3430 connectés
[Avis]futur watercooling
n°2491820
tigre
Posté le 01-05-2018 à 00:36:02  profilanswer
Bon après un soft tubbing j'ai décidé de tout refaire sur du hard donc:
Boitier: fractal design R6 gunmetal TG
Cm:Asus prime-Z370-a
Cpu:I8700k
Gpu:Titan x (pascal)
Ram:trident Z 2x16(3200Mhz cas14) déjà équipé en waterblock ek
Je prévois:
tube ek hd 10/12
1xrad ek coolstream xe 360
1xrad alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 280
Pompe : EK Water Blocks
Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Plexi (Pompe Incluse)
Liquide : ek cryofuel navy blue
le montage serait pompeout=>gpu=>top rad 280(2ventilateur 140 Aer nzxt)en push vers l'extérieur =>cpu=>front rad 360(3ventilateur Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM)en push intérieur=>pompe in
plusieurs questions:
1-la pompe ne peinera pas trop à faire monter le liquide?
2-le fait de passer par un rad avant le cpu perte de pression ou pas?
3-les ventilateurs nzxt 140 Aer suffiront pour le rad de280?
N'hésitez pas à donner vos avis sur vos expériences ou a proposé des montages plus efficaces
Message édité par tigre le 01-05-2018 à 00:39:57
n°2491833
darkbyjp
Repair or die
Posté le 01-05-2018 à 13:21:28  profilanswer
Perso, le montage à l'air cohérent, le fait qu'il aille dans le top rad 280 avant le cpu permet de refroidir la flotte. (après peut-être que d'autre diront que c'est pourrie...)
Pour le tube perso je préféré le 10/16 qui est visuellement légèrement plus épais donc rends "pour moi" mieux que le 10/12, il peut être plus enclin à être courbé que le 10/12 sans pour autant vriller.
Un petit exemple sur ma pompe où le tube du robinet est courbé à fond les ballons quasi à la base sans vriller.
https://drive.google.com/file/d/1m5 [...] sp=sharing
Pour le choix des rads, un bon lien de voodoospirit qui comparent les rads :  http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/6/
Un truc bizarre :
Si tu prends ce réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Plexi avec ses caractéristiques :
- Maximum pressure head: 3.9m
- Maximum flow: 1500L/h
Tu perds de la pression en passant par le rad, c'est normal mais je pense qu'il n'y a rien de dramatique, tu es large...
Pour les ventilateur NZXT 140 AER, je connais pas trop, est-ce qu'il suffiront, niveau place oui, niveau efficacité sûrement.
Message édité par darkbyjp le 01-05-2018 à 14:03:34
n°2491849
tigre
Posté le 01-05-2018 à 17:22:21  profilanswer
Merci pour ton avis éclairé , effectivement pour le tube(10/12 tube ek avec embout ek-hd10/12) j'ai pas pensé que cela peut partir en vrille lors de la chauffe
Pour les radiateurs j'ai consulté le site de extrem avant de les acheter les deux sont bien noté
La pompe j'ai pris large par contre elle est pwm +molex pour avoir le choix sur le monitoring la cm dispose d'un connecteur spéciale pompe pwm.
Pour les ventilateurs les chiffres:
nzxt 140 aer rgb joli mais moins bon sur la pression statique mais pour un radiateur  de 45mm d'épaisseur:
débit flux d'air :91cfm (154m3/h environ)
pression statique:1.521.52mm-H2o maxi
33dBA
les noctua 140 NF-A14 2000 IP67 PWM 12V sont monstrueux mais a réguler pour le rad ek de 60mm d'épaisseur  :
débit flux d'air182.5m3/h
pression statique:4.18mm H2o maxi
31.4dba
Message édité par tigre le 01-05-2018 à 17:30:48
n°2491865
darkbyjp
Repair or die
Posté le 01-05-2018 à 22:01:07  profilanswer
Pour la pompe ça ne me choque pas, la mienne est aussi en PWM par contre DDC 140 3.2 PWM branché également sur le connecteur PUMP FAN1 de la CM, elle ne fait pas un bruit et est régulé à 1250RPM au repos (inaudible).
Après vu le nombre de ventilateurs et rads, la D5 est plus adapté.
