2820 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2516355
Genetix
Posté le 23-04-2019 à 19:29:35  profilanswer
Hello !
Je suis actuellement en train de monter une config dans le Lian Li PC-O11 Dynamic. C'est mon premier water (rigide) donc je recherche des conseils concernant notamment le position des radiateurs et des ventilateurs.
Je vous fais une liste du matériel qui sera utilisé :
Combo Pompe/Res :
EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM : https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] cl-sl-pump
Je pense upgrader le reservoir avec un top multiport histoire d'avoir une entrée en haut du réservoir : https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-top-v2-multiport
Radiateurs :
EK-CoolStream PE 360 : https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-360-triple
EK-CoolStream XE 360 : https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-xe-360-2016
Ventilateurs :
EK-Vardar EVO 120ER RGB (x6) : https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar [...] 0-2200-rpm
EK-Vardar F3-120 (1850 RPM) (x3)  : https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-f3-120-1850rpm
Waterblock :
EK-Supremacy EVO RGB : https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-evo-rgb-nickel
Phanteks GLACIER G1080 EVGA FTW : http://www.phanteks.com/PH-GB1080FTW.html
Embouts et tubes :
Full Barrow
Tubes PETG 16mm
J'ai fait un petit schema représentant mon projet d'installation et de tubing.
https://reho.st/self/e5995b5217bbf56fed5ff983e9e9a68320f63104.jpg
Ça vous parait pas trop déconnant ?  :lol:
Je suis totalement indécis sur la configuration des ventilateurs, je ne sais pas trop où les positionner sur les radiateurs donc si vous avez des idées ou des conseils à me donner, je suis tout ouïe :jap:
n°2516358
lolo-1234
Posté le 23-04-2019 à 19:49:58  profilanswer
pour les emplacement c est pas mal mais tu la met ou l alim  :??:
n°2516359
Genetix
Posté le 23-04-2019 à 19:53:19  profilanswer
C'est un boitier à double compartiment donc l'alim se met à l'arrière (à la verticale) à l'emplacement 1 de cette image ;) :
http://d3eqjvh3r56yhd.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/O11D-s6-00.jpg
n°2516369
lolo-1234
Posté le 23-04-2019 à 21:39:55  profilanswer
ok je comprend mieux je me demandais pour tes ventilos le mieux et de prendre l air frais en bas la chaleur monte naturelement c est moins dur à ventiler mais l inverse sa marche aussi sa tourne un poil plus vite !
n°2516388
xiky
Posté le 24-04-2019 à 09:05:59  profilanswer
Un PE passera pas sur le côté, t'aura soit pas la place pour les ventilos, ou alors les ports bloqués.
J'utilise un slim 27mm et ça passe tout juste, mais avec les ports en bas.
Par contre vu que tu as ton GPU à l'horizontale tu peux mettre le rad + ventilo sur l'emplacement du bas
https://imgur.com/a/iRggeWj
n°2516390
tigre
Posté le 24-04-2019 à 09:51:20  profilanswer
gpu a la verticale si possible rad en bas en aspiration pareil sur celui sur le coté(air frais entrant) en haut et derriére en extraction
Ou tu aspire air frais au maximum en bas et dérriere et extraction en haut et sur le coté
Dans les deux cas la carte a la verticale serait mieux
Message édité par tigre le 24-04-2019 à 12:49:32
n°2516392
Bapt37
Posté le 24-04-2019 à 10:12:51  profilanswer
Salut !
Alors avec un XE et un PE tu n'as pas vraiment le choix.
Tu ne pourras pas mettre le PE sur le coté, ni dans la deuxième chambre (car bloqué en largeur par la plaque I/O du front panel) ni dans la chambre principale (tes deux rads/ventilos du haut et côté seront trop proches et tu ne pourras pas faire les raccords). Sur le coté, seuls les rads slim passent. J'ai un HW slim sur le coté et tu verras sur les photos à la suite de mon post que c'est déjà très juste (j'ai déjà pas mal galéré pour les raccords ^^)
Après tu as peut être possibilité de mettre ton PE sur le coté avec les ventilos dans la deuxième chambre mais c'est sur que c'est moins sympa.
