2698 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  vieux watercooling sur AM5 : votre avis
n°2581748
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 26-11-2022 à 10:56:22  profilanswer
je possède, dans un tiroir, un vieux watercooling proc à base de 1A cooling 1Asl2 + rad nexxos full cuivre 240 bien épais + pompe bocal eihem remplacée par une barrow ddc plus moderne. je n'ai jamais remonté ce kit quand je sui passé d'une config core2duo à mon ryzen7 1700 actuel tellement il chauffe peu et en silence avec son ventirad d'origine.
dernièrement j'envisageais de me faire plaisir et remplacer cette config au lancement des ryzen7 mais vu les tarifs délirants (cm + ram + cg)  ça va attendre un an de plus que ça se tasse (espérons)
en attendant un autre truc qui m'interpelle c'est la conso/chauffe des nouveaux proc (95° :mouais:)  du coup l’idée de réutiliser ce matos wc refait surface .
vous en pensez quoi ? jouable ou je perd mon temps et je devrais plutôt acheter du neuf aio 240 /360 ou un "mega-tower" noctua ?
je cherche pas la perf / OC ultime, plutôt le silence.
question complémentaire : y'a il un risque concernant l'âge du joint torique du waterblock (stocké full lrd auto depuis) ? ou trouver un remplaçant ?
n°2581750
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-11-2022 à 11:14:20  profilanswer
Non tu peux swap ton matos AM4 sur AM5 aucun soucis. Tu sera toujours mieux qu'en AIO en plus. Si tu rajoute la CG dans le circuit, pense à prendre un radiateur en rab.
Les Waterblock AM4 sont compatible AM5 :)
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2581753
kaiser47
Posté le 26-11-2022 à 11:27:49  profilanswer
le "problème" c'est surtout la fix du wb à bricoler j'avais déjà du faire du fabrication maison pour le 775 du c2duo. là pour du am4/5 aucun espoir de trouver ça en boutique lol
sinon, pour la question complémentaire , le joint torique : des avis ?
n°2581756
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-11-2022 à 11:29:20  profilanswer
Au pire tu rachète un waterblock, c'est une trentaine d'€, c'est toujours mieux que d'acheté un AIO qui te coutera plus cher.
Tu veux savoir quoi sur le joint torique exactement ?
n°2581759
kaiser47
Posté le 26-11-2022 à 11:55:38  profilanswer
si ça vieillit mal dans le temps, au sec ou avec liquide présent dans la boucle. une fuite me déplairait  fortement .
n°2581760
kaiser47
Posté le 26-11-2022 à 11:56:05  profilanswer
et si besoin, où ça se trouve en rechange ??
n°2581761
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-11-2022 à 13:01:56  profilanswer
Sur aliexpress moi je commande mes joints, marque barrow
ici https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] pt=glo2fra
Prend bien le bon diamètre.
n°2581769
kaiser47
Posté le 26-11-2022 à 16:27:51  profilanswer
c'est pas tant le joint des raccords qui m'inquiète (j'en ai des neufs en rab) mais plutôt le grand entre les 2 parties du wb :(
n°2581771
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-11-2022 à 17:30:16  profilanswer
Ah d'accord, aucune idée j'ai les mêmes depuis 6 ans sur des waterblock barrow et sur la pompe.
[AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?Erreur 97 Asus - Watercooling RTX 3090
Air chaud sur pompe watercooling et pression négativeFull Watercooling custom thème B&W / Mod LianLi O11D-XL EK Distroplate
Premier watercooling customcable watercooling aio fondu
Recherche d'un vieux Waterblock MotherboardWatercooling pour GPU sous Aio
Besoin de conseil WatercoolingProjet watercooling custom full Corsair
Plus de sujets relatifs à : vieux watercooling sur AM5 : votre avis