Pour les ventilateurs, comme dis Noctua est une valeur sûre. Pas besoin de s'en faire, niveau dB c'est du théorique, en général, ils ne sont pas poussé à fond (PWM) donc tu auras bien moins que 30 dB surtout avec du 140.
Le plus chiant reste de savoir comment le tout va être placé dans le boitier et comment va être faite la boucle, la courbure des tubes, définir les embouts (nombres et quels types ).
Pour cela c'est toujours mieux de faire un schéma et de prendre des mesures du matos pour éviter des petites surprises au moment du montage, donc plus on prépare le terrain et moins il y en aura...
Message édité par darkbyjp le 01-05-2018 à 22:15:42
n°2491930
tigre
Posté le 02-05-2018 à 21:48:02  profilanswer
J'ai commencé a monter la cm dans le fractal R6 qui a une modularité époustouflante j'attends le second rad demain et la nappe pour mettre la carte en verticale aprés j'ai le delid du i8700k a faire et je pourrai ensuite commencer a voir pour les tuyaux (j'ai prévu large en nombre de tuyaux )
mon pc actuel aprés modification d'un xlc predator 280
https://image.noelshack.com/minis/2018/18/3/1525290350-ancien-pc.png
Message édité par tigre le 02-05-2018 à 21:49:28
n°2492110
tigre
Posté le 06-05-2018 à 19:23:03  profilanswer
Bon montage fastidieux le top en 280 empéche de mettre la rtam du coup 280 en facade et 360 en haut avec le montage
http://image.noelshack.com/minis/2018/18/7/1525626632-montage.png
Le soucis ben  bof bof....solution mettre un ek140 Ce ou Se  a l’arrière pour refroidir avant le cpu et mettre le 360 en façade ou les noctuas gène moins , en plus le circuit serait plus simple avec moins de courbe
n°2492141
nagashtheg​od
Posté le 07-05-2018 à 11:59:33  profilanswer
C'est vrai que la ca fait très bof le rad en haut qui gêne beaucoup, visuellement et techniquement,
Pour les embout droit, j'ai préféré les barrow.
Le joint des barrow est plus épais, et y'en à 3.
Tu peux aussi ajouter une touche de couleur avec tes noctua si tu le souhaite de ce genre,
https://zupimages.net/up/18/10/owq3.jpg
Est-ce que cette plaque d'en haut s'enlève?
Tu ne peux essayer de mettre ton radiateur au dessus de la cloison du haut? ou les ventilateurs? en modifiant légèrement le top du boitier?
https://www.materiel.net/live/408403.jpg
Message édité par nagashthegod le 07-05-2018 à 12:10:02
n°2492187
tigre
Posté le 07-05-2018 à 22:16:37  profilanswer
Merci dea réponse je suis un peu du méme avis par contre au dessus cela fera bien trop haut et pas franchement terrible.
j'ai donc remis le xe 360 en front avec les noctuas (avec de l'air frais donc) et j'ai commandé un ek coolstream se240 pour le haut ce qui réduit de 32mm l'encombrement avec un rad qui est donné pour 278 de cooling power le configurateur de ek(mode overclock avec custom loop) donne le pe360 déjà suffisant avec des vardars (les noctuas sont bien meilleurs)
j'aurais 820w pour 430 ,440wa refroidir par contre je suis décu de ne pas trouver des ventilateurs rgb performant les 120 aer sont pas mal mais limite  pour les embout les barrow sont pas mal du tout si tu as un shop qui livre rapidement je suis preneur.
dans mes recherches j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes.
ps:du coup je revendrai le alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 280 j'aurai pu essayé en bas mais bon...
Message édité par tigre le 07-05-2018 à 22:20:21
Premier démarrage watercooling vidéo helpAvis pour un futur premier pas watercooling CPU
Avis Schéma futur watercooling Obsidian 650D !Conseil/Avis Futur Watercooling
[AVIS] futur watercoolingVos avis sur mon futur watercolling.
Watercooling==> Rajout d'un waterblock swiftech stealth v2Besoin d'un avis et de conseils pour mon futur watercooling
Votre avis sur mon futur watercoolingVotre avis sur mon futur 1er watercooling ? (newbie)
Plus de sujets relatifs à : [Avis]futur watercooling