Il te reste donc le bas pour caler ton PE. Il te faudra par contre un bracket pour poser ta pompe sur ton système rad/ventilos.
https://image.noelshack.com/minis/2019/17/3/1556093266-20190424-095450.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/17/3/1556093280-20190424-095459.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/17/3/1556093294-20190424-095504.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/17/3/1556093311-20190424-095511.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/17/3/1556093331-20190424-095515.png
n°2516425
galak
Revenez :(
Posté le 24-04-2019 à 15:32:52  profilanswer
Au cas ou je te met une photo de mon montage pour t'inspirer ou non :D rad en haut et en bas :)
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/24/mini_190424033128323987.jpg
n°2516434
tigre
Posté le 24-04-2019 à 17:23:17  profilanswer
Sur ce modéle les systémes avec waterway board(réservoir plat spécifique au boitier)+pompe sont bien
http://www.formulamod.com/bykski-r [...] 98609.html
http://www.formulamod.com/barrow-l [...] 98939.html
le seul bémol de ce boitier c'est que la carte graphique a l'horizontale bloque pas mal le flux d'air de dessous
n°2516436
xiky
Posté le 24-04-2019 à 17:35:46  profilanswer
Ouais les distro (plus facile à dire que waterway board :o) sont bien pour le O11, même si un peu trop de "tout droit" dans les builds à mon goût
n°2516438
tigre
Posté le 24-04-2019 à 17:44:43  profilanswer
j'aurai pu dire réservoir mais c'est un peu plus que cela, après suivant les boitiers a voir
Ton build est sympa aussi tu as combien en température en load?
n°2516448
Genetix
Posté le 24-04-2019 à 18:27:00  profilanswer
Merci de vos retours ! Belle config galak (jolie distro) et Bapt37 ! T'as du t'éclater à faire rentrer tout ça la-dedans :lol:
Les distros c'est sympa, perso j'adore celle de Radikult Custom  :love:
Je dois oublier le rad XE 360 en haut avec le PE 360 sur le côté, à moins de mettre les ventilos à l'arrière, mais je suis moyen fan.
Solution envisageable : Le XE en haut avec les ventilos en pull, le PE en bas avec les ventilateurs en push, et les ventilateurs sur le côté en push également comme illustré ici :
https://reho.st/self/9dddcbb31187ed8c50f3c771545e7cf3caf2beb0.jpg
Ca vous parait mieux ? Ca devrait être moins galère aux niveaux raccords je pense.
Autre possibilité, je bazarde le XE et je mets un 240 PE que j'ai sur ma config actuelle.
n°2516453
xiky
Posté le 24-04-2019 à 19:02:15  profilanswer
Sinon tu trouves un Slim pour mettre sur le côté
n°2516454
Winpoks
Posté le 24-04-2019 à 19:07:21  profilanswer
Si tu le mets en bas comme ça, je mettrai les ventilateurs en pull également. C'est plus simple pour l'entretien.
Enfin, je me posais des questions avec ce boitiers, mais vu ton problème, 3 radiateurs de 360mm, ça ne rentre pas.
n°2516458
Genetix
Posté le 24-04-2019 à 19:26:17  profilanswer
J'ai déja vu des configs avec 3 radiateurs 360mm mais toutes celles que j'ai vu, avaient au moins un radiateur slim.
n°2516459
Bapt37
Posté le 24-04-2019 à 19:28:54  profilanswer
Merci Genetix, oui le montage était vraiment sympa à faire !
Si winpoks, ça loge, il faut juste que le 360mm du coté soit un slim
n°2516460
Bapt37
Posté le 24-04-2019 à 19:30:19  profilanswer
Oui aucun soucis pour 3 rads 360mm.
Mpi j'ai mis un 240 en bas tout simplement parce que j'ai craqué sur le réservoir/pompe. Impossible de le mettre autrement qu'en bas à droite dans le boitier ;)
n°2516461
tigre
Posté le 24-04-2019 à 19:30:36  profilanswer
Vous avais combien en température avec vos montages en charge?
Autant le build de xiky est bon thermiquement mais certains des votre  j’avoue j'ai des doutes sur les températures ils sont bien fait sinon mais cela ne fait pas tout
n°2516464
Winpoks
Posté le 24-04-2019 à 19:39:57  profilanswer
Bonne nouvelle alors. C'est 2 radiateurs de 60mm et un de 27mm. Il va rentrer dans la liste des candidats.  :D
Merci.
n°2516467
Bapt37
Posté le 24-04-2019 à 19:50:14  profilanswer
Tigre, qu'est ce que tu ne trouves pas bon thermiquement ?
