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile
(10/04/2020) aide OC i5 8600k(18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis?
(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(14/03/2020) [Demande de conseils] CPU B960 ou i3
(08/03/2020) water cooling besoin d'aide et précision(04/05/2020) Aquaero 5 LT USB [Bench]
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X(05/03/2021) OC 775 Q9650
(25/03/2020) me tenir la main pour mon premier oc (3570k)(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY(07/01/2020) Avis CPU!
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
(15/12/2019) Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible(06/12/2019) OC CG ou inutile ?
(02/12/2019) besoin d'aide chauffe(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD
(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
(06/12/2019) OC ou pas ?(19/11/2019) avis site watercooling
(22/08/2020) OC ryzen 2600(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600
(15/12/2019) OC d'une GTX 1070(29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
(21/10/2019) Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils(31/01/2021) OC i5 9600k
(20/12/2019) avis 3770k(27/09/2019) Conseils pour un premier WC
(27/09/2019) Premier watercooling - conseils, choix, questions diverses(07/11/2019) [Avis] Etat CPU delid suite achat
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
(09/09/2019) Besoin d’aide pour l’installation des ventilateurs(07/09/2019) avis sur overclocking
(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43(02/09/2019) Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299
(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp(27/08/2019) Watercooling custom conseils
(03/09/2019) [WATERCOOLING] Demande d'avis(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations
(10/08/2019) Avis sur watercooling aio 120.(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition
(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
(09/08/2019) Des avis sur la gamme Corsair Hydro X ?(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?(17/07/2019) Overcloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses)
(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi(10/08/2019) Besoin d'aide pour stabiliser un xeon e5 1680 v2
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(27/07/2019) WB Custom Besoin d'aide(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(21/06/2019) Carte-mère X58 OC
(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)(17/06/2019) [ demande d’avis ] rad PE vs PE classic
(12/01/2020) [Avis] Optimisation airflow sur Boitier Be quiet 601(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(23/05/2019) besoin d'aide water cooling
(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
(09/05/2019) Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H
(01/10/2019) Avis sur montage rigide(22/05/2019) Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
(05/05/2019) 1er oc de ma vie besoin d aide(17/04/2019) Besoin de conseil- premier water cooling
(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif
(11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(23/03/2019) Conseils water 280mm
(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad
(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
(08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4
(05/03/2019) Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz
(02/03/2019) Overclocking 8086K - Besoin de conseils(21/04/2019) [HELP] Premier WC besoin conseils
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz(24/02/2019) Recherches conseils OC
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(22/02/2019) OC i9-9900k débutant
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A
(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X(27/01/2019) OC et synchro de la ram
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)(25/01/2019) avis température i9 7940x watercooling
(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage(19/01/2019) avis montage pc avec eclairage rgb
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
(10/01/2019) Antec Mercury M120 RGB avis ?(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k
(16/01/2019) 9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(04/01/2019) avis sur waterblock(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC(02/01/2019) Watercooling conseils refroidissement
(28/12/2018) Avis changement boitier pour WC(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3](20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k(13/12/2018) + 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercooling
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls
(21/12/2018) Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FE(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K
(06/12/2018) besoin d'aide pour mon watercooling(26/11/2018) [Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow
(04/12/2018) OC d'un I5 4690K(15/11/2018) A suppr
(13/11/2018) Avis/Aide sur température cooling(11/11/2018) turbo boost et OC
(22/11/2018) Watercooling: avis(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.
(07/11/2018) Besoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XE(13/11/2018) Besoin d'aide pour mise à niveau d'un vieux PC
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(29/10/2018) Besoin d'aide CPU à 90c(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ
(22/10/2018) 1er pas dans l'OC(14/11/2018) Nouveau Projet => Besoin de conseils !
(19/10/2018) Besoin de précision sur fonctionnement ventilateurs(15/10/2018) OC I5 4690K
(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus(09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k
(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus(11/10/2018) OC 8600k
(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test(08/10/2018) [Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(19/09/2018) OC un i5 4670K
(16/10/2018) Oc 2600x(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?
(15/09/2018) Conseils watercooling custom(16/09/2018) Avis ventilateur 120mm sur rad monsta
(07/09/2018) nécessité et automaticité de l'overclocking de mon i5 3570k(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC(20/09/2018) Avis 1ère boucle et système de vanne de vidange
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(26/08/2018) Avis 1er watercooling
(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(13/08/2018) Aide OC 7700K
(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55
(30/07/2018) Avis boîtier watercooling(30/07/2018) Quel soft pour OC ?
(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus
(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC(16/07/2018) Problème OC i7 8700k
(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!(07/07/2018) Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go
(08/07/2018) [Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU(13/07/2018) Avis lepa aquachanger 120 vs cooler master seidon 120v v2
(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400(14/06/2018) Conseils WaterCooling
(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help(28/05/2018) Avis - Température après passage d'un LiqTech 240 à un H110i GTX
(27/05/2018) Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43(24/05/2018) OC i5 750
(19/11/2018) Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic(23/05/2018) [69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CG
(15/05/2018) besoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
(15/05/2018) Aide OC Ram(14/05/2018) OC Asus gtx 670
(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM
(04/05/2018) Besoin de conseil pour tour custom dans meuble Ikéa(04/05/2018) [HELP] Conseils pour un premier watercooling
(07/05/2018) [Avis]futur watercooling(29/04/2018) 1st watercooling custom (need conseils)
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+(29/07/2019) OC d'un i7 870
(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO(17/07/2023) Avis sur ML120, Vardar EVO ER, NF-P12, Silent Wings 3, Kaze Flex
(24/04/2018) avis watercooling(18/04/2018) Overclock i5-8600k avis
(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170]
(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC
(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?(29/03/2018) OC i5-7640X
(01/04/2018) avis WC(22/03/2018) OC i5 4690k
(21/03/2018) [Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !
(09/03/2018) Besoin de conseil water cooling pour nouvelle config(10/04/2018) [AVIS] Corsair ML120, Silverstone AP121-L, Thermaltake 12 ring
(06/03/2018) Besoin d'avis avant commande(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k
(03/03/2018) Besoin de conseil de pro(02/03/2018) Besoin de conseils
(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX(12/02/2018) Oc 8600k + RAM
(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64
(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC(07/02/2018) OC 8600K Z370 H
(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC(15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ?
(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K(01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...
(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ(30/01/2018) Petite question débutant OC
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g
(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid(31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus
(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt(26/01/2018) Besoin d'aide pour les 5Ghz (8700k-ASUS MAXIMUS X HERO)
(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming(01/10/2020) Besoin d'aide overclock Amd Ryzen 3 1200 ( cadence bloquer)
(06/01/2018) [Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing(16/01/2018) Problème de freeze 8700k/GSkill
(13/11/2013) OC 3570k besoin d'avis et conseils
