2935 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?
n°2581657
akira97_1
Posté le 25-11-2022 à 14:41:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma config est équipée d'un :
- AIO pour processeur en 360mm --> Asus Ryujin II 360 ARGB
- une carte graphique avec AIO de 240mm --> Asus STRIX 3080Ti LC
D'après vous, si je place le refroidisseur de la carte graphique en façade et le refroidisseur processeur au dessus, est-ce une bonne idée (voir photo ci-dessous) ?
Je trouve cette solution plus esthétique mais est-ce optimal ?
Ou vaut-il mieux inverser l'emplacement des refroidisseurs ? (donc carte graphique au dessus et processeur en façade ?)
Pour info, les ventillos du refroidisseur de carte graphique seront aussi remplacés dès qu'il y aura du stock. C'est en rupture partout ^^
Merci d'avance pour vos avis/conseils.
https://i.postimg.cc/JzN5CKtq/16693625814166666666.jpg
Message édité par akira97_1 le 25-11-2022 à 21:11:23
n°2583386
B-NeT
Posté le 10-01-2023 à 11:50:21  profilanswer
Quelque chose m'interroge, je vois que les ventilateurs  sur la radiateur du GPU sont en pulse et ceux du radiateur CPU sont en exhaust. Donc tu fais rentrer l'air frais depuis le top de ton boitier et tu expulse depuis le front et l'arrière ?
Tu as quoi comme températures avec ta configuration actuelle ?  :D
!!! Mon Feed-Back !!!
n°2583391
akira97_1
Posté le 10-01-2023 à 13:02:53  profilanswer
Non, l'air rentre par la face avant du boitier (avec 3 ventilos sur la face avant + 2 ventilos derrière l'aio du gpu) et est extrait vers l'arrière (1 ventilo) et le haut (3 ventilos).
Pour les températures, j'ai réglé toute la ventilation pour avoir un certain confort auditif ^^ je suis à 35° en idle et dans les 60-65° en charge.
Edit :
Ajout de photos :
https://i.postimg.cc/4K3CgpkC/1671092358883.jpg https://i.postimg.cc/dhwP5z5V/1671092358876.jpg https://i.postimg.cc/ZCLD50LJ/1671092358869.jpg
Message édité par akira97_1 le 10-01-2023 à 19:03:54
Asus ROG Helios | Intel i9-14900k | Asus ROG Z790 Hero | Asus Ryujin II 360 ARGB | Aorus RTX 4090 MASTER | Asus ROG Thor II 1000w | Corsair Dominator Titanium 32Gb (2 x 16gb) DDR5 @ 6400Mhz | Samsung 990 PRO 2tb | Lian Li sl-120 infinity (7x)
n°2583590
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 16-01-2023 à 11:59:28  profilanswer
Le problème dans ton montage c'est que le rad cpu aspire de l'air chaud réchauffé par le rad du gpu, ce qui est contre productif en wc
Le point optimale dans un watercooling c'est tout les rads dans le même sens, tous en intake ou exhaust.
Inverse le sens de ventilation sur le cpu tu devrais gagner des °C
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2583594
akira97_1
Posté le 16-01-2023 à 13:27:27  profilanswer
C'est ce à quoi je pensais aussi, d'où mon interrogation.
Mais du coup, si j'inverse le sens de ventilation sur le rad cpu, le flux d'air dans la tour ne sera plus très optimal, si ?
Et je n'aurais qu'un seul ventilateur à l'arrière pour extraire tout l'air chaud.. tu penses que ce sera suffisant ?
n°2583597
sinixter
Posté le 16-01-2023 à 14:10:45  profilanswer
Dans mon boitier meshify 2 j'ai un wc custom avec deux rads 360 en in et qu'un seul ventilateur en out, dans le boitier je suis à 35° in game tout en restant silencieux.
Mieux vaut avoir un boitier en surpression que l'inverse pour la poussière. il y a toujours des interstices pour que l'air sorte
n°2583598
akira97_1
Posté le 16-01-2023 à 14:19:49  profilanswer
Super, merci pour les infos, je testerai ça alors  :jap:
n°2583618
nosens
Posté le 16-01-2023 à 17:55:33  profilanswer
Hello je m'incruste sur le post car il m'intéresse, j'ai actuellement un AIO Lian LI 360 pour refroidir mon 5600x et je cherche une solution pour WC mon GPU (une 3080FE) , existe t'il autre chose que les solutions proposées par ALPHACOOL ?
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2583636
sinixter
Posté le 16-01-2023 à 21:32:32  profilanswer
Monter une boucle custom ?!
n°2583638
nosens
Posté le 16-01-2023 à 23:32:50  profilanswer
vu la taille du boitier (Lian li mini) oui se serait idéal mais avec quels produits car le top sera l'utilisation d'un radiateur de 240 et un de 360 ... Si tu as des liens n'hésite pas ;)
Coup de main pour config silencieuse [ HELP ]Conseil placement ventilo boucle custom
Full Aio fractal design TorrentCherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]
Watercooling pour GPU sous AioBranchement AIO
Lian Li 011 Air Mini - Watercooling AIO ou CustomDébuter en watercooling : 2 config à watercooler
[AVIS] First loop dans ma vieCompatibilité Boitier / AIO
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?