Mon GPU ne depasse pas le 45° en charge en général (en 4K ultra 60fps)
Message édité par Bapt37 le 24-04-2019 à 19:56:00
n°2516494
tigre
Posté le 24-04-2019 à 21:31:49  profilanswer
33°c 4k ultra 60fps(max46°a 90,96fps), par contre je penses que tu peut faire mieux mème sans le rad de coté tu expulsera davantage d'air chaud de l'intérieur du boitier un pe et un se suffit largement
Message édité par tigre le 24-04-2019 à 21:39:42
n°2516517
Bapt37
Posté le 24-04-2019 à 23:30:08  profilanswer
Oui mais attention 45° max avec pompe et ventilateurs à 20% donc silence complet. C'est ce que je cherche. Sur des jeux moins gourmands je suis à 35-40° sur le gpu, cpu à 30-35°. Moi ça me suffit largement.
Pas besoin d'expulser plus d'air chaud du boitier, avec 3 rads et 8 ventilateurs, les composants chauffent peu...Quand je vérifie à l'interieur, ce n'est pas du tout un four.
n°2516519
Bapt37
Posté le 25-04-2019 à 00:21:02  profilanswer
Sur FurMark (kombustor) je viens de faire un stress test :
Pompe et ventilos 20% gpu 42° cpu 40°
Pompe et ventilos 60% gpu 38° cpu 37°
Pompe et ventilos 100% gpu et cpu à 35°
Je ne trouve pas ça dégueulasse ^^ En sachant qu'à mon avis les RTX chauffent un peu plus que les GTX
Message édité par Bapt37 le 25-04-2019 à 00:26:14
n°2516529
tigre
Posté le 25-04-2019 à 11:00:23  profilanswer
oui les rtx chauffent plus que les anciennes gtx 1080 dans ceratins cas.
Aprés si tes température sont bonne pas de soucis.
Message édité par tigre le 25-04-2019 à 11:10:17
n°2516569
Bapt37
Posté le 25-04-2019 à 16:17:27  profilanswer
Je ne suis pas un pro mais je pense que oui.
Par contre j'ai toujours un soucis de reconnaissance des ventilateurs.
J'ai deux hubs lian li : un sur lequel est branché 6 ventilateurs, un autre avec deux. J'ai branchés le premier hub sur CPU_FAN, le deuxième sur CPU_OPT et la pompe sur AIO_PUMP.
Je peux controler uniquement les ventilateurs via asus fan expert en pourcentages basé sur la température du CPU.
Tous les ventilateurs apparaissent avec RPM = 0 alors qu'ils tournent. Par contre j'ai bien les RPM de la pompe.
Il me reste 2 CHA_FAN de libre, je ne sais pas si j'ai fait les bons branchements.
Ps : les ventilateurs affichent 0 rmp sur asus fan expert et dans le bios. Pourtant je peux bien les contrôler quand je modifie les courbes ou quand je change de profil sur asus fan expert.
Message édité par Bapt37 le 25-04-2019 à 16:19:31
n°2516577
Genetix
Posté le 25-04-2019 à 16:49:13  profilanswer
Je viens de recevoir ma commande d'embouts et de tubes Barrow de FormulaMod (Aliexpress)
Ils m'ont oublié tous les embouts 16mm :o  :cry:
n°2516587
tigre
Posté le 25-04-2019 à 18:25:28  profilanswer
C'est dommage effectivement
Asus fan expert fait un test de tes ventilateurs par contre tes ventilateurs on une rotation minimum certains s’arrêtent suivant la valeur(noctua par exemple).
Par contre branche plutot sur cha_1 plutôt que sur cpu_opt il faut aussi faire un test via le bouton tuning en sélectionnant uniquement les ventilateurs par contre le cpu_fan est sensible parfois je perd le réglage après un redémarrage justement parce qu'il y plusieurs ventilateurs normalement ton hub est auto alimenté tu ne devrais pas avoir ce soucis.
