3576 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis 1ère boucle et système de vanne de vidange
n°2498124
Vitaliq
Posté le 29-08-2018 à 18:00:21  profilanswer
ça y est je me lance dans le WC, après des années à entendre que ça sert à rien, que les ventirad d'aujourd'hui sont très performants pour le prix, que c'est que des problèmes et des contraintes pour pas grand chose j'ai enfin décidé de me lancer !
Ma modeste config est la suivante:
_i7 6700k refroidi par un AIO lepa changer 240
_CM MSI M5 gaming
_16 Go DDR4 4000Mhz (la CM ne prend que 3600 stable mais je l'avais eu d'occaz avec d'autres pièces)
_Boitier Aerocool 1000 https://www.aerocool.com.tw/en/chssis/pgs-a/aero-1000
_Gigabyte 970 G1 gaming
Je fais pas mal de simulation (DCS principalement mais aussi xplane ou IL2, elite dangerous) et ce sont des applis très demandantes en CPU, j'aimerai donc me garder une bonne lattitude de perfs en OC (voir delid quand ça commencera à être vraiment limite), sinon je suis en 1440p@60hz en temps normal (mais avec du fenêtré puisque j'utilise 2 petits écran 1024x768 pour déporter les instruments de vol, projet en pause car la CG ne suit pas je perd trop en perf, je joue donc en 1080p fullscreen sur DCS)
Je me suis bien documenté avant, pour ma première boucle je vais piocher dans de l'occaz ou faire une commande chez bykski ou barrow.
Je compte d'ailleurs changer de carte graphique d'ici peu, si vous avez du matos à proposer j'ai un topic achat/vente https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23849394
Voici quelques carac/questions:
_Niveau radiateur j'hésite entre 2x 240 ou 280mm, évidemment 280 est mieux niveau inertie mais l'offre en 240 (et par extension en ventilo 120) est tellement plus importante que ça ne vaut pas le surcoût à mon avis. Épaisseurs max 35mm en haut et 45 en façade.
_Je compte mettre le combo réservoir/pompe à l'extérieur du boitier sur le ventilo arrière
_J'aimerai rajouter un T avec une vanne pour la vidange, je pense que cette vanne devra être sur la partie basse du rad de façade (point le plus bas), j'aurais préféré la mettre à l'extérieur au niveau du reservoir mais bon...
J'ai donc dessiné 2 boucles, une parallèle et une série, est-ce correct ?
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/3/1535558323-wc1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/3/1535558322-wc2.png
ET voici le boitier vierge si il faut tout refaire  :p
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/3/1535558322-wc.png
Message édité par Vitaliq le 29-08-2018 à 18:51:28
n°2498143
juan1972
Posté le 29-08-2018 à 19:27:55  profilanswer
Privilégie la boucle en série, car le waterblock proco est forcément plus restrictif que celui GPU.
Du coup plus de passage sur le waterblock GPU.
Le // en water, c'est pas terrible.
Message édité par juan1972 le 29-08-2018 à 19:28:10
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2498145
Vitaliq
Posté le 29-08-2018 à 20:17:01  profilanswer
Ok merci de ton retour, mais du coup en série, le fait que l'eau soit chauffée par le CPU puis va dans le GPU c'est pas gênant ? Ou du moins pas opti ?
Est-ce que ça serait mieux de faire rad1 > CPU > rad2 > GPU > reservoir ?
n°2498146
juan1972
Posté le 29-08-2018 à 20:25:29  profilanswer
Tu peux mettre ce que tu veux dans n’importe quel ordre, juste un point a suivre impérativement, mettre le réservoir juste avant avant pompe.
Mais dans ton cas, vu que c'est un combo, c'est déjà fait.
Message édité par juan1972 le 29-08-2018 à 20:26:03
n°2498147
Vitaliq
Posté le 29-08-2018 à 20:37:59  profilanswer
Ah ok ça parait contre intuitif.
Et pour la vanne de vidange je dois la mettre tout en bas si j'ai bien compris histoire de laisser la graviter faire le taff, au niveau du radiateur de face c'est bon du coup ?
n°2498150
juan1972
Posté le 29-08-2018 à 21:43:54  profilanswer
Pour la vidange, comme tu dis, au point le plus bas.
n°2498157
Vitaliq
Posté le 29-08-2018 à 23:30:49  profilanswer
Il y a des grosses différences entre les waterblock pour CPU ? Un WB tout simple comme ça https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 7c24dzi4t4 c'est tout aussi performant qu'un autre ? L'aspect led déco je m'en fout un peu.
n°2498159
juan1972
Posté le 30-08-2018 à 00:04:09  profilanswer
Non, il n'y pas pas  beaucoup d'écart d'un block à un autre.
n°2498167
wiwitop
Posté le 30-08-2018 à 01:48:41  profilanswer
Je me permets de glisser mon avis.