Message édité par tigre le 25-04-2019 à 18:26:41
n°2516589
lolo-1234
Posté le 25-04-2019 à 18:36:02  profilanswer
ya des moment il déconne dur chez ali moi j ai une commande qui n est jamais arrivé j ai eu la moitié des pièces j en ai monté la moitié
pas de support de pompe sa tien avec une cale et pas de bloc eau VRM pas assez de raccord
et plus de tube pour vider remplir j ai étais remboursé mais j attend c est commandé une deuxième fois  :(
n°2516593
Bapt37
Posté le 25-04-2019 à 19:30:48  profilanswer
Tigre, j'ai fait "tunning" sur Asus fan expert et maintenant tous les ventilos et la pompe sont à 100%...Help tout est grisé et impossible de remettre les réglables de départ, même en redémarrant le PC, tout est grisé !
n°2516595
Bapt37
Posté le 25-04-2019 à 20:23:07  profilanswer
Bon j'ai réussi à remettre les anciens paramètres mais je ne sais même pas comment...Bref je ne touche plus à rien !
Vraiment pas cool Genetix...Ta commande ali avait mis combien de temps à arriver ?
Message édité par Bapt37 le 25-04-2019 à 20:23:21
n°2516596
luttymiix
Posté le 25-04-2019 à 20:30:15  profilanswer
Moi j'ai jamais eu de souci jusque là mais ma commande est toujours pas arrivée depuis 1 mois .... j'ai jamais attendu aussi longtemps et le tracking est en chien
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2516603
Genetix
Posté le 25-04-2019 à 21:45:12  profilanswer
J'ai jamais de soucis en temps normal, mais là j'ai commandé pendant l'anniversaire d'Ali le 30 mars parce que y'avait des bonnes promos.
Donc j'ai commandé le 30 mars, elle a été expédiée le 7 avril et reçue à la poste hier.
Message édité par Genetix le 25-04-2019 à 21:56:36
n°2516606
luttymiix
Posté le 25-04-2019 à 22:00:18  profilanswer
T'as du bol commandé avant toujours pas reçu :3
n°2516609
Genetix
Posté le 25-04-2019 à 22:19:14  profilanswer
Sur le store de FormulaMod ? Etonnant en effet...
n°2516651
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 13:19:53  profilanswer
moi elle est toujours pas arrivé  :(  j attend le matos pour finir ma loop sa tourne j ai le GPU/CPU sous flotte mais il manque des truc
le tracking me dis Arrivé au pays de destination en attente de dedouanement pour l instant c est bon j avais refais ma commande la semaine derniere  :)
mais la première commande qui n est jamais arrivé date du 14 mars
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 13:29:21
n°2516860
tigre
Posté le 27-04-2019 à 23:57:58  profilanswer
les profil sont dans programme data=>asus =>dip>fan expert tu les sauvevarde comme cela pas besoin de refaire tu as la calibration dans le méme répertoire
n°2517099
Genetix
Posté le 29-04-2019 à 21:32:11  profilanswer
Je viens de recevoir mes embouts aujourd'hui. J'ai commandé ceux-la : https://www.ldlc.com/fiche/PB00264122.html
On est d'accord que c'est des embouts pour tube rigide en 16mm ?
Parce que j'arrive pas à le dévisser en deux parties comme celui-ci :
http://shop.watercool.de/WebRoot/Sage/Shops/WatercooleK/5A7B/2903/AA33/9E2F/5A62/0A0C/05B6/4B8E/5807384c6a161_m.jpg
Je suis censé l'installer comment sur mon tube du coup ?  :o
n°2517101
luttymiix
Posté le 29-04-2019 à 21:54:51  profilanswer
http://shop.watercool.de/WebRoot/S [...] a161_m.jpg
Pas le même en photo. A mon avis tu le glisses dedans uniquement
n°2517102
Genetix
Posté le 29-04-2019 à 21:59:56  profilanswer
C'est pas hyper rassurant comme système quand même.
Message édité par Genetix le 29-04-2019 à 22:23:30
n°2517108
tigre
Posté le 30-04-2019 à 01:00:10  profilanswer
Ce sont des versions a pressions uniquement tu glisse le tube a longueur exact et le pression de chaque coté maintien le tout
La versions a vis v4
http://www.formulamod.com/barrow-t [...] 98405.html
le tien
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803260071.html
la version v4
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201808030060.html
j'ai aussi reçu des version ordinaire comme les tiens cela fonctionne mais bon je préfère les versions qui se vissent en v4 noir ou blanc
ps: les versions en v1 sont introuvable sauf en 12
Message édité par tigre le 30-04-2019 à 01:03:19
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur températureAide Watercooling dans un Lian LI 011
2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
Que faire pour optimiser mon PC neuf qui chauffe trop ?[WorkblogFini]Pc licorne :D
Plus de sujets relatifs à : Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