Il n'y a pas beaucoup d'écarts de perfs, par contre il peut y avoir des écarts en terme de restriction sur le débit circuit. On ne va pas se retrouver dans ce cas ici mais pour ceux qui ont des circuits chargés (ou des Bi CPU), il faut en tenir compte. Exemple sur le Phobya UC1-LT : https://imgur.com/6aAX4j0 .
n°2498178
Vitaliq
Posté le 30-08-2018 à 10:20:48  profilanswer
Ok je vois, je vais rester sur un truc simple pour l'instant merci.
On m'a proposé cette autre boucle que je préfère <a href="http://www.noelshack.com/2018-35-3-1535565390-63f82c5e-07a4-4e0c-88f6-b5335d45306c.jpeg"><img src="http://image.noelshack.com/minis/2018/35/3/1535565390-63f82c5e-07a4-4e0c-88f6-b5335d45306c.png" border="0" alt="1535565390-63f82c5e-07a4-4e0c-88f6-b5335d45306c.jpeg - envoi d'image avec NoelShack" title="1535565390-63f82c5e-07a4-4e0c-88f6-b5335d45306c.jpeg"/></a>
Et j'ai fait mon panier:
https://www.aliexpress.com/item/Byk [...] 3c00t6SmUA
https://www.aliexpress.com/item/-/3 [...] 3c00t6SmUA
https://www.aliexpress.com/item/BYK [...] 3c00t6SmUA
+ les bricoles de fitting et tube 10/16 et j'arrive à 173$ + livraison (je vais contacter le vendeur parce que là les fdp de chaque article s'ajoutent ! ). Franchement ça va.
Soit j'achète le WB de la carte graphique (dans les 90$) et je guette les CG le temps que ça arrive soit j'achète tout d'occaz, je ne sais pas encore. Le temps de livraison me permet de chercher une CG d'occaz.
J'ai choisi une pompe DDC avec un petit réservoir, plus simple à gérer.
Message édité par Vitaliq le 30-08-2018 à 10:21:49
n°2498518
Horuko
Mouerf
Posté le 05-09-2018 à 14:51:28  profilanswer
Bonjour.
Je viens de remarquer sur ton schéma qu'il y a un rad en In et deux en Out, Je te conseille soit tous les rads en In soit tout en Out pour une histoire de transfert de chaleur.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2499148
Vitaliq
Posté le 15-09-2018 à 00:17:53  profilanswer
Ah ? Parce qu'on m'a dit que c'est plus efficace de faire un push pull avec les rad, du coup qui à raison ?
Finalement j'ai pris une pompe D5 thermalake PR22 + WB CPU apogee XL + WB de 1080ti + ventilos coolink swif2 PMW + d'autres trucs d'occaz dont un rad.
Il me manque plus que le 2ème
Les specs donnent 45mm d'épaisseur max pour le radiateur de façade, mais du coup il touchera la cage HDD, ça vaut le coup de prendre un 45mm ? J'ai peur qu'il ne rentre pas. Je ne sais pas trop quoi prendre comme rad performant ?
http://www.aerocool.us/pgs/pgs-a/aero1000_bk/22.jpg
En plus je pourrai pas mettre la vanne en bas finalement, faut que je trouve un autre moyen.
Message édité par Vitaliq le 15-09-2018 à 00:21:08
n°2499299
Horuko
Mouerf
Posté le 17-09-2018 à 20:15:11  profilanswer
Je dis pas pour le push/pull, juste le sens de ventilation dans ton boîtier.
Pour les rad en 45 ou 30/25 tout dépend des ventilo.
n°2499399
Vitaliq
Posté le 20-09-2018 à 10:08:34  profilanswer
Ok je comprend, du coup si j'ai les 2 rads en out ou in, est-ce que le seul ventilo arrière suffit à faire rentrer ou sortir l'air ?
Nouvelle boucle pompe et top?Questions après installation d'une boucle CPU + GPU
Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissementQuel est le système de fixation pour le Be Quiet Dark Rock Advanced C1
Vidange d'un watercooling rigideVidange et remplissage WC AIO
Vidange et nettoyageIntérêt d'un système hybride water/air ?
WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidangeVidange swiftech h220
Plus de sujets relatifs à : Avis 1ère boucle et système de vanne de vidange
